Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Старый 20.06.2016, 14:22   #521
Не везёт мне на кондиционеры в Рено.
Что было на Сандеро, то же самое и на Дастере.
Кондей работает не ровно, именно в то время когда он нужен(жара) постоянно отключается. Понимаю это ощущая на себе после прохладного воздуха тёплый, влажный, вонючий сыростью. Кто с таким сталкивался?
Сгоняй к кондиционерщикам. Выровняют давление, кондер заработает нормально.
Старый 22.06.2016, 09:11   #522
nickofgod
nickofgod
Стало жарко и появилось странное явление, в прошлом году небыло такого. При включении кондиционера на второй скорости, максимальном охлаждении и направлении воздуха только вверх начинает покрываться инеем лобовое стекло со стороны улицы... через некоторое время начинает мешаться перед глазами... Что бы это значило?
Старый 22.06.2016, 09:26   #523
Сообщение от nickofgod Посмотреть сообщение
А может это кондиционер заработал?!
А если серьёзно, то все нормально, это просто разница температур. Смахните щетками ...
Старый 22.06.2016, 09:51   #524
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
На стекло лучше не направлять, может лопнуть.
Лучше установить "голова-ноги" - и диффузоры направить вверх.
Старый 22.06.2016, 10:11   #525
Случилось такое тоже первый раз в этом году, только запотевали боковые стекла с внешней стороны.
Очень высокая влажность + высокая температура воздуха, дают очень высокую точку росы.
Старый 22.06.2016, 13:29   #526
у меня такое с самого начала было.
происходит когда на улице высокая влажность.
самое смешное заключается в том, что если отключаешь кондиционер запотевать начинает изнутри.
нужно либо ехать быстрее, либо переключать потоки.
Старый 22.06.2016, 13:38   #527
А какой смысл в стекло направлять?
имхо, лучше всего в центральные воздуховоды и их задрать чтоб они в потолок дули, тогда и не простынешь и конвекция естественная в салоне будет.
Старый 22.06.2016, 13:50   #528
Если на улице солнца нет, направляю на лобовое, потеет лобовое с наружи. Если на воздуховоды - потеют боковые с наружи. По этому немного добавляю воздуха с печки, и запотевание перестает иметь место. Ночью обычно такое у меня бывает при нахождение в пробке. Кондиционер не выключаю т.к. тогда идет теплый воздух с улицы.
Старый 22.06.2016, 17:48   #529
Nafigvajag
Нельзя кондей на лобовое без подогрева. Лопнет стекло. Лучше всего в дефлекторы и вывернуть их вверх, равномерно охлаждает весь салон.
Сушить лобовуху лучше только включив кондей и подогрев, он высушит воздух но не охладит стекло.
Старый 22.06.2016, 19:06   #530
Сообщение от Nafigvajag Посмотреть сообщение
Нельзя кондей на лобовое без подогрева. Лопнет стекло. Лучше всего в дефлекторы и вывернуть их вверх, равномерно охлаждает весь салон..
Сколько раз направлял на лобовое, ничего не треснуло, эфекта меньше только, чем в салон направлять .
Старый 22.06.2016, 19:55   #531
9000
Аватар для 9000
9000
Зимой в -30 на стекло можно горячий воздух (не знаю какой температуры, но думаю градусов 30-40) направлять, а летом в +30 от кондиционера воздух+10 нельзя.
Похоже на бред.
9000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 19:58   #532
Сообщение от 9000 Посмотреть сообщение
До поры до времени. Будет микротрещинка, так она разойдется разом (зимой от печки), у меня на самой первой машине так было, при чем и мороз то не мороз был, просто поехал забыл печку включить и на полпути когда движок прогрелся врубил. Прям на глазах справа налево через все стекло трещина прошла.
Старый 22.06.2016, 20:05   #533
Резкое изменение, это да, понятно. Лично я всегда на стекло напрявляю, мне комфортней, когда между мной и стеклом температурная воздушная "подушка". И ничего не лопается, поскольку постепенно прогревается, либо остывает.
Старый 23.06.2016, 01:02   #534
Nafigvajag
Похоже на бред.
Температура при прогреве салона поднимается медленно, по мере прогревания двигателя. А кондей начинает охлаждать очень быстро. Вот и весь сказ. Но не настаиваю, кто как хочет, так и делает...
Старый 23.06.2016, 01:33   #535
Видел я одного счастливого дастеровода. Так мы зимой с ним поехали на его новом дастаре в ледяную пещеру под Старицей. Был удавлен его методу очистки лобового стекала. У него электрочайник под сиденьем, он нагрел его до кипятка и вылили на лобовое, а оно стояло в -25 точно было на улице. И ничего, затем пылесос-водозгон на аккумуляторе от керхер.
Ничего, говорит всегда так делает.
Я вот очень часто уже на втором авто направляю именно на лобовое кондиционер и пока ничего. Хотя друзья окна меняют из-за сколов и трещин. Да и езжу я нормально около 30000 в год.
Да, ну и если лопнет не расстроюсь -заменю. Старое уже все в мелких раковинах, отпескоструило наверно.
Последний раз редактировалось Подводник; 23.06.2016 в 01:35.
Старый 23.06.2016, 06:58   #536
Не, быстро кондей не охлаждается. Тоже время проходит, достаточное для постепенного охлаждения. Особенно в сильную жару.
У меня автозапуск, я заранее, по возможности конечно, запускаю двигатель. Пока сядешь в машину, в ней уже комфортно.
ПС. Блин, как достал Т9. Читаешь, и диву даешься, как он подправляет!
Последний раз редактировалось Aargh68; 23.06.2016 в 11:21. Причина: Т9
Старый 23.06.2016, 11:14   #537
Переключать направление обдува на стекло при уже прогретой печке или "остывшем" кондиционере опасно, а если обдув всегда на стекло, то нет никакой опасности. Скорость изменения температуры стекла 1-2 минуты - это очень долго! Чтобы стекло лопнуло - это должно быть 1-2 секунды, а может и доли секунды.
У меня всегда только на стекло, центральные воздуховоды всегда закрыты, боковые по ситуации (так уже почти 10 лет на двух машинах). Так салон равномернее прогревается и ноги не мерзнут, как у некоторых, направляющих поток в ноги, как это ни странно. Ну и аналогично с кондиционером.
Старый 23.06.2016, 11:46   #538
Ничего не лопнет. Всегда с включенным кондеем направление воздуха вверх. В ноги то зачем направлять? Чтобы холодный воздух был внизу, а горячий вверху? Специально направляется вверх холодный воздух для смешивания воздушных слоев. Даже в инструкции многих автомобилей в части "кондиционер" написано, что направление потока воздуха должно быть вверх.
Старый 23.06.2016, 13:52   #539
Nafigvajag
У меня куча народу стекла поменяли, с помощью кондея. Характерная такая трещина, 10-15 см от низа лобовухи, вдоль всего нижнего края, с закругленными вниз углами. Особенно падка на такое была тойота. А вообще, каждый - сам себе злобный буратино, хотите охлаждать улицу через лобовое стекло - охлаждайте.
Старый 23.06.2016, 13:56   #540
Чтобы делать выводы нужно знать, как именно они это сделали.
Я бы сформулировал по другому. Хотите равномерно охлаждать весь салон или только отельные части своего тела
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
