Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 05.09.2016, 22:52   #441
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Post
... за последнее время более чем на 30 машинах ставили свечи YTTRIUM FR7DCX+, ни одна не вернулась. Удивлен если честно. На своей тоже нормально работают, прошел около 5 тыс на них.
Андрей, приветствую. А зазор на свечах до 1 мм. подправлял?
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 06:07   #442
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Да, конечно. Всегда смотрю и делаю зазоры перед установкой. На Дастере поставил 0.8мм, все хорошо.
Старый 07.09.2016, 09:18   #443
Маленький зазор. 0,8 это для ВАЗа с контактным зажиганием. Вы теряете часть искры. Чем больше зазор, тем лучше поджиг, но мы ограничены напряжением и силой тока в катушке зажигания. Вот для этого и выставляется оптимальный зазор который будет легко пробит искрой. Поэтому для нас нормальный зазор 1 мм или чуть больше.
Ну вот как то простенько так. Чтобы не лезть глубоко в законы Ома и т.д.))))
Старый 07.09.2016, 10:18   #444
Рекомендуемый зазор 0,95 +/- 0,05 мм, и это с учетом трудного зимнего запуска с разряженным аккумулятором и густого масла, т.е. уменьшать зазор смысла совсем нет, а вот увеличивать на одну-две десятки для лучшей искры смысл есть.
Старый 13.09.2016, 19:54   #445
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Товарищи, приветствую! Чет я по ходу немного не доглядела, и купила свечи Denso K20PR-U D20... Они в дастера не станут, да?
Хотя в шапке есть сообщение, что кто-то ставит 20-е вместо 16....
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 13.09.2016 в 19:55.
Старый 13.09.2016, 20:25   #446
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Название: Свечи денсо.png
Старый 13.09.2016, 21:13   #447
Мышка-Татошка
Не поняла вашего ответа....
Артикул тот же, диаметр в табличке не указан
Старый 13.09.2016, 21:33   #448
Ну, значит я не понял вашего вопроса, D-размер свечного ключа у нас на 16, а размер свечи на 20 вероятно не получится ввернуть, ключ с таким D не пройдет в свечной колодец.
Старый 13.09.2016, 22:53   #449
Мышка-Татошка
Короче, я блондинко. Буква D в маркировке к размеру резьбы отношения не имеет
Старый 17.09.2016, 18:37   #450
Много написали мы про какие свечи ставить и как они себя ведут на двигателях Рено. Также про работу свечей зажигания на двигателях с газовым оборудованием.
Но, вот появился у меня вопрос. Где покупать свечи? Ведь кругом куча подделок. У дилера Рено это понятно. Кстати там купленные свечи всегда нормально работали 15 тыс. км. И увеличение зазора не наблюдалось. Вопрос возник потому, что тысяч пять километров назад были поставлены свечи фирмы Денсо. Сегодня для интереса выкрутил. Хотя раньше такой ерундой без надобности не занимался))) Просто что-то захотелось посмотреть. И вот обнаружил, что центральный электрод заметно подгорел. Вот и стоит вопрос о их принадлежности к фирме Денсо, но больше похоже на подвальную подделку.
Хочется узнать, знает ли кто-то из клубовцев, где покупать? Есть ли официальные магазины БОШ к примеру или БЕРУ? Думаю многие задавались этим вопросом, т.к. все эти экзисты и тому подобное не блещут продажей оригинальных запчастей.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ----------
Всем спасибо!
Старый 17.09.2016, 19:47   #451
Нет.
Любые автомобильные запчасти у нас никак не защищены от контрафакта, обязательная сертификация на соответствие отсутствует. Любой кусок дерьма слепленный на коленке в подвале, продаётся абсолютно легально.
Остаётся надеяться на интуицию.
Старый 17.09.2016, 23:41   #452
Короче плюнул на все. Решил попробовать купить свечи в Юлмарте. Если и здесь подделка, значит дальше покупка только у ОД. Купил вот такие NGK BKR6EZ.
Старый 21.09.2016, 07:34   #453
rubin1967
Илья, это я под газ ставлю такой зазор.
Старый 21.09.2016, 10:56   #454
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Не вижу никакого смысла уменьшать зазоры для газа. Кроме уменьшения мощности искры ничего положительного сие не даст.
У меня газ и зазор стоит 1.1 (пока свечи новые). А потом постепенно по мере работы зазор увеличивается. И никаких изменений в работе нет.
Вот тут человек проводил замеры напряжения пробоя газовой и бензиновой смесей. Он пришёл к такому же выводу, что уменьшать зазор нет смысла.
Старый 24.09.2016, 07:31   #455
rubin1967
Возможно, я и заблуждался по повода зазора. Но, все равно делал, и буду делать по своему. Ибо практика показывает не много другое.
Старый 24.09.2016, 16:24   #456
Мышка-Татошка
Пробег 29800, достала свечи.
У трех цвет с розоватым оттенком, у одной бело-желтый. Плюс к тому, на той, что ближе к горловине, есть как слега "подгоревшее" пятно. Научите "читать" свечи, пожалСта
ID:	65814   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2016, 03:47   #457
alexx12345
Аватар для alexx12345
Мышка-Татошка, а смысл их "читать" на таком пробеге? Просто заменить на новые и не забивать себе голову.
Старый 25.09.2016, 10:06   #458
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Все таки разница у свечей и применяемых технологий есть.Мне вот интересен вопрос-Каким образом свечи меняют звук работающего двигателя?Замечено неоднократно.На одних громче,с другими тише- "мягче" что ли..
Кроме лучшего искрообразования и лучшего сгорания топлива за счет этого,на ум не приходит.
Последний раз редактировалось aGt; 25.09.2016 в 10:08.
Старый 26.09.2016, 07:16   #459
rubin1967
Саша, так оно и есть.
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:15 ----------
Наталья, все же меняйте свечи хотя бы раз в 15000км. На нашем бензине, лучший вариант.
Старый 26.09.2016, 09:23   #460
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
скоро ТО, надо еще какие нибудь свечи проверить или оригинал купить?
телефон +7929269о3пять7
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
