Старый 05.03.2013, 07:04   #61
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
ну что
недельки через 2 поглядим на эти чудо пружины
сравним со штатными
Старый 05.03.2013, 07:38   #62
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
Я вот тоже сейчас назрел заказывать. Возникла необходимость усилить морду, тк на ней будет болтаться скоро кг 50))
Старый 05.03.2013, 12:33   #63
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Худенький враг попался ..
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
Старый 06.03.2013, 07:17   #64
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
Сообщение от Maidan1982 Посмотреть сообщение
врагов мы не на морде катаем, а за ноги к фаркопу вяжем)
Старый 06.03.2013, 08:22   #65
Maidan1982
Практично... металл не помнется и не поцарапает ничего, но не так эффектно как на капоте))
П.С. Просьба - отпишитесь в случае установки пружин, как себя машинка повела, насколько выше стала, тоже интересует лифт.
Старый 12.03.2013, 12:11   #66
espace
на соседнем форуме
обсуждается установка пружин +30
совмесно с пружинами были установлены удлинители амортизаторов
мои комментарии
+-30 мм это допустимые пределы без замены амортизаторов .
далее идет более серьезный тюнинг
с заменой амортизаторов и эксцентиковыми болтами крепления ( которыми можно подкорректировать РАЗВАЛ )
НЕМЦЫ не дураки ,они сделали не +35мм или -35мм
так как более 30мм ( в любую сторону ) уже нужна сертификация TUV , а это уже сопряжено с дополнительными расходами .
внимательно прочитал пост по установке, но не увидел одного , и на мой взгляд самого главного . При подобных манипуляциях ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо расслабить болты крепления рычагов , тяг задней подвески ( 4х4 ) или сайлентблоков задней балки ( 4х2 ) и полностью их затянуть на автомобиле стоящем на земле ( или на подъемнике с полощадками или на яме ). Это в принципе стандартная процедура при замене сайлентблоков - они окончательно затягиваются на автомобиле находящемся в состоянии покоя , иначе они будут изначально напряжены , пускай на 5-10 градусов но уже напряжены . Отсюда может появится дополнительная жесткость .
Касаемо же ходов подвески , то максимальный ход вверх может быть достигнут только при отрыве колеса от земли , если вы не собираетесь снимать эффектные видео с прыжками автомобиля то врядли он будет вас очень беспокоить . Для внедорожъя как раз более важен ход подвески вниз .
Изготовление и установка удлинителя амортизатора , на мой взгляд не особенно и нужна , тем паче автор не рассказал из какого материала они сделаны . Так же я не увидел посадку удлинителя на специальный анаэробный герметик применение которого ОБЯЗАТЕЛЬНО в подобных соединениях .Если из простой сырой стали это может быть не очень хорошо .
Последний раз редактировалось espace; 12.03.2013 в 15:01.
Старый 15.03.2013, 21:10   #67
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
вы знаете какова конструкция верхней опоры амортизатора Дастера , её внешний вид ?
если нет ,то будьте любезны вначале посмтреть и рассказать куда воткнуть проставку . если да то тоже расскажите .
espace, а что реально мешает поставить проставки(например просто вырезав кольцо из, допустим, конвейерной ленты,толщиной 20-30мм или выточив из металла ) между кузовом и штатной опорой стойки, вместе с удлинителями штоков амортизаторов(самодельные,как Вы и говорили) на толщину проставок....главное,все бесплатно ,ничего покупать не надо и если не понравится поведение авто,снял и выкинул...или я не прав ? рассудите...
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:04   #68
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
В общем пружинки пришли, скоро посмотрим... Коробку пока не открывал
Старый 16.03.2013, 05:01   #69
espace
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
наверное ни чего не мешает . я лично переделки подобного рода не люблю .
Старый 02.04.2013, 16:53   #70
espace
наш коллега с дружественного форума разместил
фото сравнения
стандартной машины и машины с пружинами +30
Старый 02.04.2013, 18:23   #71
ещё бы такую фотку только снизу под колёсами.
расстояние до земли очень интересует.
и фото желательно делать на одной резине и дисках.
Старый 03.04.2013, 12:35   #72
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
скопирую ещё сюда.
Вродебы у меня чуть выше)
Старый 03.04.2013, 12:48   #73
не чуть, а ощутимо! Сколько прибавил? +30? Смотрится больше.
Старый 03.04.2013, 13:21   #74
Maidan1982
Соглашусь, ощутимо выше ! Особенно заметно по носу бампера. Сколько все вместе с установкой обошлось ?
Старый 03.04.2013, 13:56   #75
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
ну собственно, наверное +3 пружины +2 колёса. В итоге должно быть +4 или5
Старый 03.04.2013, 14:33   #76
На управляемость повлияло? Не стала машина валкой?
Старый 03.04.2013, 15:57   #77
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
наоборот, более жесткой стала
Старый 03.04.2013, 17:05   #78
А цена вопроса?
Старый 04.04.2013, 14:02   #79
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
"овчинка выделки не стоит"... 10тысяч
Старый 06.04.2013, 19:50   #80
Михась
Михась
BCE6YDET, удлинители штоков амортизаторов тоже вместе с пружинами устанавливали,как у Бродяги ?
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
