Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#521 |
Из мануала: "обязательно используйте лампы с колбой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение U.V.55W, чтобы предотвратить повреждение пластмассовых рассеивателей фар"
Что это за колба такая интересно, кто знает? |
#522 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Внешне - самая обыкновенная. Просто на упаковке должна быть надпись (бывают самые разные варианты) UV Stop, UV Filter и т.д. и т.п..
Стекло колбы имеет в своем составе добавки, не пропускающие ультрафиолетовое излучение, от которого мутнеет (в массе, в самом теле - из-за происходящих необратимых химических реакций, отличие от поверхностных царапин полировкой не лечится) пластик фары. Лампы известных производителей, типа филипс и осрам, практически все с фильтром |
#523 |
#524 | |
![]() Растительное масло без холестерина, ага. |
#525 |
![]() Имя: Юрий
Более качественные картинки о лампах в фарах. Ну и сама инструкция в pdf.
#526 |
![]() Имя: Макс
Поставил себе в габариты наконец то пришедшие после распродажи 11.11 лампочки -
сами лампы - в сумерках светят так -
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 26.12.2015 в 19:26. |
#528 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
подойдут, с заменой схемотехники штатного функционала. То бишь добавляем в схему реле разгрузочное для птф- и ставим любые виды туманок.
#529 |
Зачем реле? Там мощность ниже штатных.
#530 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ну, вот наконец-то перегорела одна лампа OSRAM Long life, итого 47 700 км и недели не дотянула до 3-х лет, ближний всегда включен. Вторая пока жива у нее пробег на пару тыс. меньше и на 4 мес.
Поставил такую же, комплект был куплен еще 2 года назад.
#532 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
потому как проводка на туманки по 0,35 см2 не внушает доверия вовсе. Для меня они сигнальные.
#534 |
Чеширский кот
У меня Филипсы живут гораздо дольше Осрама.
Филипсы стоят уже больше года, тогда как Осрама хватило в среднем на 4-5 месяцев (обе лампы). Но у нас ещё дороги ремонтируют перед ЧМ-2018 - думаю, просто нити накаливания постряхивал на неровностях. Подвеска подвеской, а тряску лампочки ещё никто не отменял. Филипсу всё равно верю больше, ещё с прошлой машины ![]() ИМХО, сначала надо посмотреть на кочки по привычному маршруту. |
#535 |
Знатоки, нужна помощь.
Правильно ли я понимаю, если установить это реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...053049124.html вместо реле дальнего света, то оно будет обеспечивать 30% ДС. И ничего кроме этого реле больше не надо устанавливать. Установка будет в отечественный автомобиль со штатным реле ДС.
Я против ксенона... |
#536 |
Антон, судя по описанию - да.
#537 |
Дим, я по описанию тоже так понял, но как в такое реле могли засунуть делитель напряжения? И что подразумевается под "совместно с ШИМ"? ШИМ то тогда для чего, если реле само всё делает?
#538 |
Электромагнитного реле там скорее всего нет, только корпус от реле с силовой полупроводниковой начинкой.
#539 |
Да, видимо, стоит силовой ключ с микроконтроллером. Технологии меняются. 21 век на дворе.
#540 |
![]() Имя: Макс
Вопрос такой - как выковырять лампочку из люстры сплошной подсветки?
