Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
10.04.2013 Renault Duster: формула торможения
Фото тормозных колодок со снятым барабаном 2л(4х4). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Изд-во "За рулем",
Стр. 220, замена задних тормозных колодок
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
Колодки 4*2 - от TRW код GS8780
Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 18.04.2016, 17:22   #101
это вроде к передним дискам относится как правило
К колодка, вроде, тоже.
Ну, по крайней мере, раньше смотреть нет смысла
Старый 18.04.2016, 17:27   #102
Нет, задние колодки на весь срок службы авто, шутка, но в каждой шутке, сам знаешь, доля шутки, а остальное правда
Старый 18.04.2016, 17:32   #103
Ага на Логане за 5.5 лет так и не износил.
Старый 18.04.2016, 18:19   #104
Nafigvajag
Я передние диски с колодками скатал одновременно, в 96 ткм. Задние, при этом, были сношены наполовину. При 112 ткм машину продал... Но я езжу своеобразно, в основном, торможу двигателем, тормозами только дотормаживаю...
Старый 19.04.2016, 09:44   #105
142000км задние колодки не менялись. Два раза чистили и дальше поехали эксплуатировать.
Старый 19.04.2016, 11:04   #106
В 145 тыс. смотрели задние колодки. Еще нормальные. Хотя хотел заменить в 100 тыс., а оказывается задние почти не снашиваются))) Все зависит от стиля езды. В сервисе сказали, что они ходят от 150-ти до 200 тыс. км. Самое главное иногда открывать барабан и следить за отслоением накладок.
Старый 24.04.2016, 23:43   #107
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Снял свой барабан (2л, 4х4), и сделал несколько фотографий. Возможно кому то пригодится... для наглядности.
Есть желание покрасить задние барабаны ну и заодно прочистить и смазать внутри, можно ткнуть пальцем что где там смазывать-то надо
И можно ли для смазки тормозного механизма использовать медную смазку в аэрозольном баллоне
Последний раз редактировалось Jora; 24.04.2016 в 23:55.
Старый 28.04.2016, 05:00   #108
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Я только снимал барабан и прочищал от пыли с колодок... чтобы не прикоксовывалась... А смазывал слегка только место установки барабана на ступицу и резьбовую часть двух TORX которые крепят барабан к ступце
Старый 25.05.2016, 15:11   #109
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Как барабан задний скинуть? Что-то не могу нащупать отверткой колесико которое сводит колодки. Может можно без него как нибудь свести колодки и скинуть барабан?
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:28   #110
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...-zadnix-koles/
Старый 25.05.2016, 15:29   #111
Xalava, Профиль заполните полностью, какая машина конкретно? 4х4 или 4х2 ?
Старый 25.05.2016, 21:42   #112
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Дизель полный привод
Старый 08.09.2016, 21:01   #113
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Я так понял, вы чуть ли не единственный в этой ветке на переднеприводной машине, кто проверял задние колодки.
Вопрос - как снимали барабан? Он же с подшипником, подшипник не развалился при этой процедуре?
Pu1sat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 07:51   #114
Pu1sat0r, два раза снимали для чистки. Подшипники не разваливаются при этой процедуре. Сидят в барабанах. При второй чистке был замечен люфт на правом с внутренней стороны. Так что через какое-то время снимали третий раз для замены подшипника.
Снимались барабаны тяжело. С применением молотка.
Старый 09.09.2016, 10:31   #115
Повезло дважды))) Ксожалению, бывает и так, что подшипникам капец...разваливаются. Внутренняя обойма прикипает намертво у ступице...
Лучше без нужды не лазить в барабаны 4х2 Дастера
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.09.2016 в 10:32.
Старый 09.09.2016, 10:49   #116
а как же чистка после 60тыс.км?
Старый 09.09.2016, 11:26   #117
Если дилеры делают - это их проблемы по замене подшипника.
А так по факту проблемы владельца.
Старый 09.09.2016, 16:09   #118
Pu1sat0r
Pu1sat0r
Я вот тоже к этому склоняюсь. Загудит ступичный - тогда и полезу, один хрен терять особо нечего.
А толщину накладок колодок можно посмотреть без снятия барабана? На некоторых авто предусмотрены технологические отверстия с заглушками, где можно увидеть одну накладку. А что у нас?
Старый 09.09.2016, 16:48   #119
Так я без нужды и не лазил туда. Ездил и ездил. Первый раз лезли ОД по регламенту. Второй раз партнеры устраняли посторонние звуки и шелест при торможении.
Старый 09.09.2016, 16:50   #120
До 100 тыс. Похоже там делать нечего.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
