Старый 28.05.2013, 13:06   #1
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Post Амортизаторы
Амортизаторы Кубика.
Задние аморты - разные.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 11:44.
Старый 24.10.2016, 19:39   #461
Dust93
Dust93
Во время смены колес обнаружил, что резиновая трубка на нижнем витке пружины вылезла. Как думаете, стоит заморачиваться с возвратом ее на прежнее место или не обращать внимание?
Старый 24.10.2016, 20:11   #462
Желательно на местно. Чтоб лишние вибрации и звуки не донимали. Но для этого пружину надо сжимать
Старый 24.10.2016, 22:49   #463
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
аналогично было, только на заднем правом. Хотел поправить - а оказалось пружина лопнула и кусок где то вылетел (примерно 10 см нижнего витка обломилось)...
Старый 25.10.2016, 10:55   #464
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
А я при смене колес обнаружил потертости на амоортизаторах. Норм это или официалам звонить? Причем, такие потертости только на передних есть.
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 11:04   #465
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
Это же не на штоке, а на корпусе. Потертости есть у всех от резинового защитного чехла, там несколько пупырошков внутри, вот они и трут, когда шток ходит туда сюда вместе с чехлом.
Старый 25.10.2016, 12:16   #466
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
тогда почему таких потертостей нет сзади?
Старый 25.10.2016, 14:04   #467
Пыльники другие.
Старый 28.10.2016, 08:16   #468
niklit
niklit
Менял задние аммики и заметил различия между родными и MONRO G7386.
На MONRO G7386 шток длиннее родного где то на 2 см. Почему?
Последний раз редактировалось niklit; 28.10.2016 в 08:18.
niklit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:09   #469
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Влад... а пружина у тебя лопнула на Дастере?
Старый 28.10.2016, 21:30   #470
да
Старый 14.12.2016, 18:13   #471
Regas
Regas Regas Regas
Задняе опорные шайбы стойки не вращаются.
Старый 28.12.2016, 19:41   #472
Signum
Аватар для Signum
Signum
Всем привет.
Уважаемые форумчане подскажите какие амортизаторы все таки поставить (прочитал всю тему, но так и не определюсь). Ситуация такая, восстанавливаю авто после ДТП в правую пер.часть, значит мне надо менять пару(рекомендуют так) или можно одну правую пробег всего 25000. И еще вопрос по поворотному кулаку в сервисе сказали тоже лучше поменять, он как идет сразу с подшипником, или пустой? Спасибо.
P.S. Да и какие все таки амортизаторы идут с завода?
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 19:51   #473
С разбора бери одну сторону. Поворотные кулаки бывают по разному новыми.
Аморты Монро, писано про это переписано..где Вы были????
Старый 02.03.2017, 17:29   #474
oleg64
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
oleg64
осенью 2016 поменял аморты поставил BILSTEIN (B4 Gas) причина замены задние амортизаторы лишились газового подпора машину начало раскачивать сначала поменял задние потом гдето через месяц передние хотя передние еще были живы поездив какоето время обнаружил неприятную вещь происходит отстрел амортизаторов в сучее если происходит отрыв колеса от поверхности если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать поменять пружины или т.п
oleg64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 17:36   #475
jimmik
Сообщение от oleg64 Посмотреть сообщение
Два варианта, подкладывать шайбы под подшипник, пока верхняя тарелка не прижмется к кузову, но тогда вибрации от дороги-колес будут слышны на кузове.
Или делать, как у клубня Регас(Саша), точить проставки на штоки такой высоты, чтобы тарелки от опор кузова поднялись на 2,5-3см. Тогда просто не будут успевать амортизаторы долбить тарелками в кузов. Ну и ход рычагов подвески увеличится.
Старый 02.03.2017, 18:09   #476
oleg64
oleg64
можно ссылку на чертежи данных проставок шток у BILSTEIN выше на 20мм чем на стоке проставку выше 25мм думаю делать не стоит
Старый 02.03.2017, 19:40   #477
Здесь почитайте http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=348&page=19
Старый 02.03.2017, 22:00   #478
oleg64
oleg64
сибо Влад полистал форум по ссылке решил ни каких проставок я ставить не буду придется покупать пружины Eibach, серия Lift kit, (+ 25мм.) E30-26-003-01-22 правда есть вопрос за счет чего +25 зв счет увеличения длинны или жоскости пружины в гугле внятной информации не нашол может кто подскажет
Старый 02.03.2017, 22:21   #479
и то и то.
на самом деле это вопрос вторичный.
самое главное, что этот комплект нормально сбалансирован.
Старый 02.03.2017, 22:42   #480
jimmik
Долбить будет ещё сильнее, чем со штатными.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
