Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 18.09.2015, 20:15   #401
Я на последней прошивке от SVV оторвался ..170 км/ч
По жпсу или спидометр?
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:11 ----------
Где Вы там обратку увидели? Бензонасос не отключается?
Можно видео?
Бензонасос не отключается, обратка в баке, поэтому и нет лишних звуков под капотом.
Видео вряд ли, могу диктофоном записать, когда заберу с покраски у дилера дастер.
Старый 18.09.2015, 20:44   #402
Едет он и по быстрее. Максимальное значение на спидометре у меня было 190 км/ч. По джи пи с не смотрел. Думаю где-то 180.
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:34 ----------
И это на "старой" прошивке от СВВ.
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:35 ----------
Очень уж долго его гнать приходиться))) Логан и тот "веселей" едет на больших скоростях. Один раз прокатился на подменом логане и он меня удивил.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.09.2015 в 20:42.
Старый 19.09.2015, 10:25   #403
По жпсу или спидометр?.
На телефоне стоит приложение яндекс карты, там gps включен, оно и показывало.
Мог и быстрее, но плотность движения возрасла, пришлось тормозить.
Старый 19.09.2015, 13:48   #404
Тогда отлично, наконец-то, слава Виталию!
Старый 19.09.2015, 22:06   #405
kross
Аватар для kross
kross
На 10-й тысяче пробега положил стрелку на 200 ... на пустом кольце .. мееедленно но обошел 8-ми горшкового кукурузера.
После 30 000 пробега авто на такой подвиг ужо не способно ...
Кстати .. на 8 месяцев у меня промелькнуло новое Сандеро с 106 л.с движком - там до 30 000 пробега машинка периодически переходила отметку в 200 ... накатал 48 000 - продал .. Дуст подошел по очереди ....
Без прошивок ...
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 22:23   #406
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
Сорри. Но не верю. Ни чего личного.
Старый 19.09.2015, 22:37   #407
kross
Аватар для kross
kross
Можно верить .. можно не верить . На 6-м десятке шутить не склонен...
Старый 19.09.2015, 23:24   #408
Вполне реально, т.к. реальная скорость при этом где-то 180.
На Логане разгонялся до 183 по GPS у немцев, стрелка спидометра была за 200.
Старый 16.10.2015, 18:48   #409
Циник
Циник
Доброго времени суток, я так понимаю синим - это график чипированного движка, а красным стокового? В таком разе, не будет ли любезный джин просветить где так можно залиться?
С уважением Циник.
Циник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 20:35   #410
DVR80
Новый партнер
Аватар для DVR80
Авто: Duster 2.0 4x4
DVR80
По умолчанию Двигатель Renault F4R 2.0 16V Дастер, Меган, Лагуна
Краткое описание
Двигателем Renault F4R 2.0 16V комплектуются автомобили Рено Дастер (Renault Duster), Рено Меган 2 (Renault Megane 2), Рено Лагуна (Renault Laguna).
Особенности. Двигатель обладает хорошим ресурсом (около 300 тыс. км), и, при бережной эксплуатации, зарекомендовал себя как безпроблемный. У двигателя большая истории и все его недостатки известны - повышенный расход масла, вибрации, ненадежные катушки зажигания, возможные проблемы с фазорегулятором при пробеге в 60-70 тыс. км, а также необходимо следить за состоянием зубчатого ремня (при обрыве двигатель Рено Ф4Р 2.0 гнет клапаны).
Характеристики двигателя Renault F4R 2.0 16V Дастер, Меган, Лагуна
Параметр Значение
Конфигурация L
Число цилиндров 4
Объем, л 1,998
Диаметр цилиндра, мм 82,7
Ход поршня, мм 93
Степень сжатия 9,8/11
Число клапанов на цилиндр 4 (2-впуск; 2-выпуск)
Газораспределительный механизм DOHC
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 101,5 кВт - (138 л.с.) / 5750 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 195 Н•м / 3750 об/мин
Система питания Последовательный многоточечный впрыск топлива
Рекомендованное минимальное октановое число бензина 92/95
Экологические нормы Евро 4, Евро 5
Вес, кг -
Конструкция
Четырехтактный четырехцилиндровый двигатель с электронной системой управления впрыском топлива, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распредвалов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров
Блок цилиндров F4R отлит высокопрочного чугуна, цилиндры расточенными в теле блока. Крышки 2 коренных подшипников обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.
Параметр Значение
Материал Высокопрочный чугун
Диаметр цилиндра, мм 82,710 – 82,720
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров F4R отлита из алюминия, впускные и выпускные клапаны расположены на V-образно. Привод распределительных валов двигателя от зубчатого ремня. Впускной распредвал имеет фазорегулятор.
Коленчатый вал
Коленчатый вал изготовлен из чугуна, но в некоторых версиях двигателя применяется стальной коленвал, например в двигатель для Renault Clio Sport.
Параметр Значение
Диаметр коренных шеек, мм 54,795
Диаметр шатунных шеек, мм 48,00
Шатун
Параметр Значение
Длина, мм 144,00
Диаметр отверстия верхней головки, мм 23,0 (без втулки)
Диаметр отверстия нижней головки, мм 51,587
На двигателе F4R устанавливаются кованные стальные шатуны.
Поршень
Параметр Значение
Диаметр, мм 82,680 – 82,690
Юбка поршня имеет сложную форму, в продольном сечении юбка бочкообразная, в поперечном сечении она овальная. Палец плавающего типа, наружный диаметр поршневого пальца F4R - 21 мм.
Обслуживание
Замена маслав двигателе Renault F4R 2.0 16V. Замена масла на Рено Дастер, Меган с двигателем Renault Ф4Р 2.0 производится каждые 15 000 км или раз в год.
Какое масло лить в двигатель: тип 5W-40, 5W-30, с завода в двигатель льют масло Elf Excellium LDX 5W40.
Сколько масла лить в двигатель: с заменой фильтрующего элемента - 4,8 литра масла; без замены фильтра – 4,5 л. Оригинальный масляный фильтр для двигателей F4R, 2.0л,16кл бензин - 8200768913, например MANN 75/3. К слову фильтр тут такой же, как и на дизеле К9К 1.5 dci.
Замена ремня ГРМ осуществляется раз в 60 тыс. км вместе с роликами или через каждые четыре года эксплуатации.
При обрыве ремня газораспределительного механизма клапана гнет, так что замените ремень независимо от его состояния согласно регламенту.
Замена воздушного фильтра происходит каждые 30 тыс. км пробега или раз в 2 года (что наступит раньше),
но при появлении повышенного расхода топлива стоит проверить воздушный фильтр на предмет его досрочного полного загрязнения.
Свечи на Ф4Р следующие: Eyquem RFC58LZ2E, Sagem RFN58LZ или Champion RC87YCL.
Менять их следует каждые 30 тыс. км пробега.
DVR80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 22:49   #411
Циник
Циник
Кросс, я конечно циник, но 200 и дастер... это же гробанутся можно если не на ровном месте, то на малейшей неровности. А кольцо, далеко не в идеальном состоянии. Его на 130 ветром качает как ту осину.
Старый 28.11.2015, 13:09   #412
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
А , что именно изменилось в F4R по отношению к тому же Мегану, что бы изменилась СЖ?
Т.е. что изменилось между клио, меганом и лагуной, где СЖ меняется в разных F4R ОТ 9 ДО 11 - понятно?
взято из "Техническая нота 6027A" (77 11 343 113, ФЕВРАЛЬ 2005)
Старый 28.11.2015, 14:06   #413
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Из таблицы видно, что объем ДВС одинаковый, диаметр цилиндра одинаковый, ход поршня одинаковый. Остается предположить, что изменения в поршне.
Старый 28.11.2015, 14:11   #414
AlexZ
Или голове
Старый 28.11.2015, 20:39   #415
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
да Бразильские мужики специально поршни для русских дастеров протачивают
Старый 28.11.2015, 20:51   #416
Серебряный дракон, Виталий широко ответил Вам на все вопросы. Лень отвечать Вам каждый раз. У Вас свое странное мнение на все.
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
Можно посчитать степень сжатия для конкретного 2.0. Надо только узнать объем камеры сгорания. А то здесь много споров про это.
Старый 28.11.2015, 21:06   #417
а есть еще и другие модификации, которые расширяют этот диапазон на 0.5 с каждой стороны
Старый 29.11.2015, 11:00   #418
Возьмите посчитайте, мы посмотрим фото и почитаем...
Удачи
тех. образование полученное еще в почти СССР...
Почти в СССР и в СССР разные вещи. Хоть бы для интереса сказали какое ВУЗ Вы закончили.
Старый 29.11.2015, 11:23   #419
AlexZ
Поздравляю!
Тут нет ни чего про наш двигатель!!!!
А кто-то писал, что там есть про дастер?
Хоть кто-то еще решил кроме меня посмотреть тех. доки!!!!
Посмотри ТУТ , стр 11:
Старый 29.11.2015, 15:15   #420
Это реклама.... Не интересно
Нет тех документации
А я думал, что эта тема про Дастер его двигатель и чем его заправлять
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
