16.05.2016, 19:53 | #1 |
Подключение внешних устройств к электропроводке
Всем привет! Ткните, пожалуйста, в чей-нибудь бортовик с описанием того, как подключали доп оборудование к бортовой сети. В частности интересует, бывают ли какие-нибудь переходники, чтобы можно было одним концом сунуть в блок в салоне, а к другому припаять "маму" прикуривателя?
Или это другими методами решается? И можно ли от плафона взять чего-нибудь? Я бы мотела регистратор от плафона запитать, а радар детектор от блока релюшек салона. Это возможно? |
16.05.2016, 20:14 | #2 | |
Такого блока нет.
16.05.2016, 20:16 | #3 | |
Это про такое ты говорила?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.05.2016 в 20:17. |
16.05.2016, 20:22 | #4 |
Дим, да нет, конечно)
Я имела ввиду блок под крышкой с левой стороны. Там релюхи или предохранители? Наверное, я ошиблась в формулировке) Это блок предохранителей, скорее всего. . . Там как-то к зажиганию можно подключиться? Или где его, это зажигание, искать вообще, не куроча панель? |
16.05.2016, 20:26 | #5 |
Я говорила про такое
16.05.2016, 20:34 | #6 |
16.05.2016, 21:03 | #7 |
Так чтобы не мудрить. Это вставляется в гнездо предохранителя, в ЭТО вставляется на место сам предохранитель, который там и был (пазумеется, нужно найти правильное гнездо), к поводку ЭТОГО припаивается "гнездо- "папа" прикуривателя и вперед. Чтобы не портить штекер оборудования, просто воткнуть его в того самого припаянного папу, но при этом спрятать это все куда-нибудь. Примерно так)
Ну или где зажигание найти в дастере для радар-детектора? ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ---------- Дим, хочу еще глупый вопрос задать. При подключении регистратора к проводам плафона это ж получается параллельное соединение? На работе и без того слабенького плафона это не скажется? Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 16.05.2016 в 20:45. |
16.05.2016, 21:22 | #8 |
У нас такой не влезет, будут мешать соседние предохранители.
Я делал проще, зачищал провод вытаскивал предохранитель, вставлял сначала зачищенный проводок, а сверху прижимал уже вставленным предохранителем. Получается просто и надежно. А + после ключа зажигания надо вызванивать или найти предохранитель прикуривателя и к нему подсоединиться. Причем + через предохранитель всегда ближе к капоту. |
16.05.2016, 21:52 | #9 | ||
У ЭТОГО высота как у штатного предохранителя. Думаю мешаться не будут. Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 16.05.2016 в 21:58. |
16.05.2016, 23:21 | #10 | ||
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ---------- Цитата:
16.05.2016, 23:34 | #11 |
Да плюс, а минус надо искать болтики рядом или саморезы вкрученные в металл кузова. Но проще взять с аккумулятора и просунуть в отверстие в щитке за двигателем, ближе к впускному патрубку. Отверстие диаметром 1,5см. Только уже не помню, было ли оно закрыто заглушкой.
17.05.2016, 09:41 | #12 | |
17.05.2016, 13:07 | #13 | |
В общем совершенно ничего сложного в этом нет. особенно с учетом того, что я родные штекера и от регистратора, и от детектора собираюсь использовать, вставляя их в слегка заколхозенные разъемы прикуривателей, поэтому по идее мне переживать по поводу предохранителей/преобразователей вообще париться не надо (все это по идее, если надо, то есть в их штекерах же?!) |
17.05.2016, 14:00 | #15 |
ТОварищи, у меня только последний вопросик остался))) ну в соответствии с темой))))
Прежде чем что-то делать (начну с подсоединения к проводке плафона)... мне какой-нибудь предохранитель надо вытащить? Сдергивать клемму с аккума для таких "сложных" работ наверное смысла не имеет? |
17.05.2016, 14:01 | #16 | |
Последний раз редактировалось Strusto; 17.05.2016 в 14:07. |
17.05.2016, 14:38 | #17 |
17.05.2016, 20:11 | #18 |
Люди, а подскажите, что это у меня такое? это отдельная линия, от которой идет по ходу питание на микрофон, сечение потолще, чем на плафон. Может оттуда запитаться? Но мне интересно, что это вообще за черный коннектор, который еще и остов плафона за ногу усами держит и не отпускает. . .
Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 17.05.2016 в 20:13. |
17.05.2016, 20:42 | #19 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Ведь есть еще женщины в русских селеньях!!!
В горящую избу, коль надо, войдут... А если уж дело дойдет до проводки, Они и плафон на ходу разберут! |
17.05.2016, 20:48 | #20 | |
Я когда запутывал дополнительно освещение от плафона, то разобрал саму фишку и подключимся к плюсовым контактам по бокам используя контакты от старого компьютерного кулера. Последний раз редактировалось Подводник; 17.05.2016 в 20:50. |
