Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 08.11.2016, 09:38   #301
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
А что помпу то же надо менять ТО-60?
Помпу точно есть смысл менять/не менять по итогам визуального осмотра... другое дело, что лучше ее сразу купить перед ТО (если делаешь не в официальном сервисе), потому что если она подтекает, то придется бегом бежать по магазинам и покупать помпу пока машина разобрана... я вот уже немного жалею, что помпу сразу не купил... лежала бы себе в гараже в крайнем случае до "лучших" времен....
P.s. Мммм... вот я затупил... сегодня же поеду докупать моторчик в бачок омывателя... заодно и помпу куплю... пусть будет...
Последний раз редактировалось T_E_D; 08.11.2016 в 09:41.
Старый 08.11.2016, 10:11   #302
PAN
Аватар для PAN
PAN
не факт. если люфтов и подтеканий не будет, то можно и не менять. такой комплект попался по привлекательной цене, вот и взял. в хозяйстве всё сгноится. посмотрим по обстановке. может и поменяю и антифриз заодно.
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ----------
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
вот и я также подумал.
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:09 ----------
почему "докупать"? накрылся? замена?
PAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:14   #303
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...193#post445193 - начиная с поста №6...
Старый 08.11.2016, 10:19   #304
PAN
Аватар для PAN
PAN
с помпой вот какая думка. где то встречал на форумах (сейчас и не вспомню уже), что помпу менять надо на 90 тыках. что мол до 90 тык нормально живут, потом как получится. получается что после то-4 через 30 тысяч процедура То-4 может повториться. и опять ремни (после снятия то ставить повторно не по фен-шую), ролики, оплата за работу и тд. вот и думаю - поменять её и не думать еще 60 тык. потому что клин помпы опять таки приведет к пробросу ремня с загибанием клапанов и боя головки. цена в принципе помпы 2 с небольшим тыщи. зато спокойствие. как думаете?
Старый 08.11.2016, 10:22   #305
...зато спокойствие. как думаете?
Я думаю, что если не все, то многое заводское по двигателю ходит дольше магазинного
Старый 08.11.2016, 10:33   #306
PAN
Аватар для PAN
PAN
помпы skf ходят не хуже, а то и лучше заводских.
Старый 08.11.2016, 13:18   #307
Да уж... Менять помпу каждые 60 тысяч... Очередное "достижение" современного автопрома...
Старый 08.11.2016, 13:22   #308
PAN
Аватар для PAN
PAN
счас вкуриваю тему. короче, кому как повезет. это то и напрягает. кто то говорит 90, кто то говорит и до второго ТО-60 ходят, то есть до 120 тык. кто то говорит под 200 продавал и не текло. кто то говорит, что на 60 тыках ОД забраковал. кто что, короче.
Старый 08.11.2016, 16:43   #309
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Что за цифра такая??? что за эти деньги сделали???
Я на прошлой неделе затарился зап.частями на то-60 так отдал за все почти 17... комплект грм, ремень плюс ролики допа, свечи, заглушки, масла, фильтра...
А у вас 17 за ТО у дилера... кажется вам сделали не все...?!
Если почитать внимательнее, то будет очевидно, что 17000 это за замену ремней без замены масла и фильтров.
В любом случае не вижу смысла приезжать со своими запчастями по ГРМ, т.к. в случае чего(не дай бог) крайних не найдешь.
___ ____ _________
Старый 08.11.2016, 16:48   #310
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
На всех своих а/м (где помпу крутит ремень ГРМ) менял помпу вместе с ГРМ. Или на 60 тыс, или на 90 тыс км - как положено ГРМ-у, так и менял.
Причина - если подшипники на ГРМ надо менять, то и подшипник в помпе так же требует замены (в составе крышки помпы).
Экономить 2 тыс руб (стоимость помпы) - смешно (на фоне стоимости работы в 4-6 тыс и самого ремкомлекта ГРМ в 3-6 тыс). Не, если делать все самому, то можно и отложить замену до момента "когда потечет".
ИМХО - лучше быть уверенным в состоянии а/м, чем ждать подставы...
PS
когда-то помпа к регламенту пробега ГРМ была живее всех живых, а когда-то начинала "потеть", но этого еще не было видно из-за ремня...
Последний раз редактировалось AlexZ; 08.11.2016 в 16:50.
Старый 08.11.2016, 17:26   #311
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Я не обслуживаю авто у дилера принципиально... грустный жизненный опыт, связанный с дилерскими сервисами... предпочитаю доверять свое авто конкретному человеку уже с десяток лет подряд... поэтому и приезжаю со своими зап.частями...
И дело даже не в том, что, как правило, у официалов дороже... просто не доверяю свое авто случайным людям, которым мягко говоря наплевать на мой автомобиль и на то, что они случайно (или не случайно) в ходе работ могут с ним сделать... типа гайку не довернуть... или болт провернуть... или вообще забыть что-то прикрутить... я уж молчу про случаи заливки старых (отработанных) жидкостей и установку б/у зап.частей.... за всем не уследишь...
Старый 08.11.2016, 18:51   #312
PAN
Аватар для PAN
PAN
а с их запчастями думаете найдёте крайних? а если брать надёжные запчасти у надёжных поставщиков?
возможно Вам не попадался нормальный ОД. не первую машину обслуживаю у них. никогда к качеству ремонта претензий не было. а следить - можно. никто ведь не запрещает находиться рядом с мастером. обоснуйте тем, что хотите посмотреть состояние смежных механизмов, наличием времени, да чем угодно. вплоть до закона, в котором говориться, что владелец имеет право присутствовать при ремонте автомобиля.
Старый 08.11.2016, 19:05   #313
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Од дает гарантию на работу и запчасти и, в случае чего, не свалят на некачественные привезенные запчасти.
___ ____ _________
Старый 08.11.2016, 19:16   #314
PAN
Аватар для PAN
PAN
ОД (по крайней мере наш) дает гарантию на работу. Магазин мне дает гарантию на запчасти. ОД я проконтролирую, чтобы именно мои запчасти были поставлены. Как работает мой ОД я знаю. Повторю - более 7 лет обслуживания и никаких претензий. И не только от меня.
Старый 11.11.2016, 10:34   #315
Радослав
Радослав
Доброе утро форумчане) у меня подошло то 60 и дилер мне выкатил кругленькую сумму на работы! вот сейчас в поисках сервиса где можно все это сделать! хотел бы узнать у вас куда обращаетесь! в москву 3 месяца назад переехал
Последний раз редактировалось maslovyu; 11.11.2016 в 10:49.
Радослав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 11:48   #316
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Сообщение от Радослав Посмотреть сообщение
Cм. на форуме "Партнеры Клуба", и вперед!
Старый 11.11.2016, 12:02   #317
Аватар для Jora
при прогреве слышался цокот.
у меня тоже слышится... придётся менять
Старый 13.11.2016, 19:35   #318
PAN
Аватар для PAN
PAN
Итак. ТО60 пройдено. Заменены ремни грм и периферийного, ролики все. При вскрытии помпа оказалась абсолютно сухая, без люфтов. Менять не стал, мастер-приемщик рассказаол, что меняют помпы при 120 тыках чисто по регламенту, притом, что помпы в очень хорошем состоянии. Говорит, что ни одной помпы за 4 с половиной года выпуска дастеров не было. Поверил, посмотрел, согласился. Жалею, что фотки не сделал. Телефон сел. По времени заняло 4 часа. Около часа ждали ухода пробки при смене антифриза. Решил антифриз тоже сменить. С рождения стоит родной. Сейчас кулстрим нрц. Зашло 5.4 литра. Все запчасти и расходники свои. По финансам. За работу (замена всех роликов и ремней плюс ОЖ) 3780 рэ. Что не понравилось. Мастер ремонтник посмотря на корбку грм фирмы skf спросил "чо за фирма? Скока ставлю ни разу не видел. Кетай штоль? Качество сомнительное. Многа ремней видел, скф не знаю. Обычно на складе таких нет." (Кубик, слышишь? Скф это кетай!) Объяснять не стал, посоветовал погуглить. Им действительно только ремешки с лейбом рено только доверие внушают? Или просто вброс на дурачка был, чтоб у них покупать? По старым ремням. Состояние практически идеальное. Ни трещин, ни чего. фотки выложу. Ролики по сравнению с новыми шумноватей, но вполне живые. Это в копилку знаний. Через 4,5 года и 55тыкам- всё живое.
Старый 15.12.2016, 03:33   #319
Taugrim
Авто: 4wd 2.0
Taugrim
Ночи доброй, Дастероводы! Новый ролик приводного ремня SNR GA355.00 (он же натяжной), имеет небольшой люфт. Это брак или так должно быть?
Taugrim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2017, 23:44   #320
lorans
lorans lorans lorans lorans
Заменил у ОД ремень ГРМ и приводной + все ролики. Цена 17800. Предварительно обзвонил другие сервисы на предмет цены. ОД 16000-20900. Другие в т.ч. партнерские в среднем 18000, гарантия 30 дней.
Последний раз редактировалось lorans; 05.01.2017 в 00:27.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
