Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 05.08.2016, 08:55   #601
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
При увеличении тока, протекающего через светодиод (именно так можно "разогнать") резко увеличивается нагрев. и если не отвести тепло от чипа (водяным охлаждением, жидким азотом, элементами пельтье) - кристалл деградирует очень быстро.
Защиту от перегрева не все ставят и на неё бы я не уповал.
Тем более если она есть - сработает через пару секунд - тогда логичный вопрос а зачем что то разгонять из-за пары секунд?
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 14:45   #602
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от wowasyy Посмотреть сообщение
Добрый день, купил такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
Парень не занимайся электроонанизмом!!! Это как в детстве в карманный фонарик от батареек на 4,5 Вольта ставили, лампочку на 3,5 Вольта и она горела и так на пределе... а иногда туда впихивали лмпочки и на 2,5 Вольта и они горели как прожектор, но недолго до перегрева или до падения или "стряски" фонаря... Китаёзы и так выжали от светодиодного полупроводникового перехода всё возможное и даже с лихвой... Всякое увеличение тока приведёт в геометрической прогрессии рост тепературы (по цельсию) в кристале что вызовет быструю дегродацию перехода и как следствие уменьшение испускаемого света светодиода... вплоть где нибудь на микросекундном подскоке напряжения от индуктивных элементов ( в бортсети авто, стартер в зацеп, включение релюшки, муфты и прочих элементов имеющих обмотки и как следствие индукцию... светодиодный переход скоропостижно скончается и лампочку в мусорное ведро!
Внутри лампы стоит не микропроцессор, а токовый драйвер, который следит за током протекающим через полупроводниковую излучающую свет матрицу.
Старый 05.08.2016, 20:54   #603
Фото света в студию!
Сомнительное удовольствие - притухшие фары ближнего света.
Старый 05.08.2016, 22:19   #604
Фото света в студию ...
Пойдёт?
Старый 07.08.2016, 10:45   #605
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем привет!может кто в курсе за неделю сгорели 3 лампы в противотуманке и только в левой,последняя линкс(типа джапан)Боюсь покупать филипс(за 700р)раз так горят.До этого поменял птф левую,но брал с рук оригинал-вроде не должно ни на что влиять -но тем не менее..
Старый 07.08.2016, 12:11   #606
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Точно сгорели?.. Я сам дважды за короткий срок менял лампу в левом ПТФ. А потом случайно обнаружил, что все лампы целые, а проблема была в плохом контакте штекера.
Кучу денег только на лампочки выбросил, зато теперь два запасных комплекта лежат
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 08:26   #607
juriy
juriy
Исправьте пожалуйста. По каталогу в птф идут лампы 262923820r H16 12v 50W.
Аналогов таких ламп нет. Стоимость оригинальных около 2000 руб.
juriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 19:37   #608
Andy
Andy
Сообщение от juriy Посмотреть сообщение
Что-то новенькое. У меня установлены OSRAM H16 12v 19W 64219L+
Старый 08.08.2016, 23:03   #609
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Установлен один из заменителей оригинальной лампы.
На 50W нет, но есть на 19W: LYNX L11619, BRECKNER BK80021, MTF HS1216, PIAA HY111, Koito P0749W, Philips PGJ19-3, Nord YADA 904391 (PGJ19-3), Toyota 90981YZZAN, Toyota 9098113090 и тот же OSRAM 64219L+.
А кто-нибудь видел "живьем" Renault 262923820R? Она таки точно на 50W?
Последний раз редактировалось alexx12345; 08.08.2016 в 23:47.
Старый 09.08.2016, 08:31   #610
Живьем нет. Но по каталогам номер бьется как 50W
Хотя штатно стоят лампы OSRAM H16 19W
Старый 09.08.2016, 09:34   #611
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
А какой предохранитель стоит на противотуманках и где он расположен? В сервискнижке вижу только задний противотуманный под номером 9.
Кстати, картинки в интернете говорят, что это(262923820R) 19вт осрам.
Последний раз редактировалось Эхо; 09.08.2016 в 09:40.
Старый 09.08.2016, 23:03   #612
Andy
Andy
оказывается расположение предохранителей фаза-1 и фазы-2 отличаются. стащил с соседнего форума (блок расположен в моторном отсеке):
Название: Буфер обмена-4.jpg
ID:	64535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-5.jpg
ID:	64536   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andy; 09.08.2016 в 23:27.
Старый 10.08.2016, 00:41   #613
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Благодарю. Но это же фигня какая-то получается с 10амп предохранителем. Получается, я на линию противотуманок могу до 120 вт повесить, т.е. две 55/60вт лампочки.
Старый 10.08.2016, 16:24   #614
Серёга-73
При замене ламп чуть-чуть подгибаем контакты-контактной колодки, т.к. во время свечения лампочки она нагревется и нагревает контакты, которые греют "маму" контактной колодки и контакт у неё раздраконивается... и как следствия плавующий контакт даже может быть что контакт может пропадать несолько раз в секунду и вы просто не увидите визуально что лампочка играет светом во время движения, а в добавок кочки, вибрации от неровностей дороги... а как известно в момент включения проходит большой нерасчётный ток, одно дело если он проходит один раз при включении лампы, другое и очень печально когда он пропадает и появляется на горячую спираль... в итоге о не выдерживает диформируется, коротит на соседний виток, сопротивлении лампы становиться меньше ток на оставшуюся спираль возрастает и лампа перегорает... И если вы поставите индивидуальноизготовленную для запуска в космос самую надёжную лампочку (за бешенные деньги) она при плохом контакте тоже как и ваш Жапан сгорит!
Когда год назад у меня перегорела лампочка в ближнем фаре, поехал в магазин ВАЗ и купил почти самую дешёвую за 130-150руб.(была одна дешевле, но мне не понравилась качество заливки держателей спирали, они были чуть с перекосом) подтянул контакты и установил лампу в контактную колодку... прошёл год, лампа работает без нареканий.
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:01 ----------
чтобы было понятно привожу увеличенное во много раз фото спирали лампы:
на ней видим что спираль сделанна не из вольфрамовой нити, а из нити которая скручена ещё в одну спираль... как говориться спираль в спирали.
И микроспиралька при охлаждении и нагреве миняет физические размеры между витков, при остывании спирали они коротятся между собой. И при включении например 100ватной лампочки в первые микро-доли секунды когда пойдёт ток в 10раз больше нежели при горении. И если этим злоупотреблять лампа просто коротнёт-межвитково внутреней спирльной нитью! В нашем случае злоупотребление (это плохой играющий контакт+поверхностная окись (не обязательно видимая, она может быть и невидимой!) эл.соединения в токопроводящей колодке плюс движение по плохой дороге при котором эл.колодка и лампа вибрируют...!
Старый 26.08.2016, 16:45   #615
b.r.a.t.2
b.r.a.t.2
Добрый день форумчани, вопрос следующего характера:
1. Авто Рено дастер 2015 г.
2. Установил ПТФ h11 55W подключив к штатной проводки (под двигателем)
3. Установил подрулевой переключатель.
Все работает, но почитав Ваш форум и посмотрев рук.пользователя где указано установка ПТФ ламп H11 или Р16 задумался не сгорит ли проводка и надо ли устанавливать дополнительно предохранитель?
b.r.a.t.2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 19:53   #616
И микроспиралька при охлаждении и нагреве миняет физические размеры между витков, при остывании спирали они коротятся между собой. !
Когда-то давно в киножурнале "Хочу все знать" показывали как делают спиральки для лампочек. Там было и многократное увеличение спирали в отключенном и включенном состоянии.
Она так и выглядела. И её специально так накручивают, чтобы защитить от теплового расширения.
Старый 30.08.2016, 12:40   #617
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А для подсветки отопителя какие светодиоды лучше - белые, красные или желтые?
Старый 30.08.2016, 13:45   #618
Лампы накаливания лучше. Где-то писали, что от led там, практически, нет света.
Старый 30.08.2016, 13:58   #619
я ленту поставил.
просто впаял два проводка.
светит очень сильно.
ночью пока не попробовал, но боюсь будет слепить.
Старый 30.08.2016, 14:01   #620
ЮджинСПб
ЮджинСПб
я ленту поставил.
А цвет ленты? Белый холодный?
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
