Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4228 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 29.10.2016, 20:14   #1141
Кто в этом деле прав то?
На магнитоле не смотрел, да и у мну, кмк, она напряжение не кажет, но, cудя по тому, что за четыре года аккумулятор не подзаряжал, 13,9 в на Торке вполне достаточно.
На клеммах, правда, при движении не мониторил, только сразу после запуска, когда 14,5...14,7 в наблюдал.
Последний раз редактировалось Strusto; 29.10.2016 в 20:16.
Старый 29.10.2016, 20:16   #1142
Бензин то заведется если морозы прижмут, а вот дизелю может чуть чуть и не хватить.
Старый 29.10.2016, 20:27   #1143
ИМХО, но по твоим цифрам сомнения преждевременны, а пробки есть, чтоб плотность проверить?
Старый 29.10.2016, 20:33   #1144
Я не в курсе, штатный Иста с зеленым глазком.
Старый 29.10.2016, 20:35   #1145
Тогда есть, первая картинка в шапке темы.
Старый 29.10.2016, 20:50   #1146
Очень похоже. Помню что в хохляндии произведен.
Старый 29.10.2016, 23:58   #1147
Никто.
Показания БК и магнитолы отличаются друг от друга где-то на 0.2 В и еще на 0.5 отличаются от показаний на клеммах. Только уже не помню в какую сторону.
В движении Мультитроникс показывает 14.1-14.2 В и это напряжение практически не зависит от заряженности аккумулятора, ну разве что первые 5-10 минут после длительной стоянки может быть 13.9.
Старый 30.10.2016, 14:09   #1148
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Есть прямые измерения-это прибор вольт метр на клеммы..
Есть косвенные измерения,т.е в обработке программном пересчете,плюс разные потери, вот и разбег показаний
Старый 31.10.2016, 10:05   #1149
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
У меня Торк при движении показывает вообще от 13.7 до 14.3. Просто плавают цифры туда-сюда. С чем это связано не знаю. Но определить напряжение по торку невозможно.
Эта страна называется Украина.
Старый 31.10.2016, 11:11   #1150
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Немного практики: Это же тема про акб на Дастерах?))): батарее стоковой 4.8 лет эксплуатации Даже не вспомнить название: какие шли на первых Дастах?, короткие и частые ежеутренние поездки, и в морозы, с автозапуском (вентиль печурки всегда на двушке), летом кондей предвключен. Из обсуги-: в самом начале- единожды, проверка затяжки клемм, протирка глазка зеленого от пыли( все остальное пыльное))
Вчера у Од бесплатно измерили реновской нагрузочной вилкой- "состояние хорошее", на чеке.
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
На логане Ромбат отпахал 5.5 зим и бодрым уехал к новому хозяину.
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ----------
Да, там и там, из "колхозного оборудования", постоянно предвключены еще и видеореги...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 31.10.2016, 11:45   #1151
Ecliz
Ecliz
И какой вывод нужно сделать ?
Старый 10.11.2016, 19:52   #1152
svu1965
svu1965
Штатная АКБ-три месяца не дотянула до четырех лет эксплуатации.Сдохла одна банка.Притом неожиданно.
svu1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 20:00   #1153
Ecliz
Ecliz
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
Она сдохла давно, ничего неожиданного. Просто финалом её кончины стало КЗ в банке, по которому вы констатировали, что больной - труп.
Старый 12.11.2016, 10:56   #1154
Дачник_Ан
Аватар для Дачник_Ан
Дачник_Ан
нормальный срок отходила. Бывает конечно что и по 6-7 АКБ живут, но у всех разные эксплуатации, так и показатели разные получаются.
Я вот уже три года на 1storm польском катаюсь и пока, тьфу-тьфу-тьфу все гуд. Брал, что-то в районе 50 баксов.
Дачник_Ан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 12:58   #1155
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Народ! Вот последний месяц до конца гарантии.На машине третий аккамулятор. уже 750Ач. За 10 дней стоянки в гараже с выключенными приборами с 12.6 садится до 11.5.Два раза ездил на станцию ( Ральф и Петровский) сообщают ток утечки 40 мА.В норме! Ну влом мне каждый год покупать за 5 000 новый акк.Кто что посоветует?
Старый 29.11.2016, 13:13   #1156
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Кто что посоветует?
Возможно короткие поездки и аккум не успевает заряжаться. 12.6 нормальное напряжение аккумулятора после 8 часового простоя(вы мерили после какого простоя). Снимайте клемму при долгом простое. Произведите замер утечки сами.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 13:14   #1157
Ecliz
Ecliz
Вы путаете стартовый ток и ёмкость АКБ. Предположу, что ёмкость АКБ порядка 70-75Ач.
Тобишь разряд фактически в ноль за 10 дней. В сутки 7Ач, тобишь ток утечки почти 300мА/ч, что безусловно много. Но это при условии того, что Ваша АКБ в хорошем состоянии и её ёмкость паспортная. Для начала рекомендую сделать КТЦ вашей АКБ и посмотреть сколько Ач в ней осталось. Если из 70 там 20 - то такой разряд вполне возможен (соотв. 80ма/ч).
Если же батарея в нормальном состоянии, то существует 2 пути решения проблемы:
1) Решить косвенно: купить автоматическое зарядное типа СТЕК и оставлять АКБ в гараже на зарядке, при этом не нужно снимать его с авто. Зарядное маленькое и прекрасно помещается под капотом. Т.о. всегда будете иметь заряженную АКБ.
2) Решить непосредственно: искать где утечка. Это можно сделать путём последовательного отключения цепей авто. В большинстве случаев виновники - это автосигнализация и магнитола. Вот у моего знакомого на байке была похожая беда. При постановке на охрану сигнализация вместо 15мА начинала жрать 90. Маленький мото-АБК высаживался очень быстро.
Старый 29.11.2016, 15:27   #1158
11.5
У меня Нива с такими показателями прекрасно заводилась.
Старый 29.11.2016, 15:33   #1159
На машине третий аккамулятор...
"Если пятый муж бъет по морде, то дело не в муже..." Маша Арбатова (С)
Что-то с машиной неправильно, за месяц стояния на сигналке напряжение падало до 12,06 в, да далеко не факт, что батарея была полностью заряжена в начале.
Последний раз редактировалось Strusto; 29.11.2016 в 15:50.
Старый 29.11.2016, 20:39   #1160
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Всем прив!!! Ну вот и моя АКБ ISTA приказала долго жить... Отслужила 3 года 7 месяцев. Ни разу не подзаряжал. Купил VARTA Silver 74 Ah
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
