Старый 06.10.2016, 17:53   #401
тольк0 Дастер АКПП рестал?
Протокол CAN и шина CAN - это разные вещи.
Дастеры Фазы-1 подключаются именно по протоколу CAN.
Про Фазу-2 не знаю, работает ли вообще на ней Мультитроникс.
Старый 06.10.2016, 18:05   #402
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Ой, спасибочки! Неужт0 дождались!?
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:03 ----------
Сообщение от Multics Посмотреть сообщение
Для начала работы с коробкой необходимо выбрать ее в Настройках - Источники - Т АКПП - Duster - только для протокола CAN.
Как в том анекдоте: "только бы не забыть, только бы не забыть. только бы не забыть...(с)))
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 06.10.2016 в 18:07.
Старый 06.10.2016, 20:13   #403
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Это будет очень грубая калибровка.
Например, для бака меня такая калибровка устраивает, т.к. ДУТ все-равно кривой.
Для грубой калибровки достаточно посмотреть показания при полном и пустом баке. А более точную можно сделать уже только для своего бака.
А вот для расхода в существующем варианте вообще калибровка бесполезна, т.к. точность показаний сильно зависит от режима движения (трасса или город) и даже близко нет точности штатного БК.
Калибровка расстояния зависит от установленных шин. А от нее, кстати и расход на 100 км зависит (даже если бы расход точно считался).
Бак у всех одинаковый, протокол у всех тоже одинаковый. Доступные к выводу параметры тоже у всех одни и те же. В настройках много мусора. Некоторые параметры, те же размерности шин, можно выставить заводские по-умолчанию, и калибровать, если не устраивают.
Сейчас у меня показывается, чёрт знает что. Более менее правильно только скорость отображает, бак после заправки показывает 60 литров, хотя в настройках неоднократно выставлял 50, выдаёт ошибку превышения напряжения аккумулятора, хотя он у меня вообще разряжен, температуру прогрева двигателя проверить не могу.
Из достоверной информации имею только информацию о включенных и выключенных габаритах и показания парктроника.
БОРТОВИК
Старый 07.10.2016, 00:39   #404
Это не так, разница до 5 литров, плюс разной формы.
Даже изношенные шины дают достаточно большую погрешность (около 5%).
Я один раз посмотрел какое напряжение показывает Мульт при полном баке и один раз при 10 л, теперь достаточно адекватно показывает. Ну, если не считать скачков на 10-20 литров из-за нашего ДУТ.
Это уже какая-то неисправность, либо случайно настроил предупреждение на слишком низкий уровень. Само-то напряжение какое показывает?
Это не настраивается, а берется с ЭБУ.
Калибруется (настраивается) только: бак, пробег=скорость, расход. Все остальное получается с ЭБУ в готовом виде.
Старый 08.10.2016, 13:13   #405
Multics
Multics
Для показаний уровня топлива БК нужно подключить к ДУТ, затем откалибровать показания. ЭБУ Дастера не выдает по протоколу информацию с ДУТ, хотя протокол это позволяет.
Вообще БК после установки нужно откалибровать по показаниям пробега и расхода топлива. Без этого маршрутных параметров корректных не будет.
Если идут предупреждения по превышению напряжения, а напряжение в норме - БК нужно ремонтировать.
Если есть нарекания по расчету расхода на дизелях - опишите проблему, можно в ЛС или мне на почту, будем решать.
По показаниям ТАКПП отклики будут?
Multics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 23:17   #406
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
БК был подключен к ДУТ и откалиброван, но после обновлений ПО некоторые калибровки, похоже, сбились. Калибровать на 20-ти минутных поездках, сами понимаете, невозможно.
По поводу ремонта, еще когда была гарантия, спрашивал у ТП, где в Питере ремонтироваться - отказал динамик. Посоветовали самому найти, купить и заменить, назвав его характеристики. К слову, димамик я так и не нашел, и не поменял. Может сейчас с сервисной поддержкой получше стало?
БОРТОВИК
Старый 08.10.2016, 23:33   #407
Вот оно из моих сообщений по этому поводу:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...920#post352920
Ну и следующее сообщение ответ из техподдержки Мультитроникса.
Старый 09.10.2016, 00:30   #408
Multics, учитывая, что Вы представились в ЛС разработчиком. Сформулирую вопрос немного по другому.
Существует ли техническая возможность получения расхода, который отображается в штатном БК (он намного более точный!). Как этот расход считается у Рено и попадает на панель? Через ЭБУ или нет?
Знаю, что для НЕКОТОРЫХ Логанов (с определенной моделью ЭБУ) есть возможность подключения по протоколу Рено, видимо Вы - разработчики Мультитроникс его сами так назвали, в это случае расход получается точным. Но для большинства Логанов и для всех Дастеров (у Дастеров 3 типа ЭБУ), подключение только по протоколу CAN и расход только расчетный и для дизелей очень сильно зависящий от режима движения (город, трасса), для бензина получше, но все-равно хуже, чем штатный БК. Сразу скажу я про абсолютный расход, поэтому калибровка расстояния никак не влияет.
Старый 09.10.2016, 01:04   #409
Multics
Multics
Я не разработчик. Проблему разработчикам озвучил, на следующей неделе должен быть ответ. Мы расход рассчитываем (в случае с Дастером), штатный БК берет его из протокола.
Думаю, что на следующей неделе появятся варианты и мы сможем их предложить для тестирования.
Старый 09.10.2016, 14:20   #410
Multics
Multics
Протокол один и тот же, CAN. Работают.
Последний раз редактировалось Multics; 11.10.2016 в 10:07.
Старый 11.10.2016, 10:09   #411
Multics
Multics
При обновлении ПО производится сброс БК к заводским установкам.
Перед обновлением нужно сохранить настройки в программе, затем из восстановить.
Старый 11.10.2016, 15:07   #412
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Так и делаю. Скорость показывает точно, как gps, а с баком и расходом беда.
Так что насчёт ремонта в регионах?
БОРТОВИК
Старый 12.10.2016, 10:13   #413
Multics
Multics
Кроме как откалибровать заново - других путей нет. Перед этим установить последнюю версию ПО.
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
Ситуация та же. Работать со сторонними сервисными центрами невозможно, а открывать свои - не настолько мы богаты.
Для ремонта (если будет нужно) прибор можно отослать к нам по почте. такой вариант у нас давно отлажен.
Старый 12.10.2016, 11:29   #414
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
NSZ-550, в прошлом году отыскал представителя. Встретились у ТЦ и он мне продал крепеж для БК. Сейчас его телефона у меня нет. Вроде я его сыскал через форум по "Мультитрониксам".
Старый 23.10.2016, 14:33   #415
Multics
Multics
Если потребность есть - пишите в ЛС, дам телефон.
Старый 25.10.2016, 11:36   #416
От Multics поступила просьба.
Кто из владельцев дизельных Дастеров в Москве готов помочь в доработке расчета расхода? Нужно подъехать для тестирования. Насколько я понимаю, не обязательно быть владельцем мультитроникса, т.к. для тестирования его можно быстро подключить.
Multics, уточните, пожалуйста, детали и расположение.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 25.10.2016 в 17:17.
Старый 25.10.2016, 18:01   #417
дополнение...
машина нужна на час, желательно в первой половине дня.
наличие мультитроникса не обязательно
территориально ярославское шоссе, северянинский проезд.
я раньше 8 ноября вырваться туда не смогу.
Старый 28.10.2016, 20:25   #418
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вот нашёл в своём бортовике сообщение на этот счёт, ещё 2 года назад началось. Сейчас на новом аккумуляторе превышение больше 16В.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=269
Написал.
БОРТОВИК
Последний раз редактировалось NSZ-550; 28.10.2016 в 20:26.
Старый 29.10.2016, 15:32   #419
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Multics, Какой именно стабилизатор надо менять, чтобы убрать проблему с отображением напряжения аккумулятора? Сказывается ли это на отображении других параметров?
Ко всем: товарищи, где можно найти такой динамик, в своё время мне это не удалось?
БОРТОВИК
Старый 29.10.2016, 15:42   #420
Multics
Multics
По вопросам, связанным с ремонтом - в ЛС.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
