Старый 02.01.2016, 19:48   #41
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сегодня -22 было. Завёл машину без проблем, а вот бошка не включилась. Минут через 10 только завелась.
Старый 03.01.2016, 11:09   #42
nickofgod
nickofgod
Вообще не включилась или только экран?
У меня тоже при включении экран был блёклый, пока не нагрелся... было -16
Старый 03.01.2016, 11:50   #43
Инспектор
Вообще не включился. Хотя при включенных фарах подсветка кнопок тоже включилась.
Старый 09.01.2016, 16:21   #44
quq
quq
-22 ..., а вот бошка не включилась. Минут через 10 только завелась.
Аналогично.
Старый 09.01.2016, 22:53   #45
Инспектор
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Аналогично.
К стати после этого морозы сильнее были и машина подольше стояла замораживалась(пока хозяин прибухивал под ёлочкой), а бошка заводилась с пол пинка. Странный глюк.
Старый 14.01.2016, 20:19   #46
Alex3
Alex3
Medianav Evolution
систему обновил.
попытался обновить карты - идет обновление с компа на флешку - обновляется карта России, как только обновится - выскакивает ошибка (отключение флешки) и обновление не сохраняется... без похода к магнитоле обновление больше не начинается. При следующих попытках все повторяется в деталях. что это может быть?
Alex3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 21:16   #47
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Сообщение от Alex3 Посмотреть сообщение
Medianav Evolution
систему обновил.
Флэшка пустая?
Флэшка рабочая?
Старый 14.01.2016, 21:32   #48
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Alex3, 90% флешка виновата. Просто возьми другую.
Старый 15.01.2016, 00:07   #49
Alex3
Alex3
пробовал две разных флешки. с форматированием и без оного. сценарий один и тот же...
Старый 15.01.2016, 07:07   #50
a.borisoff
Alex3, а разве у нас по отдельности обновы системы и карт нужно ставить?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...74&postcount=6
Последний раз редактировалось a.borisoff; 15.01.2016 в 07:08.
Старый 15.01.2016, 18:52   #51
Alex3
Alex3
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
у меня алгоритм был как в посте №34. за исключением того, что карты не обновляются...
Старый 18.01.2016, 14:21   #52
cap obvious
Alex3, рекомендую все же для чистоты эксперимента взять новую, из упаковки, флэшку брэндового производителя (а не NoName с алиэкспресса), USB2, размером 32GB. Отформатировать с полной перезаписью на FAT32 и стандартным размером кластера.
Старый 18.01.2016, 14:28   #53
Учитывая:
Я бы скорее предположил порт на компе. Попробовать другие (именно несколько, т.к. часто глючат парные). У меня, например, пара портов не тянет флешку USB3 (периодически отключается). В других портах и на других компах работает без проблем.
Старый 18.01.2016, 19:13   #54
Alex3
Alex3
спасибо! попробую другой порт, а может и 4-ю флешку. пробовал 3 флешки - все не новые - и на двух компах. ошибки - либо отключение флешки, либо контрольная сумма MD5 не сходится.
в списке адресов поддержки не обнаружил Россию..?
может магнитолу до заводских настроек откатить?
Старый 27.01.2016, 19:59   #55
andkorol
andkorol
Неделю катаюсь на новом Дастере 2015 г.в. При включении магнитолы тоже сбрасывает на первую песню. Если я правильно понял, так не у всех?
andkorol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 20:02   #56
andkorol, Сколько песен на флешке?
Старый 27.01.2016, 20:06   #57
andkorol
andkorol
5 папок. Из них в четырёх аудиокниги, в одной - сборка музыки 100 песен. В сумме, думаю, не больше 500 файлов. Хотя надо считать...
Старый 27.01.2016, 20:16   #58
Оставьте только музыку. Но не более 999 песен и попробуйте. Так же посмотрите не стоит ли проигрываемый трек на повторе.
Старый 27.01.2016, 20:19   #59
andkorol
andkorol
Да, спасибо за совет. Только что отформатировал флешку и закинул только музыку. Завтра буду пробовать
Старый 27.01.2016, 20:23   #60
andkorol, Отпишитесь по результату. Спасибо.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
