Результаты опроса: Дизельный или бензиновый Дастер
У меня сейчас бензиновый Дастер, нужно было покупать дизельный 20 8.73%
У меня сейчас бензиновый Дастер, я сделал правильный выбор 110 48.03%
У меня сейчас дизельный Дастер, нужно было покупать бензиновый 1 0.44%
У меня сейчас дизельный Дастер, я сделал правильный выбор 76 33.19%
Я поменял бензиновый Дастер на дизельный 9 3.93%
Я поменял дизельный Дастер на бензиновый 1 0.44%
Я поменял бензиновый Дастер на бензиновый 7 3.06%
Я поменял дизельный Дастер на дизельный 5 2.18%
Голосовавшие: 229. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.12.2012, 21:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
По умолчанию Выбор двигателя. Дизель или Бензин, 2.0 или 1.6?
Название: Внешние скоростные характеристики двигателей.jpg
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 11:43.
Старый 13.04.2016, 15:25   #1801
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
В вашем уравнении слишком много ошибок и неточностей...
да мне фиолетово...
ставь банан)
я выложил то, что оттестил, без всяких уравнений
погрешность возможна в связи с много чем (ветер, смена топлива, горки или ровные участки, притормаживание-разгон, когда дальнобои неожиданно вздумают перестраиваться и т.д. и т.п.)
Кристально чистых измерений нет и не будет, не в лаборатории живем.
Для более или менее точных показаний заморочился на участках по 30 км на КК замеры делать, хотя бы так.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:14 ----------
eno, а можно попросить нарезку оборотов/скорости на 6й передаче на новом дизеле, я думаю 2-3 значения будет достаточно - там же пропорция выходит
Мысль такая была, но упустил, есть пока только 2 замера:
80 км/ч - 1750 или около того
90 - 2000
остальное выложу чуть позже
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:17 ----------
зимой, на трассе, в мороз, на дизеле "не дергается"?
мороза почти не застал, так, чуть ниже -10
на холодную, да, дергается, как и бензинка, через 5-7 минут уже все нормально
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ----------
Как то многовато... у дорестайла 6.2-6.5.
Ехал как то ночью из Домодедово домой 180км, скорость 110-120, привез расход 6.2.
есть такие моменты:
КК держит постоянную скорость, на горках (у их на М4 дофига) при подъеме он здорово раскочегаривает движок, вот и разница в расходе по сравнению с ровными участками трассы
я заметил, что при движении на КК расход чуть больше, чем аккуратно с той же средней скоростью идти без КК
авто прошел пока около 4000 км., не знаю, будут ли дальше какие-то изменения в расходе
Последний раз редактировалось eno; 13.04.2016 в 15:29.
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 15:26   #1802
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
90 - 2000
Так достаточно только одного замера для каждой передачи, скорость и обороты пропорциональны.
Старый 13.04.2016, 15:31   #1803
eno
eno eno
в общем, да
Старый 13.04.2016, 15:53   #1804
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
да мне фиолетово...
Про уравнение - это была метафора. Если говорить прямо и без фальши - ваши измерения ввиду большой погрешности не претендуют на лабораторную точность. Разве что на глаз для общего понимания.
График расхода дастера должен выглядеть вот так.
Для сравнения я наложил тот график и ваш. Получается то, чего не может получаться:
Или данные в области 110-120 завышены, или занижены в области 130-140 (вероятней первое).
Безусловно погрешность и виновата, поскольку для точных замеров нужна стабильность входных данных. А на загруженной трассе с неровным рельефом это сложновато создать.
Старый 14.04.2016, 09:36   #1805
eno
eno eno
Все возможно.
Поеду в Врн, еще раз измерю на одном топливе, по возможности на ровных участках, выложу.
Понятное дело, есть и индивидуальные погрешности, далеко не у всех дизельных Ф2 будут те же результаты
Последний раз редактировалось eno; 14.04.2016 в 09:41.
Старый 14.04.2016, 10:53   #1806
Ecliz
Ecliz
Результаты на разных моторах и не должны быть одинаковыми. Но динамика процесса всегда одинакова - график должен напоминать экспоненту. Ступенек и горбов на нём быть не может.
Старый 14.04.2016, 12:07   #1807
То геометрическая прогрессия, то экспонента - почему ?!
Парабола там, парабола!
Старый 14.04.2016, 12:37   #1808
Ecliz
Ecliz
Я сказал напоминать экспоненту, а не быть равным экспоненте. График геом. прогрессии и экспоненты в узком диапазоне искомых значений (90-140 км/ч) очень похожи. Даже квадратичная функция/2 в начале имеет схожий вид.
Чистая квадратичная парабола даже деленная на 2 имеет очень крутую характеристику, которая совсем не похожа на график расхода топлива.
И главное - параболическая зависимость в уравнении расхода выступает только как коэффициент, показывающий насколько возрастает сила сопротивления воздуху. Сам же расход не изменяется по параболе.
В противном случае при скорости 80км/ч имели бы 80*80/2 = 3200, а при 130км/ч 130*130/2=8450. Получается, что расход при 80 и при 130 должен отличаться в 2,64 раза. Тобишь в случае нашего дастера быть 12,14л/100км. А в реальности 7,9.
Поэтому повторюсь - влияет параболическая зависимость. Сам же график расхода больше экспоненциален, чем параболичен. Как-то так.
Старый 14.04.2016, 12:40   #1809
object_404
Аватар для object_404
Авто: Duster 4wd luxe 2.0 mt 2013
object_404
Я на вторичке искал машинку только с 2.0 (дорестаил).
Почему так?
Отказался от простого и надежного бензинового 1.6 не по причине медленного разгона до ста, а:
1.Из-за того что езжу на охоту, бывает необходимо двигаться по сложной дороге с полной загрузкой.
2.Из-за того что расход 1.6 приближен к расходу 2.0
Отказался от экономичного и тяговитого двизельного 1.5 не по причине очень медленного разгона до ста, а:
1.Сомневаюсь в способности дизеля потреблять местное топливо (есть тому косвенные подтверждения).
2.Сомневаюсь в способности наших уездных кудесников к ремонту турбодизеля.
В рестайле борьба между силовыми агрегатами более конкурентная.
1.5 дизель выдаёт аж 240 нм крутящего с самых низов, но при этом стал более экологичным и обзавелся сажевым фильтром, что может сказаться на надежности.
1.6 цепная бензинка подтянулась по лошадям (114 вместо 102) и тяговитости (156 нм вместо 145) и наконец стала более экономичной. У людей есть небольшие сомнения в её надежности.
Когда выбирал б/у дастер была мысль залезть в кредит и взять новый рестаил, но в таком бы случае брал 1.6 бензинку, по деньгам дешевле, а по тх подтянулась.
object_404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 12:45   #1810
алтарник
Аватар для алтарник
алтарник алтарник алтарник
Всем доброго дня! А попроще и яснее можно проводить какие-то сравнения по владению бензин и дизель, пожалуйста-плз
Старый 14.04.2016, 13:49   #1811
eno
eno eno
как попроще?)
бензиновые - менее критичен к топливу, больше расход, по динамике почти то же
дизель - меньше расход, основное преимущество
остальное - по ощущениям, что больше нравится
если много ездишь, рядом хорошие заправки, есть смысл рассматривать дизель
малые пробеги, некритичность к заправкам и топливу - бензин
плюс опять же, что больше нравиться по ощущениям
Последний раз редактировалось eno; 14.04.2016 в 13:55.
Старый 23.04.2016, 13:34   #1812
История про то, как на бензине можно влететь на ремонт за здорово живёшь: Стук в моторе из-за свечи
Это к вопросу извечной темы о том, что вот дескать, на дизеле можно попасть на ремонт топливной.
Старый 23.04.2016, 13:50   #1813
Ecliz
Ecliz
Это история про то как не надо покупать абы какие свечи. Тем более для авто на ГБО. Халатностью можно убить любое авто.
Старый 23.04.2016, 13:56   #1814
Дизелю тоже противопоказаны абы какие топливные фильтры.
Старый 23.04.2016, 14:01   #1815
В Экзисте не ставят маркировку "абы какие", к сожалению. Да и в любом другом месте тоже.
Старый 23.04.2016, 14:21   #1816
Ecliz
Ecliz
Абсолютно все многоконтактные свечи я считаю абы какими. Брать у оф. дилеров хорошие свечи и не будет горя. А для газа лучше задуматься об иридий-платине.
Старый 23.04.2016, 14:59   #1817
У меня на Симболе стяли иридиевые свечи, без ГБО. Пробежали около 80 000 км, и сняли по ошибке нового хозяина. Он забыл, что я ему объяснял про них.
Старый 23.04.2016, 15:17   #1818
Ecliz
Ecliz
Я вот в этом посте (нужно развернуть) приводил фото иридий-платиновых свечей после 107 тыс. пробега на бензине.
А у меня на ГБО аналогичные свечи прошли около 60тыс и на двух электрод оплавился до бугорка (при этом катушки не подвели и свечи работали как надо). На ГБО терморежимы другие, свечам приходится сложнее. Нужно пробивать более "сухую" смесь, работать в условиях более высоких температур. Отсюда и более быстрая эрозия электрода.
Я вообще не экономлю на расходке. Ставлю или оригинал или лучше оригинала.
Старый 23.04.2016, 15:20   #1819
Ну, то что скупой ... влетает на ремонт, это и ежу понятно.
Старый 24.04.2016, 19:39   #1820
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Нафига такие дорогие материалы в виде Иридия? Понимаю их применение для Реактивных двигателей (специфические авиац.свечи) и для турбонадувных движков с закисью азота... Для наших атмосферников хватит свечей с добавлением Иттрия. Вполне хорошие иттриевые свечи пр-ва Энгельсовского электро-свечного завода новая линия совместного предприятия-ООО "Роберт Бош Саратов"... цена 350руб упаковка из 4свечей... меняй хоть на каждое ТО... уверенность в отсутствие подделок!
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
