5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 13:12   #801
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Подскажите, при езде в гору - как быстро КК реагирует на падение скорости?
Сохраняются ли негативные отзывы по работе КК последних партий? С первых релизов уж больно нестабильно работало устройство у некоторых форумчан.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 13:24   #802
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Реагирует быстро, но требуется, чтобы была выбрана правильная передача (в случае МКПП), т.е. та, которая позволяет без проблем забраться в горку. На 6-й возможно падение скорости.
Более неприятный эффект, как раз возникает при движении с горки, скорость оказывается выше заданной, т.к. круиз к тормозам не подключен и вполне возможна ситуация, когда "педаль совсем не нажата", а скорость нарастает. В итоге, можно нарваться на штраф. А главный плюс круиз-контроля - это как раз поддержание разрешенной скорости. У АКПП опять же нет этой проблемы.
Но в целом, эти ситуации встречаются не часто, поэтому не портят впечатления.
Судя по теме, исправили. Мой блок после замены, уже несколько лет работает без сбоев (в движении). Бывают (не всегда) только глюки после отключения питания от аккумулятора, приходится повторно отключать, ну и я на всякий случай калибрую после этого повторно.
Старый 10.04.2016, 19:22   #803
CrankS
CrankS
Для себя определился /поездив на прокатном авто по европе с КК/, что следующее авто обязательно будет с круизом.
Если КК не подключен к спидометру, а лишь выдает степень нажати педали - 3руб цена ему, а на 9500.. час так едешь в гору на 105км/ч.. в потом под горочку на 115км/ч, собирая штрафы...
Если его нужно контролировать,- накой он такой "умный" нужен? /вопрос риторический/.
Старый 10.04.2016, 19:36   #804
Подключен
Горки бывают разные, на некоторых даже полностью отпустив газ, скорость продолжает возрастать, я именно об этом случае написал!
Я уже не один десяток тысяч км проехал именно с этим КК по Европе и теперь не представляю как без него обходится.
Гарантировать поддержание заданной скорости может КК только на АКПП! На МКПП иногда все-таки требуются действия от водителя. Но эти случаи заранее предсказуемы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.04.2016 в 20:52.
Старый 24.04.2016, 10:07   #805
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Привет всем.Благодаря нашему клубню Дмитрий Сталь,достался подрулевой пульт от круиз-контроля,подарил.
Хочу заменить свой самодельный http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...4&postcount=44 , на такой .
Вот теперь,разобрав и посмотрев пульт, хочу посоветоваться, и услышать ваше мнение (владельцев) перед его монтажом.
Интересует несколько эксплуатационных моментов.
На сколько безглючно и долговечна работа кнопок в процессе эксплуатации?
У кого нибудь не происходило случайного одновременно нажатия двух, и последствия такого?
Просто привык делать надежно,и надолго...
Чуть позже добавлю фото к своим вопросам..
№3 Кнопочки как у "пульта от TV", т.е. платка с рисунком и контактная резиночка,на сколько надежно по токам и вольтажу,долговечно?
№1 Схема пульта
№2 Использовать такую схему, заменить существующие на микрики(подобные №4),исключить случайность одновременного нажатия,такая схема была и работала на моем самодельном пульте ранее.
Мнения.
ID:	60498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60500   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 24.04.2016 в 13:40.
Старый 24.04.2016, 12:46   #806
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
aGt, с таким пультом ежу уже год и никаких нареканий
Старый 24.04.2016, 14:02   #807
Пока нормально работает. Когда установлен уже не помню, можно в теме найти.
Используется в основном в поездках, но поездки бывают длительные.
Единственный глюк самого круиза, не всегда работает после отключения аккумулятора, приходится еще раз отключать и заново калибровать.
Старый 16.06.2016, 10:40   #808
ruslantk
ruslantk
Покупал и ставил его в 2014 году, весной. Два года ездил без проблем. Этой же зимой и весной не пользовался за ненадобностью, а тут поехав в начале лета на дальняк обнаружил что он не работает. Попробовал перепрошить (достучался без проблем, прошился тоже вроде как без ошибок), даже сделал калибровку. Но через два дня он опять отказался работать. Т.е. диод зеленый горит, но не в режим буста, не в режим кк не входит. Вообще никак не реагируя на нажатия клавиш. Сталкивался кто с такой проблемой? Куда смотреть?
ruslantk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 10:48   #809
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от ruslantk Посмотреть сообщение
Поддержу вопрос.
Так же весной отказался работать...
Старый 16.06.2016, 11:14   #810
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Самое первое - проверить контакты. У меня проблема с контактами была, разъёмы хреновые.
БОРТОВИК
Старый 16.06.2016, 11:53   #811
ruslantk
ruslantk
Проверял всю схему. Разбирал всё. Все контакты путём. Сейчас кстати ради интереса вышел в обед, хотел его по новой откалибровать, может заработает. В итоге он даже в режим калибровки не заходит.
Старый 24.07.2016, 15:00   #812
Demon73
Аватар для Demon73
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4 МКП6 Белый лёд + ADACT
Demon73
Все привет. Поставил круиз неделю назад, все было нормально. И вчера появилась такая проблема, когда завожу машину обороты поднимаются до 2000,а когда и 3000. Нажимаешь на тормоз,все пропадает. При всей этой проблеме горит "чек".
Была у кого нибудь такая проблема? Авто 1,5 дизель
Тонировка автомобилей в Ульяновске
+7 908 482 65 45
Demon73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 10:12   #813
талбот
Аватар для талбот
талбот
Заказал себе КК в понедельник поеду забирать подскажите нюансы при получении прибора что можно проверить кроме комплектности? Всем заранее спасибо��
талбот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 10:49   #814
Сообщение от талбот Посмотреть сообщение
Кроме комплектности проверить больше ни чего не сможете, только после установки проверите работоспособность...
PS запишите только версию ПО на всякий случай...
Старый 05.09.2016, 12:16   #815
ЮджинСПб
ЮджинСПб
и если версия ПО не последняя перед установкой имеет смысл прошить.
Старый 08.09.2016, 22:54   #816
талбот
Аватар для талбот
талбот
В инструкции написано, что прошивать отключив питание т.е. установленных на авто, можно ли просто блок до утановки прошить или он должен быть в схеме, заранее всем спасибо!
Старый 09.09.2016, 00:40   #817
Самый надежный и удобный способ, как раз до установки в машину.
Старый 09.10.2016, 11:26   #818
kagami
kagami
Порекомендуйте, пожалуйста, где конкретно можно в Москве установить сей девайс. Желательно там, где уже был опыт установки. (сам девайс уже есть).
kagami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 22:14   #819
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
http://duster-clubs.ru/forum/member.php?u=60
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 22:44   #820
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Вобщем покатавшись не которое время с КК, понял что в режиме педаль бустера режим Эконом совсем не нужен. Ну не едет она ни как. Лучше бы в этом режиме остался СТОК, или хотя бы +50% к режиму Эконом. Попробую связаться с разработчиками и пообщаться с ними на предмет изменения в прошивке режима Эконом, готов стать тестером этой прошивки. Осталось как то достучаться до них и убедить в этом. Может сделает голосование?. Как Вы считаете?
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:41 ----------
Сообщение от Demon73 Посмотреть сообщение
Дмитрий, поставил твой КК на машину клиента бензинка 2.0, нету пока этого трабла. Человек уехал в Тамбов на работу, отзвонился, сказал что все нормально.
Последний раз редактировалось rubin1967; 07.01.2017 в 22:45.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
