Старый 28.09.2016, 13:09   #681
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
CrankS, Александр можете посмотреть Бокс Lux 960 и цена гуманная.
1.Гуманней чем Terra Drive 480 ? Украинец дешевле. Чем принципиально отличается то?
В туле даже не цена смущает, а большая перспективность у воришек. Антивандальных элементов то по сути нет ни у кого - отверткой всковыривается замок и прощай.
2. А если ли у китайских производителей /под брендом СНГ/ возможность крепить бокс через T-адаптер для дуг WingBar ?
Видимо нет..
Последний раз редактировалось CrankS; 28.09.2016 в 13:38.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 13:17   #682
Вы когда будете бокс покупать обратите внимание на пластик lux и terra drive.
У последних дно любило выламывать, я когда свой бокс покупал в "беседах", мне показывали сломанную terra в количестве 5 днищ.
Если на одну, пару поездок, то возможно и стоит взять украинский. Я со своим постоянно езжу.
На дастер примерял 600 (поправил название) и 960, взял 960.
На этой неделе сделаю фотографий и полное описание, что стало с боксом за... уже не помню сколько...
Последний раз редактировалось Подводник; 28.09.2016 в 19:31.
Старый 28.09.2016, 13:54   #683
CrankS
CrankS
Ок. Будем ждать. У вас поперечины не атлант, случаем? )
ПО трещинам известная история. https://www.drive2.ru/l/8127223/
Значит, это конструктивная особенность, а не брак партии.
Последний раз редактировалось CrankS; 28.09.2016 в 14:04.
Старый 28.09.2016, 14:03   #684
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Нет, у меня nord belt. C terra drive я не ездил. Хотя когда поехал за боксом, уточнял именно про этот бокс, но он мне как-то не понравился, не на дастере, не сам. Но тут дело вкуса. Каждому свое.
Старый 28.09.2016, 14:39   #685
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Брал там же, правда terra не понравился из-за пластика и расцветки, себе взял LUX 960 черный.
Старый 28.09.2016, 14:42   #686
Дайвер, все познается в сравнении. И я тогда отказался от покупки терра и взял lux 960 черный=)
Надо дойти до стоянки и уже полный отчет написать, а то без фоток не наглядно будет.
Старый 28.09.2016, 15:20   #687
Дайвер
Аватар для Дайвер
Подводник, Артем, будет замечательно, а то я свой снял, лежит в гараже.
Старый 28.09.2016, 18:15   #688
Нет у вас фото строго в профиль и фас 800го на дастере?
Вот здесь много фото с разных ракурсов:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3356
Старый 28.09.2016, 19:22   #689
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
На дастер примерял 940 и 960...
А что это за модель 940???
Такой что-то не нашел в модельном ряду.
И вообще...
Сегодня проходил с рулеткой вокруг машины... Если отмерять по габаритам бокса, то складывается ощущение, что Ваш бокс, на Вашей машине меньших размеров...
Старый 28.09.2016, 19:29   #690
И вообще...
960
к примеру описан тут:
https://www.drive2.ru/l/5390276/
У меня точно такой же.
а вот с 940 вы правы, я перепутал. Имел введу lux 600, что на 440 литров.
Фотографии его к примеру тут
https://www.drive2.ru/l/6219569/
Серый.. Возможно именно этот бокс я примерял к дастеру, так как на фотографии я узнал место, где был нацеплен бокс и на мой автомобиль.
Старый 28.09.2016, 20:17   #691
CrankS
CrankS
У меня таки же дуги.. Видимо рядом можно даже 2 вело-крепления поставить.
Старый 28.09.2016, 20:18   #692
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Подводник, да я смотрел этот отчёт на драйве.
Тогда уж попутно еще вопрос. Там на фото мелькает сетка под крышкой. Она в комплекте бокса или это пользователь уже сам прикрутил?
Старый 28.09.2016, 20:22   #693
Alchi, у меня сетки в комплекте не было. Скорей всего сам прикрутил.
Старый 28.09.2016, 20:41   #694
Старый 28.09.2016, 23:48   #695
Дайвер
Аватар для Дайвер
Alchi, сетка не идёт в комплекте, её отдельно покупают и на карабинах крепят
Старый 29.09.2016, 08:41   #696
Я уже писал,что себе взял магнум 420, все тесты прошёл хорошо))))
Старый 29.09.2016, 20:04   #697
CrankS
CrankS
YuriyVZ, Не думали после продажи 800, докупите 900? или наоборот.. раз такая потребность в объеме.
Последний раз редактировалось CrankS; 29.09.2016 в 21:17.
Старый 30.09.2016, 22:58   #698
Продать можно в лучшем случае за половину его нынешней стоимости. Значит 900 обойдется примерно, как 800 сейчас - несерьезно.
Ну и наклеек на боксе много разных.
Старый 01.10.2016, 23:34   #699
CrankS
CrankS
Никто не слышал о качестве этих боксов? Цена интересная http://avtoboks.com/
Старый 02.10.2016, 18:11   #700
Собственно, как обещал... Собственное мнение о боксе LUX 960
Бокс мой имеет двухстороннее открытие, проблем с открытием закрытием у меня нет. Ключ вытащить нельзя пока бокс не закрыт. Вся эта конструкция трется, на фотографии видны места трения, крышки о днище.
Я все думаю когда протрется. Уши крепления тоже подвержены некому износу попробую на фотографии это передать.
Бокс как следует из его названия на 480 литров, меня это реально выручает.
Прошел он одну зиму. Московская зима, оставила некий отпечаток на личинках, есть следы коррозии. Возможно должны быть некие колпачки на замки, но у меня их не было ну и ладно.
Сами личинки как и большенство аналогичных конструкций на взгляд можно открыть отверткой. Правда, в этом случае как я понимаю, в боксе уже личинки не поменять и воров должно интересовать содержимое.
Еще на нем были красивые, глянцевые лейбы с надписью LUX, одна как-то потерялась, две остальные я сам снял чтобы не цепляли глаз. Клеевое пятно наверное стоило попробовать затереть бензинзином, но все руки не дойдут.
Бок крепится на U образной скобе. Она крепится барашками. Есть выступы которые, нужно спилить, но опять, времени не хватает, да и не мешают они лично мне.
В боксе есть ремни крепления. К самим ремням претензии нет, но их пластиковые скобы за который должен крепится ремень, ремнем же и порезало и выглядит это теперь вот так. Но я если что-то надо зафиксировать креплю все «рифовым узлом»=)
У бокса отсутствует уплотнительная резинка, в этой связи после 200км бездорожья внутри добавилось пыли. Сейчас в нем вот это. Пробежал сам бокс пока наверное около 30тыс км.
По шуму. Да бокс шумит после 120, но я уже забыл, что значит ездить без него.
Пустой бок поскрипывает- поигрывает.
По загрузке, когда в нем ездить мокрое подводное снаряжение с прочими вещами я думаю там килограмм под 70-80. Возможно от этого и прогнуло немного дуги. Опять стоит не забывать про неровные дороги. Если честно сегодня вглядывался и поперечены -ровные.
Поперечены -nord belt. К ним у меня претензий нет. Если только не хлипкая заглужка крепления, но она не отлетает. Правда слегка покачивается, но сидит надежно.
Я уже не помню за сколько мне это все обошлось, скорей всего я описывал. О покупке не жалею. Днище не выглядит хрупким, оно не играет, можно сказать, что я доволен. С учетом того что я проехал достаточно много с данным багажником. Единственное надо бы снова смазать трущиеся стороны силиконовой смазкой, ну и замки не помешал бы.
Купил бы я снова данный бокс?
Скажу так, у Валерия ("Кокона"), тоже российский мне он понравился больше, в нем была уплотнительная резиночка. Но в lux я уверен, если бокс продержится еще тысяч 50км. То я смогу его рекомендовать всем. Опять, повторюсь, что бокс в основном ездит со мной по рыбалкам и по Крыму, а тут далеко не автобаны, да и с асфальта я съезжаю часто.
От написания отчета меня отвлекал ребенок. Но я обещал его написать на этой неделе и написал. Если где потерял мысль поправлю
ID:	66009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 02.10.2016 в 18:12.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
