Старый 16.07.2013, 22:10   #1
По умолчанию Круиз контроль....Возможность купить
Предлагаю вашему вниманию вот такой девайс для дастера с МКПП (не подходит для 1.6+4х2) и АКПП
Обсуждение девайса здесь
Круиз с ручкой 8500
Оплата: предоплата 100% на банковскую карту
Отправка в регионы - легко.
В НАЛИЧИИ
Последний раз редактировалось Zap; 22.03.2016 в 19:51. Причина: Картинка не отображается, удалил
Zap вне форума   Вверх
Старый 10.12.2016, 01:01   #521
Poluektov, нету. Круиз идет с функцией трех режимов езды
Старый 10.12.2016, 13:45   #522
Сообщение от Poluektov Посмотреть сообщение
Очень хочу круиз поставить. Но у меня уже стоит "Джеттер" (его функции реализованы в круизе типа режимов чувствительности педали газа). Подскажите есть ли вариант упрощенный, где только сам круиз? А то жаба душит 2 раза за одно и то же платить.
Такого варианта нет. Кроме того, устанавливая круиз-контроль нужно будет снять Джеттер.
YuriyVZ вне форума   Вверх
Старый 10.12.2016, 19:45   #523
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
Наврятли.
sheph34 вне форума   Вверх
Старый 12.12.2016, 11:17   #524
Poluektov
Poluektov
спасибо
Poluektov вне форума   Вверх
Старый 31.05.2017, 17:51   #525
Аватар для Jora
Какая сейчас ситуация с клубными закупками сего девайса?
Jora вне форума   Вверх
Старый 31.05.2017, 23:48   #526
Совет клуба решил, что клубные закупки клубу не нужны. Так что новых заказов не будет.
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх
Старый 31.05.2017, 23:53   #527
Закупок под маркой клуба больше нет...есть некоторые товарищи, которым разрешено здесь реализовывать некоторую продукцию, если они пожелают,,то Вы можете у них прикупить сей девайс
Последний раз редактировалось Олег; 31.05.2017 в 23:59.
Олег вне форума   Вверх
Старый 27.09.2017, 10:16   #528
timur78
timur78
Thumbs down
Сообщение от Demon73 Посмотреть сообщение
Народ подскажите что делать ,поставил круиз неделю ездил все было нормально. И потом появилась такая проблема, когда завожу машину обороты поднимаются до 2000,а когда и 3000. Нажимаешь на тормоз,все пропадает. При всей этой проблеме горит "чек". Попробовали прошить, проблема не ушла.
Была у кого нибудь такая проблема? Где искать причину? Авто 1,5 дизель
Ну как решил проблему, а то у меня такая же беда. И хотел узнать не гарантийный ремонт производят?
Последний раз редактировалось timur78; 27.09.2017 в 13:28.
timur78 вне форума   Вверх
Старый 15.03.2018, 17:56   #529
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от timur78 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация....При заводке обороты скачут но потом все работает нормально....загорается чек...удаляю,через некоторое время снова горит.
Серый1965 вне форума   Вверх
Старый 14.04.2018, 23:58   #530
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ребяяяятааааа!!! Как блок поменять или купить? Мой глючит....жизни нету?
Старый 15.04.2018, 00:03   #531
alexxprg
alexxprg
Серый1965, попробуй почистить все разъёмы, в том числе на педали. Я в схожей ситуации тоже на блок грешил и перешивал его, а проблема оказалась в плохом контакте разъёма с ответной частью на педали.
alexxprg вне форума   Вверх
Старый 15.04.2018, 00:06   #532
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Да вроде на педали чистил...даже пропоял...Завтра думаю последнюю попытку сделать...У меня (спец) все на скрутках сделал...Чтоб ему....!!!!!Куплю клемы Папа-Мама....и на них посажу...
Старый 15.04.2018, 01:33   #533
Серый1965, на клеммах подожми контакты, они там фиковые, разгибаются...
Skipper-Влад вне форума   Вверх
Старый 15.04.2018, 10:44   #534
Вот что было в прошлом году:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=287
Последний раз редактировалось Hunter73; 15.04.2018 в 10:45.
Hunter73 вне форума   Вверх
Старый 15.04.2018, 11:32   #535
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Он то работает нормалтно но всплеск оборотов при запуске и горящий чек напрягают...и если на горячую заводить часто то обороты уже не взрастают а только чек загорается... Я его удаляю а он снова выскакивает.
Старый 15.04.2018, 11:34   #536
Аватар для Jora
Диагност с BOSH округлив глаза сказал - х.. занимаетесь ставя инородную хрень.
Официалы тоже самое говорят, ну а что нам делать-то, машине менять что-ли?
У меня тоже кстати КК на скрутках стоит
Старый 15.04.2018, 11:35   #537
Серый1965
Серый1965 Серый1965
До этого же работал и у меня без проблем...правда один раз прошивка слетала...закинули новую.
Старый 15.04.2018, 13:42   #538
alexxprg
alexxprg
Официалы такому точно будут очень рады, так что, их позиция вполне последовательная )
В педальке газа несколько независимых измерителей степени нажатия. Если с контактом в разъёме проблемы (а он там самая проблемная деталь почему-то), то машина видит разные показания по разным каналам и не может определиться, какие из них верны. На дастере это приводит к зажиганию ошибки на приборке, резкому увеличению оборотов после запуска двигателя и отсутствию при этом реакции на педаль газа. А если держать тормоз, то мозги перестают проверять нажатие на газ и всё временно приходит в норму.
По-быстрому решается простым перетыканием разъёма. По-нормальному, в него надо лезть, чистить его и подгибать лепестки.
Старый 15.04.2018, 16:28   #539
Серый1965
Серый1965 Серый1965
alexxprg, так что ,при запуске двига держать педаль тормоза выжаиым? И все будет в ажуре?
Старый 15.04.2018, 17:51   #540
Думал как нибудь круиз купить, теперь опасаюсь.
Закрытая тема
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
