Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4075 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 23.05.2016, 11:43   #861
... или что-то еще?
Или клеммы, или масса двигателя, как вариант
Старый 23.05.2016, 12:10   #862
chaser
chaser chaser
Strusto, Клеммы вчера проверял. Всё затянуто. Да и на горячую заводится с полтыка без просадки напряжения.
chaser на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:16   #863
Strusto, Клеммы вчера проверял. Всё затянуто..
Можно ослабить, пошевелить и затянуть клеммы снова.
Старый 23.05.2016, 13:34   #864
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Похоже и у меня сдох аккум. Но глазок зеленый и напряжение 12.47. В субботу последний раз завелась нормально, проехал 300км по трассе. В воскресение завелась с трудом приборы погасли, комп сбросился. Сегодня вообще полоборота и все потухло. Но после 6 попыток аккум ожил и крутил все бодрее и бодрее. в итоге с 10 попытки (все поптыки по 15сек) двигатель раскрутился и завелся. По идее, если аккум умер, у него бы не было энергии раскрутить двгатель с 10 раза. Может ли это быть не аккум, а стартер или что-то еще?
По напруге вроде жив.Но..думаю стоит проверить нагрузочной вилкой,есть в любом уважающем себя магазине торгующим аккумуляторами,или автосервисе.Именно проверить сам аккумулятор.Потом сделать вывод.
Старый 23.05.2016, 14:52   #865
chaser
chaser chaser
aGt, проверил. исходное 12,75. под нагрузкой 7,5-7,7В.
Продавец посоветовал купить зарядку и зарядить.
Старый 23.05.2016, 15:07   #866
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
А что за аккумулятор?
Вообще то при таком напряжении 12,75В (примерно 75% заряда),просадка под нагрузкой не должна быть такой в 7,5-7,7В (если конечно правильно замеряли).
Скорее умирает АКБ,и имеется потеря емкости...При таких показателях,как сейчас,однозначно будут проблемы с запуском.На память нижнее для нормального пуска и питания электроники 10,2 В..
Старый 23.05.2016, 15:12   #867
chaser
chaser chaser
aGt, аккумулятор родной ИСТА. Срок эксплуатации 3года 7 месяцев. Пробег 67ткм.
Старый 23.05.2016, 15:34   #868
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Попробуй подзарядить,сделать Контрольно Тренировочный Цикл...Опять произведи замер.Но если честно не уверен,все таки идет второй срок от заявленного...
Ну, моему уже 4-е...жесткая эксплуатация из-за климата, Вебасты и коротких пробежек,пока держит и крутит....но вот думаю обновить,а этот для резерва оставить. Может подвести в ненужный момент...Всему есть предел.. Как и "танцам с бубном"
Старый 23.05.2016, 17:27   #869
chaser, напряжение на АКБ при заведенном моторе какое?
Старый 23.05.2016, 17:33   #870
sergei050484
Авто: Luxe Privilege 2.0 4×4 MT
sergei050484
Судя по описанию вашей проблемы, скорее всего у вас подыхает стартер а точнее втулки на которых держится якорь.
sergei050484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 17:35   #871
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Попробуй подзарядить,сделать Контрольно Тренировочный Цикл...Опять произведи замер. Но если честно не уверен,все таки идет второй срок от заявленного...
Абсолютно верное направление действий и верное предположение.
chaser, я тоже склонен считать, что там уже в основном труха осталась от пластин. Реальная ёмкость уже в разы ниже заводской. Сделайте КТЦ - там видно будет
Старый 24.05.2016, 00:19   #872
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Откройте банки посмотрите уровень электролита во всех банках (а не только там где зелёный глазок)
Бывает что умирает эл.контакт в пластинах... бывает стоит постучать по аккумулятору или завести авто с толкача (метод для карбюраторных авто!) гена дал энергию на несколько секунд и аккум. ожил.... глушишь двигатель и он бодрячком крутит стартер двигателя... но это продлиться недолго и аккум умрёт постепено принося такие сюрпризы непонятной клинической смерти.
Старый 24.05.2016, 11:23   #873
chaser
chaser chaser
Сегодня с утра на клеммах 10,6 без видимых на то причин. Стартер отпадает.
Заказал GigaWatt G74R (Чехия, завод Варта). Вечером заберу и поставлю на авто.
ИСТУ возьму домой попробую позаряжать.
Старый 24.05.2016, 11:31   #874
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Сильно не мучайте его, похоже в одной банке короткое замыкание. Не лечится.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 11:32   #875
Очень похоже на, традиционно для Исты, коротнувшую банку
Старый 24.05.2016, 12:28   #876
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сегодня с утра на клеммах 10,6 без видимых на то причин...ИСТУ возьму домой попробую позаряжать.
Ну с такими симптомами действительно,теперь только "на опыты"
Старый 24.05.2016, 12:35   #877
Ecliz
Ecliz
А у других АКБ не традиционно КЗ в банке ?
Думаю что 99% выходов из строя АКБ по 2-м причинам: 1) КЗ в банке, 2)осыпание активной массы пластин и, как следствие, потеря ёмкости (а иногда и КЗ в банке из-за осыпания). Ну, ещё можно добавить выкипание воды с вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось Ecliz; 24.05.2016 в 12:36.
Старый 24.05.2016, 12:40   #878
Про замыкание в банках других марок АКБ так регулярно не встречал сообщений
Старый 29.05.2016, 23:06   #879
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Для исключения всех неясных причин, я бы взял хороший аккум и попробовал бы завести с нормальным. Если бы всё завелось отлично - значит причина в аккуме, а если нет - значит ищем дальше.
Старый 30.05.2016, 16:55   #880
chaser
chaser chaser
z1x2c3, дело в аккуме было. Просто в первый день умирания показывал без нагрузки хорошие 12,6В. На второй день все встало на свои места напряжение 10,5В. При зарядке напряжение поднимается до 12,8 и начинается обильное кипение. В банках электролит на уровне, в некоторых банках мутный с пленкой.
С новым аккумулятором все ОК: заводится как новенькая с пол-оборота.
Стартер весьма надежная вещь, если не топить и не крутить по полчаса, служит вечно.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
