26.09.2016, 17:05 | #1 |
Проблема с турбиной
Появились масляные следы в районе турбы, так же ухудшилась тяга, где в Питере могут посмотреть и принять меры?
26.09.2016, 17:44 | #2 |
каков пробег и возраст дизелька?
26.09.2016, 17:52 | #3 |
26.09.2016, 17:53 | #4 |
Гарантия кончилась ? Если еще действует, то к ОД вполне можно
26.09.2016, 18:24 | #5 |
Если при резком нажатии на педаль газа из глушителя летит копоть, то скорее всего турбина.
26.09.2016, 18:43 | #6 |
Miha_Ivanov, в чем может заключаться этот "грех"?
26.09.2016, 19:47 | #7 |
Ввалить по трассе, а потом остановиться и сразу заглушить. Ну либо сильно говеное топливо (но тут топливная должна раньше кончится).
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ---------- Масляный налет "это норма". Как определили? Может сначала каким нибудь ЕЛМ-ом посмотреть давление? К стати, если будет давление меньше расчетного, то загорится красный "Стоп". |
26.09.2016, 21:09 | #8 | |
Да в том что, я ему сто раз говорил, что после активной езды нужно дать турбе остыть, а он сильно грамотный больше всех знает
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ---------- Цитата:
26.09.2016, 21:13 | #9 |
Просто не каждый "спец" будет являться спецом. Могут денег взять, а сделать хреново.
Поэтому лучше сначала своими силами продиагностить. К стати в Питере есть клубный сервис АлексАвто, может лучше сначала к ним заехать? |
26.09.2016, 21:13 | #10 |
фильтры менялись?
топливный и воздушный |
26.09.2016, 23:44 | #11 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ---------- Примерно 5тыщ назад все менялось, так что это отпадает. |
27.09.2016, 10:52 | #12 |
а фильтра родные?
а то я один воздушник брал, так он на 1,5 мм оставлял щель, хорошо сразу заметил при установке. выкинул его... и поставил оригинал. |
27.09.2016, 16:10 | #14 | |||||
Пользователь регистрируются и сразу просит посоветовать сервис - нормально. Другой пользователь тут же регистрируется и советует ему сервис - не верю.
PS: Два сообщения второго пользователя решили не одобрять.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось maslovyu; 27.09.2016 в 16:22. |
