Старый 19.12.2012, 14:32   #1
niki.73
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:36.
niki.73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 18:02   #221
Добавлю когда тены работают выключаю печку обороты падают и щелкает реле потом включаю печку щелкает реле и поднимаются обороты ., т.е. тены не включаются именно после перезапуска Авто...
В смысле, после перезапуска, они вообще не включаются или включаются после такой "регулировки" печки?
Старый 15.01.2016, 18:10   #222
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
После перезапуска двигателя ну там после не продолжительной стоянки они включаются только после начала движения., ни какие манипуляции с печкой или оборотами двигателя не помогают. Напряжение борт сети с тенами у меня 13.5 без 14.2...
Старый 16.01.2016, 00:13   #223
Каким образом проверяете его? У меня на клеммах, на магнитоле и на нештатном БК разные показания, разброс в общей сложности 0.8 В (правда, всегда одинаковый, где какое уже не помню, сейчас смотрю по БК).
Старый 16.01.2016, 07:13   #224
После перезапуска двигателя откройте капот, секунд на 30, тены и включатся, и двигаться никуда не надо.
Старый 16.01.2016, 08:20   #225
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Причина в том, что после запуска должен подзарядиться аккумулятор, а потом уже работа ТЭНов. Два запуска подряд, это разряд аккумулятора, он не успел подзарядиться. Работа способность двигателя - первично, комфорт - вторично. Не надо тепла, если двигатель не запустится в следующий раз.
Ехал вчера из Питера около часа, прогрелся двигатель до 80 градусов, только у дома. Как то решил пирожки подогреть на двигателя и под одеялом, так они стали ещё холодней, чем были в салоне(30 минут лежали на двигле)
Старый 16.01.2016, 08:41   #226
Причина в том, что тены запускаются по температуре. Датчик, отвечающий за запуск, находится в воздушном тракте двигателя. Когда вы глушите, а потом заново запускаете двигатель, то сначала идет воздух, нагретый от движка. А раз его температура выше +8°, то и команды на включение тенов нет. Откройте капот, нагретый воздух уйдет, и тены включатся.
Старый 16.01.2016, 10:42   #227
алекс
Аватар для алекс
алекс
Капот открывать не пробовал... Но неужели за 40 мин. Он не понял что на улице -12 тем более что я поднимал обороты соответственно воздуха он много прокочал...
Старый 18.01.2016, 12:56   #228
На обороты не обращал внимания, попробую в выходные посмотреть.
Поэкспериментировал. Но так и не выявил никакой закономерности. ТЭНы щелкают и при оборотах 900. Изменение напряжения тоже минимальное 0.2 (в пределах погрешности). Оставлял машину на 30 мин., после этого сидел в ней еще 30 мин. на ХХ, тепло стало через 5 минут, ТЭНы вначале пощелкали, потом затихли
В общем, закономерности выявить не удается, но меня скорость прогрева в любых режимах устраивает.
На ХХ машину не грею, максимум пока не очищу снег и стекло за это время (2-3 минуты) температура ОЖ уже становится где-то +5- +10 градусов, сразу еду (это если на улице около -20).
PS: В общем, это явно для другой темы.
Старый 18.01.2016, 15:42   #229
алекс
Аватар для алекс
алекс
Согласен., не в чип тюнинге дело!., попробовал поднимать капот и буквально через две мин. тены включаются ...
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Но у меня обороты тены поднимают...
Старый 18.01.2016, 15:55   #230
После запуска обороты выше, но потом падают, ТЭНы продолжают "щелкать".
Старый 18.01.2016, 21:28   #231
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вчера был на ТО1 на Таллинском шоссе.Менеджер приемщик уверенно заявил=У Вас тенов нет!
4х4 2.0 А релюхи щелкают! И как быть?
Последний раз редактировалось алекс7; 18.01.2016 в 21:30.
Старый 18.01.2016, 21:37   #232
Менеджер приемщик уверенно заявил=У Вас тенов нет! 4х4 2.0 А релюхи щелкают! И как быть?
Мне менеджер в салоне говорил, что дизель атмосферный стоит, без турбины. Я сделал вид, что поверил.
Старый 18.01.2016, 21:50   #233
Саблинский
Это - вторично, первично -от состояния АКБ. Это по аналогии из фильма Волга-Волга: "весь пар в гудок вышел", езды не будет, всё ушло в тепло.
Старый 18.01.2016, 21:52   #234
алекс, Вы бы написали в профиле, какой у Вас движок. Дизель?
Старый 18.01.2016, 22:29   #235
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Двухлитровый бензиновый
Старый 19.01.2016, 12:46   #236
Я обращался к Вашему тезке алекс.
Старый 19.01.2016, 12:49   #237
У него дизель, где-то было написано, сейчас не могу найти...
Старый 19.01.2016, 12:50   #238
Теперь и в подписи.
Старый 19.01.2016, 22:01   #239
Dust93
Dust93
Ткнуть его носом вот в это место у правой ноги водителя
Старый 27.02.2016, 21:13   #240
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
Вит67, Тоже хочу врезать, в штатном месте заглушка или надо резать?
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
