Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4085 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 13.12.2015, 17:53   #681
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Стесняюсь спросить, кто уже приобрел такие "общедоступных,навалом" ? ....дабы не засорять последующими бла,бла...
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2015 в 19:06.
Старый 13.12.2015, 18:36   #682
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Жаль прямых ссылок нет,сейчас гляну..да уж,из серии изыски для "гурманов"...Ну да ладно пока так..
http://sznajder.su/accums.html
http://www.exide.com/ru/ru/product-s...portation.aspx
Забил...Дабы не тратить время на указные изыски мира аккамулов..
Пусть кто нибудь укажут на модель.... "конкретную" используемую технологию
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2015 в 19:01.
Старый 07.01.2016, 13:13   #683
На улице -23, вчера заходил в Юлмарт, примерно половина заказов новые аккумы
Моя Иста, как ни странно, жива (3.5 года, а ей самой наверно уже больше дату не смотрел), завелся без проблем после недели простоя.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.01.2016 в 13:24.
Старый 07.01.2016, 13:44   #684
...завелся без проблем после недели простоя.
Так и должно быть при исправной машинке и неразряженном аккумуляторе, за неделю простоя сигналка с машиной должны скушать порядка 7 Ач, оставшегося вполне достаточно для пуска двигателя
Старый 07.01.2016, 18:47   #685
Зимой он у меня не успевает полностью зарядится, пробеги маленькие и не чаще раза в неделю, а тут еще мороз. А так, я и через месяц в -20 заводился в прошлом году.
Старый 07.01.2016, 19:35   #686
Зимой он у меня не успевает полностью зарядится, пробеги маленькие и не чаще раза в неделю.
Не факт, для запуска исправного двигателя нужно не больше 1Ач, удвоим, пусть для дизеля 2 Ач. Даже при зарядном токе 10 А на это нужно 12 минут.
Старый 07.01.2016, 19:46   #687
Это в теории, а на практике, даже пара часов активного передвижения не заряжает аккум полностью (проверено лично). Ну и "полностью", это чуть больше половины от заявленной емкости, больше в машине не заряжается. А зимой и еще меньше получается.
Причина, скорее всего, в том, что на заряд идет куда меньше 10А, т.к. есть и другие потребители в движении.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.01.2016 в 19:47.
Старый 07.01.2016, 19:54   #688
Это да, для полной зарядки нужно больше 16 вольт, чего в машине нет, но и оставшегося заряженного хватает
10 А- это я условно написал, генератор у нас должен 120 А выдавать на максимальных оборотах.
На Дастере не делал, но на классику лет 35 назад ставил себе амперметр от Волги, емнип, так после запуска двигателя стрелка отклонялась от своего среднего положения до упора(25 А) и очень быстро, буквально, через несколько минут возвращалась в 0, а генератор на Жигулях был гораздо слабее.
Последний раз редактировалось Strusto; 07.01.2016 в 20:01.
Старый 07.01.2016, 20:00   #689
У меня получился простой эксперимент. После зимы (с редкими поездками), поехал весной на природу (на улице уже было +20), ехал 1.5 часа по трассе. Включил как обычно автохолодильник, через 3 часа "все потухло", запустится уже не смог. При этом, до этого случая и потом, при полном заряде (зарядка только в машине), оставлял холодильник и на 8-10 часов без последствий.
Было это на Логане, генератор и аккум по сути идентичные с Дастером.
Старый 18.01.2016, 18:00   #690
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вчера проходил то1 пожаловался что быстро садится аккамулятор.За неделю падает напруга до 10.9. Сорбщили что ток утечки равен 0.04 А.Якобы в норме. Как на самом деле?
Старый 18.01.2016, 18:16   #691
В норме.
Старый 18.01.2016, 18:16   #692
Неизвестно, от какого напряжения оно падает за неделю, м.б. аккумулятор постоянно недозаряжен или одна банка замкнута
Да, 40 мА нормальное потребление сигналки с памятью машинки.
Старый 19.01.2016, 00:03   #693
Ток утечки то может и в норме, а аккумулятор может и загнулся. Меньше 12 по Мультитрониксу никогда не видел.
Старый 20.01.2016, 22:24   #694
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Достали меня аакамы. Второй аккамулятор за 2.5 года!
Старый 20.01.2016, 22:35   #695
Судьба...
Старый 20.01.2016, 23:03   #696
М.б. , все таки, в машине что не так?
Напряжение при езде не контролировал? Всяких дополнител ных потребителей нет?
Старый 20.01.2016, 23:28   #697
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Кроме мультитроникса камера заднего вида.Всё остальное штатно.Думаю у диллера ток изменится при окончании гарантии
Старый 22.01.2016, 00:02   #698
alexx12345
Аватар для alexx12345
Первый, видимо, штатный был, а второй какой? Из "стратегических запасников" ОД?
Последний раз редактировалось alexx12345; 22.01.2016 в 00:03.
Старый 23.01.2016, 20:35   #699
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Второй финский ВАРТА .Сегодня пришел посмотрел аакамулятор.Чудо за неделю просел только до 12.0 v, Чудеса блин!Или что то сделали на ТО с печкой?
Старый 23.01.2016, 20:43   #700
Nafigvajag
Кстати, у нас тут морозы стуканули, так на 4-й год, дастеровский аккум начал сдавать, при -20°С еле крутит. Первый раз такое, обычно, первые лет 6 проблем вообще не было...
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
