Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.10.2016, 14:34   #141
В этом случае, в канистре оказалась вообще какая-то непонятная шняга.
То ли осветленная отработка, то ли дешёвая отбракованная промывка, то ли вообще неизвестно что.
Определить конкретно что это, пока не могут.
Разобрались.
В канистре гидравлическое масло ВМГЗ.
Цена - 15.000 за бочку 200 литров.
Старый 24.10.2016, 18:44   #142
lorans
lorans lorans lorans lorans
Mobil и Esso можно смело покупать в Ашане, Метро и других крупных сетевых магазинах. В свое время хотел купить Mobil в центральном офисе компании, там оно в розницу оказалось дороже чем в магазинах. Гарантировали что в сетевых магазинах тоже самое только дешевле.
Старый 25.10.2016, 13:48   #143
Torlandash
Torlandash
Раз уж начали копать, было бы неплохо узнать почему в результатах экспертиз на щелочное число применяется разный гост.
Копал как-то оил клаб по поводу рекомендаций производителей по замене масла каждые 6 месяцев. Был там забор пробы от нивы, помню только приблизительные цифры, за 2,5 года, пока масло плескалось в картере, машина проехала около 3000 км. Результаты показали хорошую стабильность современной химии. И необходимость замены масла по истечении времени указанного производителем отсутствует.
Так что, как вариант, в случае применения "летних" и "зимних" масел, можно слить недоезженное зимнее масло в канистрочку, и, сейчас скажу крамольную весчь для эстетов, следующей осенью залить его и доездить))
По поводу сравнения впечатлений от использования бензина разных производителей, не забываем делать поправки на погоду
Последний раз редактировалось Torlandash; 25.10.2016 в 14:08.
Старый 25.10.2016, 15:54   #144
Сообщение от Torlandash Посмотреть сообщение
Подсказали ответ:
ГОСТ 30050 для отработок малоэффективен, вы будете 15000-20000 катать он вас будет высоким. Масло уже гадить будет отложениями в двигателе, а щелочное показывать отличное. Так принято многими в мире измерять ГОСТ 11362 или ASTM D 4739. Но вообще ASTM D 2896 или ГОСТ 30050 - считается более точным, показывающим всю щелочную среду, особенно среду создаваемую беззольными детергентами "слабую". Проблема в том, что так можно прозевать когда отработанное окисленное масло может навредить двигателю. Поэтому в свежем стараемся ГОСТ 30050, а в отработках ГОСТ 11362.
Старый 26.10.2016, 19:53   #145
PAN
Аватар для PAN
PAN
Первый отчет о заливке масла alpine rsl 5w40
Получено было масло 14 октября 2016, а залито 22 октября с утра пораньше, так как в этот день было много дел и с машиной в том числе, но об этом позже.
Масло слито самодельным насосом-движками омывателей ваза старого образца (на фото) через щуп.
Канистра на ощупь из однородного не толстого пластика. Уникальной формы с выдавленными линейками и надписями «Made in germany». Лейка-горловина встроенная и достается довольно плотно из корпуса канистры. После выкручивания крышки горлышка канистра от непроизвольного разлива и сохранения уникальности снабжено предохранительной крышкой-чекой.
Этикетки не впаяны и отклеиваются легко. На этикетках указаны дата дизайна этикетки. Это не дата производства. Дата производства указана на самой канистре цифрами, нанесенными на конвейере. Смотрите фото. Овалами я выделил цифры, где находится информация по дате и времени розлива. По ним можно установить дату розлива. По маркировке масло разлито в 09 часов 41 мин в 104 день 2016 года. Это 13 апреля. По народному календарю «Ипатьев День». Его я часто вспоминал в тот день. Об этом позже.
Итак, масло янтарного цвета, на вид средней вязкости. Есть с чем сравнивать. Еврол 5-50 лился как мёд, ( https://www.youtube....h?v=15P9WFTKS98 ). Узлук как вода. Альпин лился как обычная сороковка. Как и должно быть. Видео заливки можно увидеть тут https://youtu.be/utbm9bFuT_Q или тут https://yadi.sk/i/TYEDCHU8xdtjQ
Поменяны фильтры – воздушний – Sibтэк, масляный – Finwhale, салона - fortech.
В тот же день были заменены свечи на Денсо ТТ и приказавший долго жить термостат (тут как раз и приходилось вспоминать Ипатия – «что то пошло не так»). Со второй попытки термостат решил сдаться. Но это совсем другая история.
Первые впечатления – классический эффект свежего масла. Двигатель звучит мягко. Динамика не отличается от классических сороковок. На тридцатке динамичней, на пятидесяке тупей.
Продолжаем эксплуатацию.
ID:	66646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66651   Нажмите на изображение для увеличения
PAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 20:01   #146
Левша71
Аватар для Левша71
Заехал сегодня с работы в Метро и посмотрел выбор(не подумайте за рекламу)
Фоткал с телефона.Понравился Лукойл и Шел(тут даже 5 л)
ID:	66653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66659   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.10.2016, 20:06   #147
PAN
Аватар для PAN
PAN
Левша71, армотек хорош - по 1200, но 4 литра... можно остальное узлука плеснуть, само то будет
Последний раз редактировалось PAN; 26.10.2016 в 20:09.
Старый 26.10.2016, 20:29   #148
Я бы взял Шелл (тот который 4+1), чисто из-за удобства, чтоб два раза не вставать.
Или Генезис, а литрушку на заправке можно докупить.
На Мотюль, конечно, ценник впечатляет...))
Старый 26.10.2016, 20:31   #149
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
А анализ отработки этого масла предполагается сделать?
Старый 26.10.2016, 20:32   #150
Левша71
Аватар для Левша71
Ну литрушку можно и докуить.
Зато цена-качество
Старый 26.10.2016, 20:33   #151
Левша71
Аватар для Левша71
Андрей ,а если посмотреть на качество,что скажешь???
Старый 26.10.2016, 20:35   #152
Да всё из этого примерно в одном уровне, включая Мотюль. Нормальные масла.
Старый 26.10.2016, 20:37   #153
ser bond
ser bond
Самая вкусная цена на мобил,везде далекоО за 2000 рублей.
В понедельник взял ликви моли за 1750 рублей 5 литров в самом рядовом автомагазине.Вот оно
http://liquimoly.ru/
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 26.10.2016, 21:03   #154
PAN
Аватар для PAN
PAN
обязательно. буду стараться накатать на нем десять тык, хоть это и против моего естества. ну или год в пузе дастера. изменился характер работы и вполне могу не накатать десятку за год. ну, как получится. а анализ будет обязательно.
Старый 26.10.2016, 21:06   #155
Левша71
Аватар для Левша71
Ну или Шелл или Лукойл
Старый 26.10.2016, 21:08   #156
Хотя бы 8000 надо.
Старый 26.10.2016, 23:19   #157
PAN
Аватар для PAN
PAN
Хотя бы 8000 надо
...он постарается (с)
Старый 27.10.2016, 00:08   #158
lorans
В Ашане сегодня видел Elf 5w30 SXR 2050 руб. за 4 литра.
Старый 27.10.2016, 00:11   #159
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
А велят вроде Full-Tech FE - какая разница?
Старый 27.10.2016, 00:16   #160
PAN
Аватар для PAN
PAN
какая разница
эсиксэр допуск 0700, фултек эф-е 0720
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
