Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
| 61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#341 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ---------- Какой смысл выкручивать и опять старые на место ставить? Последний раз редактировалось Илья468; 27.06.2016 в 23:30. |
#342 |
И колеса при каждой смене одними и теми же болтами креплю, а не ставлю каждый раз новые
, а серьезно, не люблю выкидывать годные вещи, т.б. не факт, что новые будут лучше.
#343 |
#344 | |
![]() Имя: Алексей
#345 | |
Тем более свечи стоимостью за 1 шт. 400 рублей как стоят свечи рено не совсем бюджет. А вот АУ17ДВРМ 295 руб. комплект не жалко выкинуть и за 10 тыс. км. ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ---------- А для обычных свечей 30 тыс. это много. Есть пропуски в зажигании на больших оборотах. ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ---------- Можно и 100 тыс. проехать на обычных свечах. Последний раз редактировалось Илья468; 14.03.2017 в 21:46. |
#346 |
Насчет искры не скажу, но только что на этих свечах проехал 1000 км с расходом 8,2 л/100 км и средней скоростью 90 км/час.
#347 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:13 ---------- Со средней в 120 км/ч было бы 11 и более литров. |
#348 |
Т.е. обещанный пропуск искры расход не увеличивает? Так получается
#349 |
Вы же не крутите мотор выше 4-х тыс.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:09 ---------- И в пол почти не ездите. А я бывает и еду в пол. Еще иногда от СВВ на стенды приезжаю для замера. Разница в мощности от свечей тоже порядка 10 ти процентов. ---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:10 ---------- Спорить не буду. Я довожу информацию. А так катайтесь хоть по 200 тыс. на одних свечах. |
#350 |
Илья468, бесполезно что то объяснять. Даже мое фото их не убедит.
#351 |
Если будет больше 10% пропусков искры... то высветится чек по пропускам зажигания, ЭБУД уйдёт в аварийный режим, чтобы уберечь выпускную систему от паров несгоревшего топлива... Потом нужно будет скидывать ошибку, возвращать эбуд из аварийного режима в нормальный режим... Эти лишнии проблемы нужны?
![]() ---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:45 ---------- тут причнина может быть не в уходе зазора, а в подуставшей керамики электрода, и искру при давлении и высокой температуре будет пробивать в мёртвой внутреней зоне изолятора... при этом в нормальных земных-атмосферных условиях на тесте искры, искра будет молотить идеально, а стоит её поставить в горшок и дать давление сжатия и высокую температуру и тут свеча заговорит подругому (как предательский изменик)... |
#352 |
А в чем может убедить это картинка, сорри
Что свечи не меняли с каждой заменой масла? И пробег этих свечей известен? Не говоря уж просто о возможном браке. ЗЫ, Нексиеводы тоже в свое время разделились на группы, кто менял с каждой сменой масла, кто через смену масла, кто через 30...40 т. км., как и я
#353 |
Strusto, на газу свечи меняю очень часто. Эти свечи прошли примерно 5000 км.
#354 |
Меня всегда удивляли люди, которые на свои иномарки подбирали запчасти от российский производителей. За время владения Нивами, я уяснил одну вещь: скупой платит дважды. Все запчасти я ставил от импортных производителей. Видимо по этому, за 17 лет, меня ни разу не таскали на галстуке. (Стальной трос, говны и трактор - не в счет.
#355 | |
А бензин в свою колымагу тоже импортный заливал? Поделись где заправлялся? А львиная часть импортных запчастей, это пр-во китай выполненых не на гос.предприятиях, а на частных-гаражных. Мою семёрку которая живёт в семье уже 18лет, тоже никогда не таскали на тросе... Запчасти ставил отечественные... единственно что менял в двигатели это (маслосьёмные кольца во второй год эксплуатации-брак внутрених пружин клапанов с завода). Ты лучше раскожи чем отличаются свечи выпущеные на одной линии в г.Энгельсе ООО "Роберт Бош" на одних ставят оттиск Bosch Yttrium, но что они произведены в г.Энгельсе написано малым-прималым шрифтом на коробочке... и Энгельсовские свечи Yttrium, только без Bosch, где даны все данные о производителе... |
#356 | |
Привет ребята! Ну тут у Вас и страсти разгорелись
. Свечи, это как религия (почти) .---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ---------- Bosch Yttrium начал ставить своим клиентам, вроде как люди довольны. ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ---------- Серёга-73, Серега, спасибо за "наводку" на эти свечи. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ---------- Аналогичная ситуация у меня произошла со свечами Beru Ultra Titan 4х электродные. Ставил их на протяжении нескольких лет клиентам, свечи отличные. Но, в последнее время не знаю, или качество резко упало, или действительно стали made in дерибасовская, не те свечи уже. Один приехал с пропусками, у второго отвалилась верхняя часть свечи изолятор прямо под корень к ключу. Причем это за последний год. Все, съехал с этих свечей. ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Блин а отдавать почти 1000р за свечи с надписью Рено, это просто утопие. За что? ---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ---------- Надо попробовать свечи Бриск Иридиум, лучше за них отдать 1000р, чем за просто РЕНО. http://tavil.ru/Netshop/Svechi/Svech...aniya/PREMIUM/
#357 | |
![]() Имя: Алексей
#358 |
Главное, чтоб свечи были не палёные. А какой именно фирмы, дело десятое.
Безумно дорогой "оригинал" не вижу смысла ставить.
#359 | |
Это у кого еще колымага!
![]() Да при чем тут производство иностранного бренда в России? Я же про отечественный автопром. Цитата:
#360 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6384
