Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4073 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 18.10.2016, 12:47   #1061
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Sane Можно заряжать хоть чем
Ставь в авто...,дозаряд в ручном.
Ecliz не пугайте людей.
Старый 18.10.2016, 12:55   #1062
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Можно, только если оно не автоматическое, нужно будет в конце постоянно понижать ток, что не очень удобно.
Я не пугаю, я предостерегаю
Старый 18.10.2016, 13:05   #1063
Я понятия не имею что у него внутри и как он работает
Вот, принцип его работы.
Старый 18.10.2016, 13:16   #1064
Наверное я только один наплевательски отношусь к аккумулятору и не разу за 3 года его не подряжал зарядным устройством. Мне даже интересно, когда он умрет. С учетом того, что летом я его посадил практически в ноль и на его поверхности все больше выдавливает электролит, наверное летом он кипел в автомобиле. Возможно он жив так как ТС эксплуатируется, а не стоит на месте.
Думаю, как раз таких большинство, в том числе я.
И разряжал сильно и не заряжаю.
Аккумулятор выдержал 4.5 года и учитывая, что помер мгновенно (на утро напряжение стало 9 В), сомневаюсь что его зарядка как-то помогла бы продлить его срок жизни.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.10.2016 в 14:14.
Старый 18.10.2016, 13:22   #1065
Ecliz
Ecliz
Установите ручкой регулятора необходимую величину зарядного тока, включается индикатор, переключатель на режим работы «АВТ». Стрелочный индикатор в устройстве зарядном «Электроника» показывает величину тока зарядки, далее наступает бестоковая пауза, индикатор отключается, а стрелка индикатора на нулевой отметке. После бестоковой паузы начинается процесс зарядки аккумуляторной батареи: зарядка-пауза-зарядка-пауза. Длительность бестоковой паузы зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи.
Этот тип называется адаптивным, т.н. "добивка". Самый лучший алгоритм зарядки, поскольку формирует бета-модификацию свинца.
Вот только вот это смущает меня:
Признаками окончания процесса зарядки являются длительные без токовые паузы, обильное газовыделение, а также постоянство плотности электролита и напряжения на аккумуляторной батарее.
Если есть контроль напряжения, то газовыделения не должно быть вообще или оно должно быть минимальным. Если напряжение "качается" в диапазоне 13.6-14.4В, то это идеальный вариант. Вобщем с этим моментом загадка - надо мерять при реальной зарядке.
Старый 18.10.2016, 13:23   #1066
Rene Buaron,
Пока наша статистика говорит о том, что аккумуляторы на бензиновых Дастерах выходят из строя чаще (52% против 33%) и быстрее (на дизельных работают минимум 4 года)
PS: На всякий случай, это шутка, уверен, что если и есть зависимость от типа двигателя, то минимальная.
Старый 18.10.2016, 13:31   #1067
Я его за последние два года только перед зимой заряжал, оставлял его на ночь, и он заряжался у меня малым током. Ему уже почти 4.5г, но, начали потеть банки....пять шт. от минуса.
Старый 18.10.2016, 13:37   #1068
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Не один: за 4.5 года один раз проверен нагрузочной вилкой у ОД, "у прошлом годе"
во время диагностики "3а 299 руб." с тех. мойкой авто ( в этом году снова зовут по эсэмэс))
А так протирка зелёного глазка отпыли-вот и все обслуживание. Ну и сига не в колхозе должна быть ставлена... кипятильники разные в авто не надо вешать, без нужды, наверное...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 18.10.2016, 13:38   #1069
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Там же схема принципиальная есть. На тиристорах,ключи, с контролем по вольтажу на АКБ..,с режимом качелями.Один из первых серийных умных зарядок 90х.
Старый 18.10.2016, 13:41   #1070
Rene Buaron
Rene Buaron,
и это при том, внимание: дизельного дорестала было куплено...3 процента от общего числа Дастеров.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Нормальная арифметика?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 13:41   #1071
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Уровень смотрел,скорее уже давно упал(банки теперь кипят -потеют, при нормальном выходе с РР),да и вентиляционные могли забиться...
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 13:51.
Старый 18.10.2016, 13:41   #1072
Rene Buaron
Все же свечи накаливания забирают не мало, видимо. Но это ньюансы эксплуатации.
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 18.10.2016 в 13:43.
Старый 18.10.2016, 13:48   #1073
1. 10%
2. Причем тут это? Я считал процент выхода из строя отдельно для дизелей 2 из 6, отдельно для бензина 13 из 25.
Так что все корректно, бензиновый двигатель убивает аккумулятор быстрее
Старый 18.10.2016, 13:50   #1074
Все же свечи накаливания забирают не мало...
Забрали, потом генератор все это вернет обратно, просто чуть дольше
Старый 18.10.2016, 13:55   #1075
Уровень в норме, я его сразу проверил, когда вспотели первые три банки... Да и потение не понятно, кислотная роса то есть, то её нет, пробег по городу -короткий.
Последний раз редактировалось Sane; 18.10.2016 в 14:02.
Старый 18.10.2016, 14:07   #1076
Rene Buaron
1. 10%
это с ресталом.
Во-первых, не обьективно-лицо заинтересованное.
Во-вторых, самим то не смешно- шесть дизельных Дастеров участвовало в голосовалке и у 2-х кирдыкнулся акум.!?
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:03 ----------
а тут еще фены-шмены. Кто анализирует-тот поймет. Да и кому ньютоны нужны. возьмет 109-сильный и напюлюет на доп. расходы в виде предпускового и акума, раз в 4-года. Главное, где-нибудь, не в дороге его менять, а превентивно лучше бы...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 14:08   #1077
а тут еще фены-шмены...
Ага, а на 2.0 фенов нет?
Старый 18.10.2016, 14:09   #1078
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Нужно смотреть искать причину и ньюансы. Я так понимаю разговор о Исте(с кальцием) идет,при нормально выдаваемых параметрах в сети- вольтажу и зарядному току ( на бибике),исправная батарея практически не кипит...Газообразование (и следствие потение при отсутствии вентиляции ) у кальциевых примерно около 15в начинается
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 14:12.
Старый 18.10.2016, 14:10   #1079
Rene Buaron
Фены есть.
Нет свечей накаливания.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 14:12   #1080
Проголосовал. 4й год пошел аккумулятору штатному.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
