Старый 30.03.2016, 22:06   #61
По поводу УЗО, пожар/прикосновение. ...для того они и разделяются по диф.току срабатывания,и ставятся в разных местах схемы электроснабжения
Ставил? Ну и как?
Старый 30.03.2016, 22:08   #62
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ставил? Ну и как?
Дим,не понял вопроса Ставил ли УЗО или дифавтомат у себя?
P.S. Если про себя то стоит как одно так и другое,по мимо этого имею возможность провести все испытания электроизмерения сети,автоматов включая и УЗО
Последний раз редактировалось aGt; 30.03.2016 в 22:15.
Старый 30.03.2016, 22:13   #63
Не, я так понял, что ты предлагаешь поставить в схему последовательно узо на 300 и на 30 мА.
Старый 30.03.2016, 22:23   #64
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Бррр...что за розетка? С "внутренней схемой" как я понял.В любом случае получается сама является маломощным 220в потребителем..
сорри не помню линейку диф.токов у УЗО...По правилам,на нее нужен свой провод с отдельной защитой., УЗО будет достаточно от прикосновения (30) на "такую"USB розетку...
От пожара ставится в основном в начале схемы "общее"(300),или на участок...
Да уточню,не забываем что УЗО -защита по диф токам и только,посему устанавливается совместно с автоматическим выключателем-защита от перегрузок.Применяется не так часто из-за этой особенности.
В основном сейчас используют дифавтоматы,где совмещены обе защиты
Последний раз редактировалось aGt; 30.03.2016 в 22:32.
Старый 30.03.2016, 22:51   #65
Оооо... Ты совсем запутался. )))
USB розетка естественно со своей схемой. Наверняка сборка китайская, но это фирмА, Легранд все-таки.
А реле напряжения - уже другая история. В доме иногда фазы перекашивает. Попервости видел на тестере 257 вольт, что явно многовато, т.к. максимально допустимое значение: +-10% от номинала. Поэтому сразу и вкорячил в щит защиту от пере- и недо- напряжения.
А дифф там в качестве УЗО стоит на все розеточные группы...
Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2016 в 22:55.
Старый 30.03.2016, 23:19   #66
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вот и речь,как правильно заметил Сергей, что розетка USB(она же потребитель 220В постяно включенный,пусть и Легран) без своей отдельной линии и защиты ...
Для правильной организации защит, и выполняется при проектировании расчетная схема электроустановки (квартиры),с определением мест установки и делении на группы, по категориям, условиям и т.д.
В данном случае не понимаю,где у такой розетки защитный проводник, на что он присоеденяется для контроля утечки,создания диф.тока.
P.S.Собственно ИМХО,подумав...,если существую такого вида розетки...они должны подключаться к общей сети 220в, через разделительный трансформатор 220\200В, организуя свою отдельную линию группу.
Я спать.
Последний раз редактировалось aGt; 31.03.2016 в 00:01.
Старый 31.03.2016, 16:14   #67
так-то по госту уже лет 12 как 400/230 а не 380/220 (как в названии темы), так что 257 практически норма
Последний раз редактировалось Jora; 31.03.2016 в 16:15.
Старый 31.03.2016, 17:00   #68
по госту
По какому?
Старый 31.03.2016, 17:20   #69
Ну да. 243,8 и 257 разницы никакой.
Старый 31.03.2016, 17:38   #70
сова
Аватар для сова
сова сова
По какому?
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)
Старый 31.03.2016, 20:04   #71
Это относиться к источникам или к потребителям?
Старый 31.03.2016, 20:10   #72
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-ния Unom
равно220 В(между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпро-водных трехфазных систем) и380 В(между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных
трехфазных систем).
ГОСТ Р 54149—2010 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Старый 01.04.2016, 10:14   #73
По какому?
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
Настоящий стандарт распространяется:
- на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах
Старый 01.04.2016, 10:23   #74
трехфазных систем).
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
отменён и заменён на ГОСТ 32144-2013. Хотя в нём тоже есть эта цитата, но при этом надо учитывать, что ГОСТ 32144-2013 ссылается на ГОСТ 29322-92 (
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
), который, в свою очередь, был заменён на ГОСТ 29322-2014, в котором в качестве стандартного указано напряжение 230.
Последний раз редактировалось Jora; 01.04.2016 в 10:31.
Старый 01.04.2016, 10:53   #75
Jora, ну в принципе, это последний гост и на него будем опираться. Но 253 Вольта как-то оно круто... Интересно, что в госте я не нашел таких слов как: максимально и номинально допустимое отклонение значения напряжения.
В РосТехНадзоре, при сдаче экзаменов, по прежнему правильные ответы по отклонению напряжения +-10% максимально и +-5% номинально.
Ну а название темы я всё-таки менять не буду. Смотреться не будет.
Старый 01.04.2016, 11:13   #76
сова
Аватар для сова
сова сова
ГОСТ Р 54149—2010 не действует, заменен на ГОСТ 32144-2013, что в общем-то сути не меняет. Оба этих госта ссылаются на 29322-92 "Стандартные напряжения", который, как правильно заметил Jora, был обновлен и вступил в действие в прошлом году. Этот стандарт предписывает переход на напряжение 230/400, но там имеется примечание, что на сегодняшний день еще сохранились сети с напряжением 220/380. T.е. на данный момент в домашней розетке может быть и то и другое напряжение, все зависит от того, что записано в договоре на поставку электроэнергии.
Текст который приводил Дима
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно220 В ....
в новом ГОСТ 32144-2013 тоже имеется, но поскольку этот Гост определяет показатели и нормы качества, в данном, конкретном случае речь идет об отклонении напряжения, которое и нормируется этим Гостом. ИМХО этот текст стоит рассматривать как поясняющий к приведенной там формуле расчета отклонения, а вовсе не как устанавливающий стандартное напряжение.
Старый 01.04.2016, 14:23   #77
То есть, сейчас нет каких то определенных значений отклонений? Это расчетная величина для каждого конкретного случая?
Старый 11.04.2016, 16:11   #78
почему нет, отклонения остались прежними, для напряжения +/- 10%
Старый 20.04.2016, 14:56   #79
Ребят, нужно при пропадании 220 рвать слаботочную цепь и чтоб она не замыкалась потом при подаче 220в.
Понятно, что подобное можно соорудить из небольшого транса, низковольтного реле с двумя группами контактов и кнопки, но, м.б. есть готовое и недорогое решение, никто не встречал?
Пасиб
Старый 20.04.2016, 16:04   #80
А зачем транс? Пускателем наверное можно обойтись...
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
