Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4073 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 14.10.2016, 18:50   #1041
zeltol
Аватар для zeltol
Авто: Дастер 1,6 4х2
zeltol
Имею в наличии без глаза,с пробками..
Так у меня без глаза и без пробок.
zeltol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 18:58   #1042
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Прямой ссылкки на изготовителя и поставщика нет,сказать сложно в каком конструктивном виде будут в данной партии автомобиля...
У колеги Дастер 16г,АКБ вообще без наклеек...
Переживать сильно не стоит,контроль заряженности вольтметром надежней....Можно купить пробку-индикатор,или спросить выкрутить из старого...
Старый 15.10.2016, 00:49   #1043
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
Возможно, я проголосовал слегка преждевременно...
Сегодня заехал в АлексАвто, там проверили аккумулятор тестером под нагрузкой и без - показал себя вполне живым. Дастер нормально завёлся с Истры, на ней я доехал до Петровского, где всё-же приобрёл Hi-Life по акции. От Петровского уехал опять-таки на старом аккумуляторе, по пути домой заехал на заправку, где тоже глушил и заводил. Все поездки были очень непродолжительными, претензий к старту не было. Новый АКБ, выпуска 30.06.16, лежит в багажнике, за старым пока понаблюдаю. Возможно, что-то стало сосать батарею, но подтвердить или опровергнуть это пока невозможно.
Илья, так как? Сдвиги есть? Вчера пришлось Родственника выручать, Зафира 01 г.в., третий акб за весь период пришлось заменить...подъехал он с приятелем к одному заведению, приятель значит по делам, а наш герой, Владимира Семёныча послушать захотел и...вот тут то оно и случилось, благо не далеко, провода прихватили, завели, заскочили на точку, приобрели акб...дочернее предприятие Варты, мы вообще то всем нашим нуждающимся такие приобретаем, да что там, у самого в Логахе такой установлен, наверное с месяц назад...
Ты грозился заехать - жду!!!
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Старый 15.10.2016, 14:59   #1044
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от AlexAutospb Посмотреть сообщение
На новом аккумуляторе машина ездит пока.
Просто так пока нет времени заехать, а до регламентной замены ремня грм, тормозов и прочей мелочёвки осталось всего 2000 км, так что скоро...
БОРТОВИК
Старый 16.10.2016, 00:43   #1045
Вот такое чудо теперь у меня установлено, посмотрим сколько протянет:
Старый 17.10.2016, 10:54   #1046
valerafi
valerafi
Есть необходимость зарядить аккумулятор.
У меня Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh (не обслуживаемый).
Какое значение Ампер и Вольт нужно выставлять и сколько часов держать?
Старый 17.10.2016, 11:12   #1047
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Если зарядное "умное", то выставить 7А, а далее оно само будет уменьшать ток заряда и сообщит об окончании (ток заряда упадет меньше 1А, практически до нуля).
Если зарядное "деревянное" - сколько тока выставил, так и будет работать, то ставь 2-3А, и оставляй на 5-10 часов, пока не начнет "булькать". Как начнет "кипеть" - уменьшай ток до 1А и еще часов на 5.
Старый 17.10.2016, 11:42   #1048
zeltol
Аватар для zeltol
zeltol
А как это увидеть на необслуживаемом?
Старый 17.10.2016, 12:54   #1049
AlexZ
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
На слух - аккум будет "шуметь".
Но проще - подключить чуть более умное зарядное. Оно само все сделает, не придется сидеть около аккума часами.
Старый 18.10.2016, 05:57   #1050
valerafi
valerafi
Насчет 7А понятно - это из расчета 0,1 от емкости( 70 Ah = 7А )
А на зарядном еще нужно выставить Вольт ?
Старый 18.10.2016, 09:57   #1051
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Есть такая регулировка у Вас?
Старый 18.10.2016, 10:15   #1052
Не 7 ампер, а желательно не более 7А, чем меньше, тем лучше для аккумулятора
Вообще, степень разряженности аккумулятора, ток, напряжение, время зарядки -вещи взаимозависимые.
Вы начните заряжать, ну пусть током ампер 5 и посмотрите на напряжение, к концу зарядки напряжение может подняться до 16...16,5 в, если ЗУ сможет его выдать, конечно.
Последний раз редактировалось Strusto; 18.10.2016 в 10:16.
Старый 18.10.2016, 11:40   #1053
valerafi
valerafi
Вот выписка из инструкции зарядного устройства:
Подключите З.У. к сети переменного тока.
Вращая ручку установки напряжения выставьте напряжение в
соответствии с таблицей или паспортом на А.Б.
Подключите зажимы З.У. к клеммам А.Б., строго соблюдая
полярность. Плюсу соответствует красный, либо светлый цвет
маркировки зажима. Минусу - черный, либо тёмный цвет
маркировки зажима.
6-вольтовых кислотных А.Б. .............................................6,9-7,8В
12-вольтовых кислотных А.Б. в буферном режиме ........13,4-13,8В
ПОСМОТРИТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ В КОНЦЕ ЗАРЯДА В ПАСПОРТЕ НА
АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ.
Напряжение в конце заряда для других А.Б.:
Тип
аккумулятора серебряные кальциевые
WET 14,7-15,5 15,6-16,2
EFB 14,5-15
Тип аккумулятора 14,2-14,8 Long Life Deep-Cycle
AGM 13,8-14,1 14,1-14,4
VRLA
GELсурьмянистые 14,4-14,6
Напряжение в конце заряда Щелочные А.Б. 17,5-18
Так какое ставить напряжение?
Старый 18.10.2016, 11:46   #1054
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Согласен, что не более 7А, но не согласен что чем меньше, тем лучше. Маленькие токи формируют альфа-модификацию оксида свинца, замазывают поры и ведут к пассивации пластин в будущем.
Хотя лучше заряжать маленькими токами, чем держать АКБ в вечном голодании - это ещё хуже.
Ставить 14.4 и не десятой больше.
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ----------
Я рекомендую вам отказаться от зарядного устройства, производитель которого считает допустимым зарядку под таким напряжением. Купите что-то дельное автоматическое. Ибо после ряда таких зарядов АКБ непременно попросится на свалку.
Старый 18.10.2016, 12:07   #1055
valerafi, не заморачивайтесь Вы так, начните заряжать, там видно будет
Не превышайте, ну пусть, 5 А и вольт 15 для начала.
Старый 18.10.2016, 12:08   #1056
Наверное я только один наплевательски отношусь к аккумулятору и не разу за 3 года его не подряжал зарядным устройством. Мне даже интересно, когда он умрет. С учетом того, что летом я его посадил практически в ноль и на его поверхности все больше выдавливает электролит, наверное летом он кипел в автомобиле. Возможно он жив так как ТС эксплуатируется, а не стоит на месте.
Старый 18.10.2016, 12:10   #1057
Наверное я только один наплевательски отношусь к аккумулятору и не разу за 3 года его не подряжал зарядным устройством. Мне даже интересно, когда он умрет...
Не только, и я не заряжал четыре года, правда мониторю плотность, напряжение и чистоту верхней поверхности
Старый 18.10.2016, 12:37   #1058
А таким зарядником моно заряжать Са/Са аккумулятор?
Старый 18.10.2016, 12:39   #1059
А таким самодельным, сделанным лет 35 назад?
Старый 18.10.2016, 12:44   #1060
Ecliz
Ecliz
Таких как Вы большая часть, пользующих АКБ в режиме "поставил и забыл". Подзаряжать или нет зависит исключительно от эксплуатации. Например, у моего отца режим эксплуатации такой: завёлся утром и поехал на работу. Через пробки туда 20 км, езды на 50-60 минут. АКБ успевает прогреться даже в холодный зимний период и успевает полностью зарядиться, поскольку туда-обратно уже фактически 2 часа зарядки при 2 стартах двигателя. У него прошлая АКБ отработала 6 или 7 лет, текущей уже 4-й год и чувствует она себя довольно хорошо.
У меня противоположная эксплуатация: в зимний период короткие поездки (500-1000м), куча запусков двигателя в день, в промежутках между которыми я слушаю музыку (магнитола + саб) и включаю подогрев сидений без двигателя. АКБ при таком режиме довольно быстро высаживается и постоянно находится в недозаряде. В результате прошлый погиб после 2х лет. Поставил новый, начал так же эксплуатировать - тоже начал терять ёмкость. С тех пор как начал регулярно заряжать, потеря ёмкости прекратилась и вот уже пошёл 4-й год, а АКБ в отличном состоянии.
Так что решайте сами заряжать или нет.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ----------
Я понятия не имею что у него внутри и как он работает. Если тупо вдувает установленный ручкой ток - тогда не стОит.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
