Старый 06.03.2016, 21:17   #41
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
сегодня были такие наблюдения: т Долго срочная -6.9% У дома-4.7% . На бензине краткосрочная бегала вокруг 0. На газу 10 или 15 % показывает. Но так и не понятно на каком топливе проблема. Мозг кипит уже,начинаю скучать по своему бывшему форд фокусу 3.
Проблем нет все ноормально! То что на газу больше, не принципиально, можно и по нулям газ настроить, от этого лучше и экономичней не поедет.
А долгосрочная всегда больше и почти не меняется.
А прошивка евро2 получается не дала экономичности?
Старый 06.03.2016, 22:28   #42
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
jimmik, на газу едет хорошо. Насчет экономии не скажу,но не больше точно. А рыть на счет коррекции я стал Потому что при езде на газу уходит бензина много и чихает по утрам.
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 23:26   #43
Блин все время забываю твою проблему. Попробуй с газового клапана взять питающий плюс и на реле, а контакты реле в разрыв питания бензонасоса.
Я так на матизе сделал, тоже по началу казалось, что бензин уходил.
После этой переделки успокоился.
Старый 08.03.2016, 10:26   #44
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Всем привет! Юрий, неужели в славном городе Казань, нету нормальных вменяемых диагностов? Про оф дилеров я молчу.
Старый 09.03.2016, 12:34   #45
юрий 333
юрий 333
rubin1967, кроме мудаков не встречал. Ошибки читают и все нормально у них. Чек не горит проблем нет. Может кто знает спецов в Казани?
Старый 09.03.2016, 12:58   #46
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Юрий, а Вы не на диагностику приезжайте, а на ремонт. Приехали, говорите :"Надо устранить такие моменты (перечисляете).". Дальше по обстоятельствам, или Вашу машину не берут в работу, или ее берут, если причина устранена, оплачиваете. А как ее будет мастер делать, Вам все равно. Ошибки он будет читать, или, что еще делать.
Старый 09.03.2016, 19:00   #47
rubin1967
Abeev1, Точно!!!
Старый 11.03.2016, 14:31   #48
юрий 333
юрий 333
На газу уже неделю. .долго срочная с -10.9. Упала до -3.7. Это радует. Нечего не делал
Старый 11.03.2016, 19:45   #49
юрий 333
юрий 333
Но после заводки опять -10.9
Старый 11.03.2016, 20:06   #50
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
-10.9 наверное значение для прогрева и для определенных условий, температуры воздуха и ОЖ. -3.7 смотрели на горячую , или нет?
Старый 11.03.2016, 20:19   #51
rubin1967
Ну так и надо смотреть на прогретом двигателе. Антон, не помнишь случаем на Дастере ЭБУ включает регулирование по ДК при какой температуре двигателя? Думаю после +50гр. Надо посмотреть. Хотя думаю, это нам не совсем и важно. У меня долгосрочная на прогретом была зимой -3.9%. Убавил по карте ГБО немного, сейчас держит -1.6%.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
Могу в принципе загнать долговременную и практически в 0%. Но, на газу пусть лучше не много по богаче будет. Лучшее, враг хорошего.
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ----------
На стоковой прошивке по бензину была точно помню +1.6%
Последний раз редактировалось rubin1967; 11.03.2016 в 20:15.
Старый 11.03.2016, 20:36   #52
юрий 333
юрий 333
Abeev1, -3.7 было только на трассе. В городе не меняется стоит -10.9
Старый 11.03.2016, 20:39   #53
rubin1967
юрий 333, Юрий, напиши в теме по ГБО, какое ГБО, и в какой комплектации.
Старый 11.03.2016, 20:49   #54
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
У меня то же сейчас долг +1,6%. По температуре ОЖ сейчас не скажу точно, но мне кажется на Евро 4 температура начала регулирования гораздо ниже.
Последний раз редактировалось Abeev1; 11.03.2016 в 21:01.
Старый 11.03.2016, 21:28   #55
юрий 333
юрий 333
rubin1967, так не понятно на каком топливе проблема. Полный бак бензина откатал и все также
Старый 12.03.2016, 06:46   #56
rubin1967
Доброго утра! Юрий, а во время езды на бензине вентиль расходный на баллоне закрывал? И как вела себя, не чихала, или чихала?
Старый 12.03.2016, 08:36   #57
юрий 333
юрий 333
rubin1967, перекрывал. Все также
Старый 12.03.2016, 15:22   #58
rubin1967
Abeev1, Антон, подскажи пожалуйста. В КЛИПе можно посмотреть время впрыска в каждом горшке, то есть для каждой форсунки?
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:20 ----------
Подождем пока Антон ответит на мой вопрос. А похоже надо копать тебе в сторону бензиновой части.
Старый 12.03.2016, 15:36   #59
юрий 333
юрий 333
Коррекция долгосрочная уже в минус 12.5%
Старый 12.03.2016, 16:58   #60
Попробуй налей литр сольвента в бензобак и покатай немного на бензине, но в принципе хватит и 4-5 прогревов на хх. Можно ещё и поллитра ацетона. Промоешь форсунки, может с клапанов "пакость" соскочет.
Может что-то и измениться и чиханье уйдет.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
