Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 08.03.2016, 22:47   #381
valerafi, Какая схема подключения ДХО? Какая модель ДХО?
Чисто ИМХО: блок управления огнями подключен не в ту цепь. Следовало подключить в цепь после замка зажигания, а были подключены до него.
Старый 09.03.2016, 09:07   #382
valerafi
valerafi
Посмотрел как подсоединены ДХО.
Красный провод на клейме +, черный на минус.
И провод идет к генератору и стоит небольшая коробочка( похоже на реле).
Вот зачем к генератору не пойму?.
Пока все замотано изолентой.
В выходные все размотаю.
Старый 09.03.2016, 09:23   #383
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Провод к генератору управляющий, когда на нём появляется больше 12вольт, а на гене при работе около 14вольт дхо загораются, меньше тухнут, схема известная ,должен быть ещё один провод на габариты!
Старый 09.03.2016, 09:45   #384
valerafi
valerafi
Проблема изначально: при накидывании клеймы на минус дхо левый мигнул и больше
не горит.
Хочу разобраться: в дальнейшем при снятии клеймы, потом при установке на
место опять дхо не сгорит?
Что не так и что делать?
Старый 09.03.2016, 09:51   #385
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Нужно левый попробовать напрямую подсоединить к аккуму, но на неработающем движке, если загорится то реле мудрит если нет то сгорел!!
Старый 09.03.2016, 10:14   #386
Красный после замка зажигания подключить и реле не надо.
А может, по наличию импульсной составляющей?
Старый 11.03.2016, 07:03   #387
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
блок управления дхо может включаться не только по уровню напряжения, но и по "шуму" генератора в сети.
по этому при накидывании клемы возможно кратковременное включение дхо.
Старый 31.03.2016, 19:08   #388
kurlyak
kurlyak
Собрал схемку стабилизатора на lm317t и резисторе СП4-1 , приглушающую светики, плюс блочёк драйвера, который шел с другими огнями. Влючаться будут от селектора АКП, так как не желателен свет при автозаводке от сигналки. https://youtu.be/HTaMTZSfMKU Если будут вопросы, милости просим вличку. В схемах не силён, но вроде всё понятно. Что бы в режиме габаритов горела независимо от селектор АКП только в "D" и "R" Скорее всего при зависимом от АКП подключении диод не обязателен.
kurlyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 15:05   #389
valerafi
valerafi
Хочу подключить ДХО.
Подскажите распиновку проводов блок-фаре:
1. белый провод -
2. Синий провод -
3. Черный провод -
4. Бледно-фиолетовый -
5. Бледно-желтый -
Какой провод за что отвечает?
Старый 03.05.2016, 15:21   #390
Автоэлектрика - общие вопрсы, пост 444.
Старый 15.08.2016, 15:55   #391
marinaLexa24
marinaLexa24
По умолчанию дхо
подскажите кто менял светодиоды дхо установлены у од какой мощности два шт. сгорели смогу ли сам поменять
marinaLexa24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 14:14   #392
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Добрый день!
ДХО установлены дилером. После длительной междугородной поездки (ехал с ближним, дальним светом) перестали гореть семь светодиодов. Горит один светодиод. Подскажите пожалуйста как подобраться к светодиодам?
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 18:45   #393
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Ваши дхошки меняются только покупкой другого полно комплекта.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 26.09.2016, 19:15   #394
ARTIct
ARTIct
Если это Вы мне, то Вы меня ужасно огорчили. Заменить на аналогичные, близкие по параметрам, никак нельзя?
Старый 26.09.2016, 19:26   #395
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
Можно! В наших ДХО-шках стоковых (дорестал) самое дорогое-это Дастеровский крепеж. А так этот филлипок и на логаны и на сандерики и на Дастеры ставится-отличается только крепежами на решетку Без него они, например, в Юлмарте вроде, как вариант, раза в 2 дешевле. Поменял так же сразу два- один целый бэу, в запасе в гараже...
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ----------
речь ведь о филлипках?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 27.09.2016, 11:20   #396
конечно можно.
вы хотя бы фото приложили.
что бы мы могли приблизительно понять, что у вас установлено.
а вообще то это должен быть гарантийный случай.
Старый 27.09.2016, 11:59   #397
Rene Buaron
тогда гарантии только год...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 27.09.2016, 15:43   #398
ARTIct
ARTIct
Всем ,принявшим участие в решении проблемы, спасибо. ДХО fillips 12820. Нашёл в интернет магазине за 3200. Достать (выковырнуть) фонари не снимая бампер можно? Хотелось бы сделать самому. Гнать в сервис за 200 км. накладно.
Старый 27.09.2016, 16:33   #399
Rene Buaron
(Мну еще альтернативный сигнал ставили -поэтому бампер скидывали у хорошего неоффа) Главная проблема- где ОД разъемы на проводе установил- а то может быть так: провод длинный идет к блоку, а блок под АКБ.))) Надо зАсветло все самому Вам посмотреть на машине.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:28 ----------
если года нет еще, как установили, то гарантия действует на допы дилера...
Сама то дхошка зажимается (разжимается), если память не изменяет, в креплении , лапками из метал. сплава... Если ехать далеко-есть смысл позвонить установщику и спросить-мона подлезть или нет...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 28.09.2016, 14:25   #400
ARTIct
ARTIct
У меня сегодня нечаянная радость - засветились все восемь светодиодов!!!
В чём была причина не знаю. Может что-то с напряжением связано? На аккумуляторе при заведённом двигателе было 14,32в.- не светились 7 из 8ми, а при 14,28в.- светятся все. С утра катался, раз пять заводил двигатель - всё красиво.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
