АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#101 |
Ребята конечно извините но кардан вполне разборный, сегодня поменял крестовину пробег 100000 (крестовина подходит от рулевой МАЗ)
#102 |
#103 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ---------- Фиксируют еще сваркой крестовины. Но после прогрева сваркой интересно ресурс какой? Самый лучший способ это переварка вилок и установка крестовин от другого авто. |
#104 |
Вчера в Брянске, в ООО "РемЭксперт" восстановили кардан. Теперь обе крестовины разборные. Очень понравилось, как работают ребята. В 8-55 подъехал, в 9-05 уже начали снимать кардан, в 9-30 кардан был снят. Обе крестовины в хлам, под переделку, подвесной и шрус без замечаний. Ровно в 15-30 покинул сервис и взял курс на Смоленск.
Ценник: по 2,5 тыр за переделку каждой крестовины, 2,5 - балансировка, 800 р - снятьпоставить картан, по 700 р каждая крестовина. Всего 9,7 тыр. Машинка даже из салона так не ехала. На скоростях выше 120 наблюдалась легкая вибрация и такая же вибрация была на 5-6 передаче при оборотах в районе 2 тыс, на 2,5 прекращалась. ОД говорил, что это норма для дизеля. Сейчас же эта "норма" исчезла. Разгонял до 140, играл передачами и оборотами. Все ровненько. Я доволен. |
#105 |
Они тебе подвесной , я так понял , не трогали? Если нет, то как быть потом?
А номера крестовин дали на замену? Что за фирму поставили ?
#106 |
Коробочка из под крестовины в багажнике валяется. Посмотрю, тогда стукну.
#107 |
GUN-28
Длина [мм]: 38,00 Монтажный диаметр [мм]: 20,01
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.06.2018 в 21:43. |
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Василий76, alexx12345, Bazil, Boroda, DEKKA, dg972, Клон, germanich-o, Окунь, Питер Пушкин, Подводник, Ky6uk, n_dum, oleg64, Petrovich47, Skipper-Влад, Yakov163, zigzag |
#108 |
сделали в Механике в Питере за 2 часа, крестовины закернили
цена вопроса 10 тысяч. крестовина в чеке Крестовина 19x55,7 (кернение) Renault Duster EDS |
#109 |
#110 |
Приветствую, все облазил, ни как не найду что за сверчок такой, грешу на кардан, на задней крестовине люфт есть небольшой, перед не почуял, крестовины ржавенькие. Может сталкивался кто?
записал на видео https://youtu.be/b5s-aZlRMJE |
#111 | |
Похоже на то, как камушек попадает между кожухом и диском. покрутить каждое колесо по отдельности. |
#112 |
Авто: Privelege ,2л , 4х4, ESP
#113 | |
Только Вы не договариваете о том, что как раньше ремонтопригодность кардана иная. Нет стопорных колец, просто так не снять подвесной, и в простом гараже просто так на коленке автолюбитель не поменяет ничего. Это подтверждено тем, что крестовины подбирают все кому не лень от всего, что подходит. То от Белорусского МАЗа, то от других авто, подходящего размера....
#114 |
#115 | |
вперед нормально а когда задним ходом щелкает. |
#116 | |
может это привод когда буксуешь щёлкает? ESP есть? |
#118 |
муфта так может срабатывать.
пробуксовка была? или на твёрдом покрытии? |
#120 |
попробовать на твёрдом, и сразу на грязи.
у меня щёлкало. я забил... |
