Старый 24.07.2016, 23:30   #2261
уральские авиалинии
рейс U6 2704 вечером в пятницу
вариантов особых именно поздно вечером и в домодедово не было особо. аэрофлот летит не туда, сибирь (ей летел ночью-утром туда) вылетает назад в 18, а у меня еще по плану было закончить только (оказалось даже позже)
Старый 24.07.2016, 23:47   #2262
Скорее всего автомат тяги. По MEL допускается такая неисправность.
Старый 25.07.2016, 04:01   #2263
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
самолёт начинает разгоняться на ВПП и после небольшого промежутка времени его начинает несколько колбасить вправо-влево (это ещё при езде на полосе), т.е. едем не по прямой, а по синусоиде с увеличивающейся амплитудой, далее в начальной части взлета такое поведение продолжается и далее становится вообще не заметным, а снова проявляется перед самой посадкой , когда по сути в горизонтальной плоскости опять начинается синусоида.
maslovyu, а амплитуда синусойды какая?
Старый 25.07.2016, 10:21   #2264
Серёга-73, каких-то количественных характеристик сложно дать, тем более точных. Качественно описал - в первый десяток секунд разгона вроде все ровно как обычно, а потом начались небольшие рывки то вправо, то влево и так до взлета и в первую минуту (небольшое в общем) после взлёта, далее все ровненько было.
Что необычно для меня было, т.к. никогда не сталкивался с такой картиной именно на ВПП.
Зы. Не хотел сразу писать для независимости оценки что ли ну и проверки себя с точки зрения переноса каких-то общих знаний - мысль первая была что что-то не так, вторая - тяга у двигателей разная. Это обывательски могло описать картину, а вот уж причины и что на самом деле могло быть - спросил
Старый 25.07.2016, 13:06   #2265
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Возможно взлёт производил молодой второй пилот с недостаточным опытом выдерживания направления при разбеге, самолёт разбалансировался, после набора минимальной высоты был включён автопилот и все устаканилось. На посадке после выключения автопилота в ручном режиме, ногами педалями балансировали самолёт по курсу, но делали это несоразмерными движениями педалей и опять раскачали самолёт.
Старый 25.07.2016, 13:51   #2266
Серёга-73
maslovyu, тут трудно что-то стоящее сказать не почуствовав эти ощущения...
если частота увеличивалась до синусойды в несколько колебаний в секунду при небольшой амплитуде, тут может быть эффект "шимми" от раздолбаности и появления люфтов (износа) поворотно-уборочных элементов шасси, колёс, поворотных гидроцилиндров (передней опоры), приспущеные некоторые пневматики колёс...
пример из опыта: https://www.youtube.com/watch?v=3ImoYTzZZ2g
Если колебании не так частые с большой амплтудой но малой частотой в единицу времени, то тут скорее всего виной пилот и его методы взлёта и посадки в определёных метеоусловиях...
Старый 25.07.2016, 14:48   #2267
скорее небольшие по амплитуде и малые по частоте - раза по 3 может в каждую сторону вильнул/дернулся при разгоне на впп и еще разок-другой в начальной стадии взлета. при посадке заметно было меньше, но тоже может 1-2 раза...
Старый 25.07.2016, 23:59   #2268
Серёга-73
Ну тогда тут скорее всего это индивидуальность пилота-оператора...(т.к. на А-318,319,320,321 и другие современные воздушные суда, от разгона и до торможения и остановки на ВПП - самолётом управляет ЭВМ (бортовой компьютер, согласно маршруту и навигации), а пилот-оператор лишь контролирует работу бортового компьютера с возможностью вмешатся в работу незначительно подкорректировать по управлению, а в аварийном режиме и взять управления на себя.
Возможно тут произошла коррекция с небольшим зацикливанием...
P.S.: Особенно мне нравилось взлетать и садиться в (пассажирском кресле) на нашем Илюшке Ил-86, "весёлые горки" из-за слабых по тяге для отечественного широкофюзеляжного Аэробуса (советское название ИЛ-86, не путать с произношением компании Айрбас!), но надёжных двигателей НК-86. Сидишь в кресле на взлёте, смотришь на взлёте в иллюминатор видишь что полоса уже заканчивается, уже видишь в преспективе на краю иллюминатора- забор аэропорта , для новичков и простых нелетающих граждан сердце уходит в прямую кишку, и с каждым ударом там трамбует добро и тут на последней бетонной плите Ил-86 взмывает в небо, и сердце на несколько секунд резко замирает, от попы откатывает и ты чуствуешь облегчение... это как то в далёком 2008г. по пути в ОАЭ расказал один турист летевший в соседнем кресле у иллюминатора...
смотреть с 1мин.20сек
Юра maslovyu и у Ил-86 есть склоность при взлёте и посадке переваливаться с боку на бок (т.е. по ощущениям получаетс описанная синусойда) т.к. у самолёта 4е стойки шасси две (велосипедного типа) под фюзеляжем и ещё 2е под крыльями... и когда Ил-86 садиться он касается твёрдой земли сначало центральной подфюзеляжной, потом переваливаясь с боку на баком в дело вступают подкрыльевые стойки, а лишь потом передняя стойка шасси касается земли и на посадочной пробежке когда все 4е стойки уже имеют твёрдый контакт с землёй, самолёт за счёт оставшихся колебаний от крылев и фюзеляжа в момент касания начинает слегка переваливаться с боку на бок с одной крыльевой на другую крыльевую сторону... и по ощущению "попаметра" чуствуешь что самолёт виляет слегка из стороны в сторону и тут опять серде уходит в прямую кишку трамбовать к...-массы".
Последний раз редактировалось Серёга-73; 26.07.2016 в 00:02.
Старый 26.07.2016, 01:14   #2269
ИЛ-86 - Вещь, конечно. Один раз, летев на нем как-то давно и сидя в первых рядах, искренне считал идиотами сидящих сзади и хлопающих в ладоши при посадке ибо мы еще явно летим и никаких намеков что где-то кто-то приземлился нету - такая махина...
Насчет колебаний и переваливаний примерно понял о чем речь, но это скорее в вертикальном направлении как "виляние" крыльями. У меня это было скорее чисто горизонтальное и именно похоже на попеременные рывки крыльев вперед - типа едут почти рядышком, но каждый делает попытку вырваться вперед и у него это получается, но буквально на долю секунды... А так, 319 вообще маленький, потому может сильнее заметно было, хотя так ярко выраженно раньше не встречалось
Старый 29.07.2016, 21:21   #2270
Да, летом в жару, на чартерах с полной загрузкой, они с трудом забор перепрыгивали, когда ещё 06/24 короткая была... )))
Старый 30.07.2016, 14:47   #2271
О, а чегой-то у нас тут было, третьего дня?..
Фото: Alexander_Mishin (авиафорум)
Старый 30.07.2016, 20:44   #2272
Добавлю и тут немного своей любимой Индии.
Air India.
Старый 30.07.2016, 23:16   #2273
Красивая ливрея.
Старый 31.07.2016, 16:40   #2274
Фото: oldfinn (авиафорум)
Старый 31.07.2016, 17:36   #2275
Серёга-73
Это точно! Но при этом он всегда взлетал!!! Пройдясь грациозной походкой по взлётной полосе Так как все хорошие и преспективные двигатели шли (по соседству) Туполевым (так как Андрей Николаевич Туполев тесно общался по соседству с генсеком и имел хорошие связи в оборонной промышленности... также связи достались и сыну - Алексею Андреевичу Туполеву... А КБ Ильюшину шли менее преспективные, менее тяговитые, более прожорливые двигатели, а также и агрегаты воздушных судов. Но Сергей Владимирович Ильюшин ( а затем его ученик и продолжтель -Генрих Васильевич Новожилов из любого второсортного продукта всегда делал очень "классные машины". Кстати если мне память не изменяет Ил-86 это уже было детище Генриха Васильевича и на первом полёте в канун новогодних праздников 1977г даже присутствовал его учитель Сергей Ильюшин , которы по состоянию здоровья уже отошёл от дел конструкторского бюро своего имени.
Кстати Ил-86 вошёл в историю как самый надёжный самолёт на борту которого за всю его историю эксплуатации 30лет с 1980-2011гг. не погиб ни один пассажир!!!
Для этого самолёта специально был сконструирован лифт между нижней и верхней палубой В нижней палубе была кухня, прихожая, отсек для груза и ручной клади, на верхней палубе-пассажиры.
https://www.youtube.com/watch?v=dDBs...tu.be&t=40m39s
Последний раз редактировалось Серёга-73; 31.07.2016 в 17:39.
Старый 31.07.2016, 18:12   #2276
Старый 31.07.2016, 18:51   #2277
Ещё из индийской авиации.
СУ-30МКИ.
Старый 31.07.2016, 23:20   #2278
У Ил-86 был охренительный планер, на таких тангажах которые он мог держать, Арбузы и Боинги давно сваливались в штопор.
А вот движки конечно слабоваты. Как шутили сами пилоты, Ил-86 взлетал не за счёт тяги двигателей, а за счёт кривизны Земли.
Последний раз редактировалось luno; 01.08.2016 в 00:32.
Старый 01.08.2016, 18:17   #2279
И снова Индия. Здесь Kingfisher не только птичка Зимородок и пиво, но и Авиакомпания.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 01.08.2016 в 18:20.
Старый 01.08.2016, 18:29   #2280
И ещё Air India.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
