Старый 26.02.2016, 10:38   #1
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
По умолчанию Болты для запаски при покупки авто на литье
всем приветы. может нубский вопрос, но что делать если машина на литье и пробьет колесо, ведь болток к запаске нет? Отдельно докупать?
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 10:41   #2
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
Болты сейчас идут одинаковые и на литье и на запаску, ничего покупать не надо
Старый 26.02.2016, 10:42   #3
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
Спасибо, а то почитал тут в факе по колесам - написано разные
Старый 26.02.2016, 10:43   #4
Да, первые годы болты были разными, потом их унифицировали.
ЗЫ, наверное нужно в первый пост темы "Штатных колес" это добавить, чтоб народ не переживал.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.02.2016 в 10:46.
Старый 14.04.2017, 14:42   #5
Карета
Тоже стал бошку ломать.Привез новые диски-взял штамповку, зимой на нее одену зимнюю ( так проще по сугробам в лесах на рыбалку ездить-меньше снегу набивается) и задумался про болты. Ладно нашел темку-спасибо добрым людям.
Старый 23.04.2017, 18:12   #6
gatchinec
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
gatchinec
То есть я правильно понял - у меня штатные железяки, купил литье АЙФри, болты конусные НЕ надо покупать?
gatchinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:16   #7
gatchinec, Антон. У меня айфри. Ничего не докупал. Нормально всё.
Старый 23.04.2017, 18:33   #8
RinGun
Аватар для RinGun
У меня тоже на литье стандартные стоят.
Старый 23.04.2017, 19:41   #9
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Вопрос ПРАВИЛЬНЫЙ!
Надо четко понимать, на чем колеса держатся!
* У меня в прошлом году друг не заморачивался, 300км по М4 Дон пропилил быстро. а на выезде с заправки потерял колесо, оно на встречке машину разбило :-(
Другое дело, что для СТАНДАРТНОГО литья рекомендуют те же, что и для штамповки, а практика подтверждает, что ОК.
Когда взял литьё (стандартное, что Дастеру предлагают), специально проверял: 6 полных витков резьбы. Ну, 8 наверное лучше, но на 5 болтах и так ОК.
Сложность возникла с секретками: взял точно такие же по длине (не поленился, прикладывал в магазине). Проездил лето, все норм. Стал ставить зиму на штамповке - секретки не дотягивают. Сую колумбик в отверстия - с запасом.
Беру стандартный болт и секретку, тупо смотрю, долго не въезжаю и, наконец, вижу!
Стандартные на концах довольно сильно подточены на конус.
Подтачиваю секретку - все притянулось.
Так что у нас (мой Дастер 2014) в ступицах резьбы нарезаны КОРОТКО.
Не критично, но это надо знать! Поскольку достаточно взять болты подлиннее или без конса, затянуть не проверив - колесо будет болтаться со всеми вытекающими
Старый 23.04.2017, 20:19   #10
Карета
Сменил литье на штамповки, откатал пару-тройку дней-проверил от руки-все сидят не шевОлятся. Болты родные.
Старый 23.04.2017, 20:27   #11
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Странно это, при ослабленных болтах такой грохот стоит, что слышно в соседних машинах
Старый 23.04.2017, 20:30   #12
ИМХО, но резьбы в ступицах режут на проход, другое дело, что при коротких болтах последние витки грязью забиваются.
Старый 24.04.2017, 01:05   #13
не всегда, много зависит от стиля вождения.
я писал пару лет назад,- чуть не потерял колесо, почувствовал на небольшом повороте, машину "повело немного".... плавно остановился, потерял один болт, остальные вывернулись.
Старый 24.04.2017, 12:32   #14
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Я тоже считал, что надо резать на проход!
Хотя, резьба на проход позволяет вкрутить слишком длинные болты. Если они будут задевать что-нибудь за ступицей - может это еще хуже?
На счет забитых витков - хорошо бы проверить наши резьбы.
Однако при замене летнего литья (все-так и потолще) на зимнюю штамповку проблем у меня НЕТ. А еще 1-1.5 витка (те, что отличают штатный болт от секретки) уже совсем не идет.
По потере колеса.
Друг мой, он несколько... математик.
Слышал грохот сзади, что-то вроде чувствовал (Кайрон - тележка хорошая, но не слишком драйверская), проверил затяжку - все ОК. Отвалилось заднее.
В мастерской приговорили 2 диска (2-ой уже спереди), диагноз: болты не прижимали диск (видимо были затянуты не "в диск", а "в резьбу") в результате колеса болтались пока не разбили отверстия в диске.
* Сам, когда осматриваю машину, всегда ощутимо "пинаю" колеса, старясь покачнуть машину. Если будет болтаться - сразу пойму. Не проверять же затяжку болтов каждый раз!
Последний раз редактировалось эгеец; 24.04.2017 в 12:37.
Старый 24.04.2017, 12:45   #15
Это еще может быть с нештатными дисками с глухими отверстиями под ступицу, когда диск не достает до ступицы.
Старый 24.10.2017, 15:18   #16
Mikola san
Авто: Duster 2,0 4x4 привеледж механика
Mikola san
Помогите разобратся у меня штатное литье хочу вкрутить секретки но померив они оказались длинее примерно на 4-5 мм . Вопрос они не зацепят в задних барабанах что то например пружины от тормозов. Просто была похожая история на другой машине там зацепило в барабаных тормозах за пружины и сорвало пришлось стачивать и ставить новые пружины.
На фотках размеры секретки и сравнение штатных болтов и секретки.
Буду очень благодарен за помощь
ID:	74103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74104   Нажмите на изображение для увеличения
Mikola san вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 18:02   #17
flagman
flagman
Нет,не зацепят,все будет хорошо
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 18:59   #18
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
В Москве, в 2012-м, некоторые дилеры, 4 болта от штамповки-запаски, "прятали" в набор автомобилиста. И не всегда говорили об этом, первым владельцам-забывали.
---------- Сообщение добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ----------
Вторым и последующим владельцам- на заметку.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 24.10.2017, 19:43   #19
почему 4 ?! болтов же 5
ой, а я нечаянно забыл сдать этот пакетик с болтами для штамповки вместе с машиной при продаже...
Старый 26.10.2017, 13:22   #20
Mikola san
Mikola san
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Кто нить еще знает ограничение по длине болта?
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
