Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 27.09.2015, 21:01   #61
Не ходят эти крестовины. У меня прошел кардан 98 тыс. Крестовины все ржавые были и смазки там давно не было. Новый когда поставили то сразу крестовины запотели смазкой. Надо крестовины с масленками и все.
---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:00 ----------
По гарантии много карданов меняют. Особенно когда пробег к 100 тыс. близится.
Старый 29.09.2015, 22:09   #62
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Получил сегодня ответ от Самарской фирмы http://www.kvs-samara.ru/ Пообщались по телефону. Переделывают кардан с переваркой флянцев под обслуживаемые, съемные крестовины. Цена вопроса 15-16тыс. Буду делать как время выберу. Сказали могут сделать за один рабочий день под ключ. По результатам отпишусь обязательно.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ----------
Смысла ставить "родные" китайские кресты не вижу, тем более на них ценник просто конский.
Старый 29.09.2015, 22:14   #63
Что за крестовины? От чего? Не сказали?
Ценник достаточно гуманный.
Старый 29.09.2015, 22:32   #64
rubin1967
Ky6uk, Игорь, если я правильно понял то крестовины от форда, и еще обмолвились за Митсубиши.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
Сейчас посмотрел крестовины от форда транзит. от фирмы Pileng, цена смешная от 500-1000р, хоть каждый год сам меняй.
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:29 ----------
http://www.kvs-samara.ru/ у их там есть прайс на запчасти, нормальные цены на крестовины.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:31 ----------
Если не забуду фото тоже сделаю.
Старый 29.09.2015, 22:33   #65
Главное, что бы на самом деле так не вышло. )))
Старый 29.09.2015, 22:37   #66
rubin1967
Да Дмитрий, это точно. Мне этой самой работы и на работе хватает, а если еще и свою делать, вообще мрак
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Ну, надеюсь нормально все сделают, и я снова на коне, вернее на 4WD!!!
Старый 30.09.2015, 18:52   #67
rubin1967
Все ребята, завтра отправлю свой кардан на ремонт с трансп компанией. Если поеду сам, то потеряю свое рабочее время и клиентов.
Старый 03.10.2015, 15:07   #68
ESHANOM
Аватар для ESHANOM
ESHANOM
блин, у меня шатается/люфтит... пробег 28К (походу я тоже попал под замену)
ESHANOM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 16:45   #69
rubin1967
Сообщение от ESHANOM Посмотреть сообщение
Если на гарантии, нет повода для волнения. А вот если нет. Тогда сюда http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5200
Старый 09.10.2015, 19:16   #70
rubin1967
Доброго времени ребята! Ну вот получил сегодня карданный вал из ремонта. Крестовины поставили со стопорами и масленкой GU-1100, на флянцы привалили вилки под них, на самой трубе похоже только развернули под размер чашек крестовины посадочные отверстия, и нарезали канавку под стопор. Все нормально. Проверил на скорости до 100км.ч, ни чего не бьет, ни гудит, дальше не разгонял, снег у нас сильный пошел. Стоимость работ составила 15, 457рубликов. Вполне доволен. Новые крестовины и стоят сущие копейки, и сами по размеру больше наших штатных. http://www.kvs-samara.ru/ Отличная фирма! Был ньанс с отправкой. Ребята отправили в Димитровград, а на терминале Деловых Линий отправили в Ульяновск. Я конечно всех на уши поднял. Ребята с Кардан Вал сервиса поехали на терминал, и сделали перенаправление груза, за что им Огромное человеческое СПАСИБО!!!
ID:	52828   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2015, 19:22   #71
rubin1967
К слову. Родная крестовина 19х55,5.
GU-1100 26.97x74.6. Форд Транзит.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.06.2018 в 21:49.
Старый 10.10.2015, 23:29   #72
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Конечно же и к трубе приварили новую вилку, но сделали это намного аккуратнее, чем приварку к фланцу. В родные миниатюрные вилки такие крестовины не поставишь.
Внимательно слежу за темой, т.к. задняя крестовина уже начала покрываться ржавым налётом (пробег 36 т.км), хотя люфтов пока нет.
Гарантию на долго дали?
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 20:40   #73
rubin1967
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Если не изменяет память, вроде как год.
Старый 30.12.2015, 09:32   #74
Esino1
Авто: Duster 1.6 i 16V 4WD MT (105 Hp), Механика, 1598 куб.см., 105 л.с.
Esino1
Всем доброго времени суток. На пробеге в 130 килов тоже столкнулся с проблемой крестовин. Как понял мозоль эта у нас "любимая". По совету форумчан обратился в kardanbalans, 6.01.16 поеду В мск. оператор выставил цены: Крестовина 1500руб., замена 1000р., балансировка 2500р., снять кардан 700р., поставить 700р, хотя цена и не окончательная, мастер на месте уточнит цену и время работ. Говорили о заднем крестовине, хотя и передняя, тоже готовится умереть. На вопрос о подождать у них, тоже не возникло вопросов,"Есть место ожидания, окончания работ". По возвращении отпишусь, о впечатлениях.
Последний раз редактировалось Esino1; 30.12.2015 в 12:56.
Esino1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 11:12   #75
Esino1, для начала было бы не плохо узнать конструкцию авто и количество карданов в первую очередь.
ну и рекламу конечно нужно согласовывать
Старый 30.12.2015, 12:34   #76
Esino1
Esino1
Если не интересно, не против что бы сообщение было удалено. Рекламы не даю. Столкнулся с проблемой, решил озвучить, для информации.
Старый 30.12.2015, 12:52   #77
Сообщение от Esino1 Посмотреть сообщение
очень интересно!
будем ждать отчётов.
меня очень интересует про передний кардан.
тоже хочу переделать.
а то у меня на одно переднее колесо идёт привод от раздатки, а на другое из коробки.
с нетерпением жду отчётов с фото.
Старый 30.12.2015, 12:57   #78
Esino1
Esino1
Спасибо за подсказку, сообщение поправил. За неграмотность извиняюсь, сам под авто не заползаю.
Старый 30.12.2015, 23:03   #79
И при чем здесь карданный вал?
Старый 06.01.2016, 22:25   #80
rubin1967
Доброго времени! Меняйте обе.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
