Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.18%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 40 23.53%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.65%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.71%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 42 24.71%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 170. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 12.04.2016, 10:26   #341
SidAn, судя по теме, у тебя скорее хорошее исключение
Старый 12.04.2016, 10:30   #342
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
на дизеле если встать правым бортом на небольшое возвышение, через час можно подивится внезапно опустевшему баку
На бензине тоже.
На даче у меня так и есть машина всегда стоит чуть выше правым боком и сразу словил глюк на Дастере.
Ранее точно так же стоял несколько лет Stepway и все было нормально....
Старый 12.04.2016, 10:41   #343
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
На бензине тоже.
Скорее всего, проблема программная. Т.к. в случае Мультитроникса, показания остатка в баке при такой стоянке также становятся некорректными, но через десяток минут восстанавливаются, хотя и скачут в достаточно больших пределах.
В общем, в делениях сделали слишком грубую фильтрацию.
Старый 12.04.2016, 10:53   #344
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
В моем случае более похоже что.... бензин то в баке колышется а учитывается только минимальное его значение. И дальнейшее изменения происходят только в минус. Только непонятен алгоритм с заправкой.
Гдето я вычитал, что завод рекомендует при заправке глушить двигатель (что логично) и закрывать центральный замок (), типа тогда показания будут точны...
Старый 12.04.2016, 10:57   #345
Это мы уже неоднократно в этой теме обсуждали.
Да, действительно, в большинстве случаев, после стоянки на уклоне количество палок уменьшается и больше не увеличивается. Но все-таки бывают случаи и увеличения, хотя лично я ни разу не встречал. Но тот же maslovyu, где-то писал, что у него увеличивалось.
Глушить двигатель, действительно, обязательно, иначе глюк датчика топлива практически гарантирован! И восстановится не раньше следующей нормальной заправки. Про центральный замок - бред.
Старый 12.04.2016, 20:57   #346
Да, писал про увеличение
Если память не изменяет , то в деревне, когда разворачивался на крутой горке и ехал потом по ней вниз.
Старый 21.04.2016, 14:16   #347
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Доброго времени суток!
Сегодня заехал на заправку, оставался последний кубик, комп показывал 80 км до заправки, в бак вошло 32 литра и то еле затолкал.
Прочитал
На панели приборов не верно указывается уровень топлива (завышен), был случай, когда он не менялся совсем.
от МЕДВЕЖ, попробовал на своем, не получилось, наверное придется ехать к ОД.
Старый 21.04.2016, 14:20   #348
Сообщение от АндрейЧел Посмотреть сообщение
Если датчик не глючил в этот момент, то это еще литров 10-12 оставалось.
Бензин уже был в горловине? Бывают заправки, на которых и в пустой бак из-за сильного напора не залить, правда, только 2 раза с таким сталкивался.
Предлагаю, к дилеру все-таки не торопиться, определиться с ситуацией после нескольких заправок.
Старый 21.04.2016, 14:53   #349
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
если на 100 км по компу идет 12.5, то на 80 км остается 7-8 литров
бензин почти в горловине, с такими заправками я ни разу не угадал количество литров и запихиваю остатки потихоньку
Старый 21.04.2016, 15:19   #350
Это в теории
Я всегда заправляюсь до полного, после чего сбрасываю БК. Расход он считает точно, поэтому всегда знаю сколько израсходовано от предыдущей заправки.
Если конечно у Вас комплектация с бортовиком. Если нет, то... его можно активировать
Старый 21.04.2016, 15:38   #351
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Одно не понятно, что мешает реновским программистам подружить счетчик расхода топлива с этими визуальными полосочками?
Старый 21.04.2016, 15:46   #352
Каким образом? Как они узнают сколько было в баке, сколько залили в бак (полный или неполный)?
Я не знаю, сколько конкретно литров у меня в баке, я только знаю, сколько потрачено от предыдущей заправки.
Старый 21.04.2016, 18:44   #353
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
не совсем удобно, когда на дальние расстояния катаешся, не хотелось бы канистру с собой брать мне вменили карту Газпромнефть ,а в кургане их всего две, так что есть возможность встать без бенза, а это не есть гуд
Старый 21.04.2016, 22:54   #354
Мне кажется, что всё проще.
Все элементы, отвечающие за определение уровня в баке, и имеют свои допуски, Будь то: резистор, угол изгиба коромысла поплавка, глубина погружения оси крепления коромысла, само "водоизмещение" поплавка и соответственно на сколько он погружен, объем бака... плюс алгоритм пересчета сопротивления этого резистора в палочки и самое главное - положение авто к горизонту.
Столбик с палочками не умеет подниматься, он может только опускаться и с определенной скоростью. Ну + и - конечно есть. Не забываем, что бензин в баке постоянно плещется. Вот отсюда все ошибки. Точнее - глюки.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=719&page=3
Старый 21.04.2016, 22:57   #355
Конструкция насоса от логановского сильно отличается ? Палочки другие ? Только там почти как вкопанные были эти палки по 5л (ну кроме верхней самой), а тут...
Старый 22.04.2016, 00:20   #356
Я практические только на дальние расстояния и езжу. После того, как встал без топлива на немецком автобане и стал пользоваться таким способом, он за 3 последующих года ни разу не подводил. Я знаю, что гарантированно можно потратить 50 л после заправки.
Пытался сделать такой расчет более наглядным с помощью Мультроникса, но он как раз плохо расход считает. Вернулся к учету штатным БК, а мультитроникс немного более точно показывает остаток в баке.
Старый 22.04.2016, 06:41   #357
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Спасибо всем!
Конечно привыкну или устраню, время будет к ОД скатаюсь их по достаю )))
Старый 22.04.2016, 06:46   #358
... время будет к ОД скатаюсь их по достаю )))
И охота нервы трепать? На дальняке, как меньше полбака, начинаю крутить головой в поисках брендовых заправок
Старый 22.04.2016, 08:06   #359
Karah
Аватар для Karah
Karah
на дальняке ориентируюсь на то, что 450 км машина проедет железо-бетонно. исходя из этого и ориентируюсь. после того как проехал 250 - 300 км надо искать заправку - способ не подводил.
Старый 22.04.2016, 08:59   #360
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Вот вычитал ещё , что глюк этот только у полноприводных из-за искривления бензобака. У недопривода такого глюка (глобального ) как бы нет.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
