Старый 27.06.2016, 11:51   #581
Говорят страховка?
Документы, все-таки, всегда держу в легкодоступном месте. ОСАГО, Свидетельство и права в кармане. Другие документы в поездках в фоторюкзаке. Главное, что это все всегда с собой, а не в машине остается.
У нас пока люлька, она вообще целиком багажник только сама занимает.
Ну, 2/3 багажника, также как и сидячий вариант из 2 в 1. По этой причине и решили его заменить на более компактный, но в разумных пределах, чтобы все-таки остался надежным, ну и думаю, все-таки, реально будет закрепить на крыше.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 27.06.2016 в 12:15.
Старый 04.07.2016, 15:20   #582
И все-таки нужно было брать Motion 900, а не 800.
В связи с необходимостью перевозить еще и детскую коляску (прогулочную), если ее положить в бокс, то в него уже мало что помещается.
Обдумываю вариант перевозки коляски снаружи, но нужна какая-то непромокаемая упаковка, а также крепить надежно. К сожалению, по длине она только по 5 см на каждую из дуг заходит.
Варианты упаковки:
- Большой полиэтиленовый пакет (где-то в строительных должны продавать)
- Где-то были ссылки на "мягкие" заменители боксов.
Варианты крепления:
- Сдвинуть бокс в одну из сторон. Без этого не обойтись, хотя грузить будет неудобно.
- Сдвинуть дуги поближе друг к другу (сейчас они максимально далеко).
- Крепить резинками к дугам и рейлингам.
Продолжу по итогам испытаний:
- Бокc сдвинул в одну сторону.
- Купил более надежные резинки для крепления
- Коляса (100х20х30) удачно легла колесами на дуги
- Упаковал в полиэтиленовый пакет оставшийся от какой-то покупки
Итог, полиэтилен конечно слышно, ну и выдержал не все 300 км вылазки на выходные. Порвался на обратном пути на КАД.
Поэтому продолжаю думать дальше:
- Купить более плотный полиэтилен, склеить утюгом точно под размер (будет меньше шума).
- "Мягкие" боксы отпадают стоят также, как жесткие
- Даже была мысль купить еще один бокс - узкий. Но, похоже, никакой не поместится рядом, мой 84 см по ширине, а самый узкий 55 см.
Есть еще идеи?
Старый 04.07.2016, 15:33   #583
Есть еще идеи?
А колеса не снимаешь с коляски, чтоб ее высоту уменьшить и сопротивление в пленке, раньше они были легкосъемные.
Старый 04.07.2016, 17:01   #584
Это коляска-трость, на не самая компактная (чтобы могла не только по асфальту передвигаться), купленная специально для поездки. Так что колеса не сильно влияют на размер, пожалуй, совсем не влияют.
Старый 04.07.2016, 17:56   #585
Любой полиэтилен раздолбает, даже самый плотный. Если и делать чехол, то из брезента. А полиэтилен внутрь, чтобы не промокла.
Старый 04.07.2016, 18:02   #586
Это уже слишком для меня. Готовое бы что-нибудь.
Старый 04.07.2016, 18:44   #587
Все уже придумано:
http://www.babysecret.ru/item.10177.html
И цена приемлемая. Нашел несколько разных вариантов, только не очень распространены и непромокаемых в Петербурге не нашел...
Видимо буду искать готовый вариант, если кто-то знает где купить сообщите, пожалуйста.
Старый 05.07.2016, 00:30   #588
Похоже все решается намного проще:
http://www.equip.ru/shop?mode=produc...uct_id=2798400
Это гермоупаковка для водных походов.
Дома даже обнаружена такая на 80 л и по диаметру отлично подходит, но маловата сантиметров на 15.
Стоит практически столько же, зато более универсально и надежно!
Старый 05.07.2016, 09:16   #589
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
YuriyVZ,
Труба пластиковая + заглушки ?
Старый 05.07.2016, 10:47   #590
Диаметр трубы должен быть где-то 35 см, даже не знаю, где такое продают.
Ну и еще из минусов, нет никаких неровностей за что можно зацепить резинки.
Еще смешной минус, учитывая, что поездка заграничная с несколькими границами, могут возникнуть всякие вопросы
А так были таки мысли, например, удочки ездят в трубе, естественно меньшего диаметра.
Старый 07.07.2016, 11:27   #591
dmsoft
dmsoft
Уважаемые форумчане, подскажите пож-та. Что то я слегка запутался.
Исходные данные. Дастер 2015 г.в.
На штатные рейлинги нужно поставить поперечины. Цель – перевоз длинномеров на дачу (3-4 метра, вагонка, двери и пр.). Ставить багажник (туле и пр.) не предполагается. Езда с поперечинами постоянно тоже не нужна – перевез и снял…
Форумы почитал. Тыкните носом в ссылочку пож-та, что лучше взять в моем случае ?
Бюджет – хотелось бы в 5 тыс. вложиться. Территориально – Москва, (Север, Запад)
dmsoft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:39   #592
Сообщение от dmsoft Посмотреть сообщение
ИМХО, для таких случаев лучше сделать самому . Две поперечины из чего угодно плюс четыре скобы
Так и вожу
Последний раз редактировалось Strusto; 07.07.2016 в 11:43.
Старый 07.07.2016, 11:47   #593
dmsoft
dmsoft
с имхо согласен .. можно и так, но колхозить сейчас нет времени
нужно приехать взять и уехать .. как вариант - заказать ...
Старый 07.07.2016, 11:59   #594
Если разовый перевоз, то отпилить 2 бруска вместо поперечин, примотать их к рейлингам и перевезти всё то надо.
А так, из недорогих мало что подходит, надо мерять. Вот есть вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6379
Последний раз редактировалось SidAn; 07.07.2016 в 12:00.
Старый 07.07.2016, 12:38   #595
dmsoft
dmsoft
да не разовый конечно ... строительство начинается ...
это еще тот квест..
поэтому и хотел нечто быстро одеть, перевез, быстро снять
Старый 07.07.2016, 12:41   #596
Все как у меня, приехал на рынок, поставил поперечины, привез домой, снял
Старый 07.07.2016, 13:00   #597
В 2015 выпускалась и Фаза-1 и Фаза-2, а у них рейлинги очень разные.
Старый 07.07.2016, 13:32   #598
dmsoft
dmsoft
упс.... а как понять про фазы ? 1 или 2 ?
Старый 07.07.2016, 13:44   #599
Обтекатели рейлингов с дырками(Ф2) или без (Ф1)
Старый 07.07.2016, 14:13   #600
VD-94
VD-94
Коллеги! Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше взять багажник на крышу на Дастер 2013 года?
Так чтобы хорошо сел. Пытались поставить багажник с Qashqai - крепления не налезают полностью на рейлинг. Дуги все-таки у нас широковаты.
В одном интернет-магазине сказали, что Nord подходит...
VD-94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
