2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 30.10.2015, 13:36   #441
Саныч
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
Саныч
в AUTO переводит
подключиться может (теоретически), практически маловероятно
Вот и планирую проверить все по факту на практике
Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:37   #442
Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
Поосторожнее с проверкой!
Старый 30.10.2015, 13:37   #443
По поводу есп, абс и т.д Это вопрос отдельный. Все знают, что АБС удлиняет тормозной путь и ЕСП тоже иногда мешает.
А по поводу езды на Дастере в режиме "авто", скажу, что он классно работает и все прогнозируется. Было у меня несколько примеров этому. Заходил в поворот, а там лед и встречная машина, так я добавил газу и автомобиль немного занесло, а потом я бросил газ и авто пошел ровно в поворот. На переднем приводе я бы влетел во встречку. Так как просто бы происходил вынос передней оси. Много пример уже есть у меня. Короче каждый выбират для себя сам. Самое главное надо хорошо работать газом.
Старый 30.10.2015, 13:46   #444
Саныч
Саныч
Не путайте постоянный полный привод Нивы и АВТО режим Дастера, где момент подключения задних колес, совсем неоднозначен и слабо прогнозируем.
Не путаю, хорошо знаком и с тем и с другим на практике
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:42 ----------
Как скажете !
Проверять буду там, естественно, где нет других участников движения и много свободного места, надеюсь, получится разобраться в этом вопросе
Старый 30.10.2015, 14:01   #445
Пытался на обледеневшей площадке в режиме Авто с вывернутым рулем сорвать машину в занос, так и не смог, видимо, не умею газ резко жать
Старый 30.10.2015, 14:53   #446
легко!
в авто и с ESP в том числе.
Старый 30.10.2015, 14:57   #447
Или площадка не совсем обледенелая.
Те, кто собирается ездить зимой на 2вд, помнят, что даже в 2вд на заднюю ось передается не значительный крутящий момент? Не с играет ли это злую шутку в критический момент?
Старый 30.10.2015, 15:00   #448
Может быть он и передается (хотя я сильно сомневаюсь), но он передается минимальный и постоянный, а не внезапный, из за того, что одно переднее колесо вдруг попало на скользкую поверхность. Без ЕСП можно и не поймать самому этот момент, да и ЕСП тоже может не успеть.
Старый 30.10.2015, 15:01   #449
Именно-совсем, поэтому и захотелось покрутиться, но я на шипах был, если что
Старый 30.10.2015, 15:04   #450
Может быть он и передается (хотя я сильно сомневаюсь), но он передается минимальный и постоянный, а не внезапный, из за того, что одно переднее колесо вдрег попало на скользкую поверхность.
Он точно передается (доказано экспериментально) и не постоянно, а именно внезапно. Но только в особо исключительных случаях, вроде, пробуксовки передних колес в течении нескольких секунд! Что на скорости возможно разве что "в прыжке".
Старый 30.10.2015, 15:11   #451
По лету минуты 2 по песку буксовал на месте. Пока 4ВД не врубил никуда никто не ехал.
Старый 30.10.2015, 15:16   #452
Скорость передних колес должна очень большой (думаю за 80 км/ч), при этом задние должны быть неподвижны.
PS: Уже неоднократно писал, что сломал себе муфту на стенде, когда на скорости около 80 км/ч внезапно подключились задние колеса в режиме 2WD. Ну и с осцилографом измерения уже производили.
Значит, то что задние колеса в 2WD могут подключатся, но четких критериев для этого действительно нет.
Старый 30.10.2015, 15:27   #453
Это означает лишь, что при любой дорожной (когда все колеса на дороге стоят а не по разным канавам летают) и даже не адекватной, эксплуатации, в режиме 2ВД зад не подключается.
Поэтому не надо нас пугать внезапным подключением задницы, при рулении в любых дорожных условиях.
Старый 30.10.2015, 15:35   #454
Ну, я с этого и начал:
Но только в особо исключительных случаях... Что на скорости возможно разве что "в прыжке".
Старый 24.11.2015, 16:06   #455
lapors
Аватар для lapors
Авто: Duster Privilege(Ф2)2,0 4х4 МКП6
lapors
Подскажите пожалуйста, как грамотно проверить работу трансмиссии, т.е. как понять работает ли полный привод и переходит ли на передний при переключении? Сори за возможно глупый вопрос, такое авто имею впервые.
Со временем понимаешь, что самое ценное в твоей квартире – это не деньги,не драгоценности и не бытовая техника, а информация на винте!
lapors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:14   #456
да просто. заехать в снежок, в Мурманске с этим порядок, и поездить, а кто нибудь пусть посмотрит.)))да Вы и сами почувствуете
Старый 24.11.2015, 16:35   #457
lapors
Аватар для lapors
lapors
звуковые изменения вообще есть по режимам?
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ----------
наверно когда муфта работает, ее слыхать
Старый 24.11.2015, 16:38   #458
Сообщение от lapors Посмотреть сообщение
Нет совсем, муфта крутится постоянно, просто в разных состояниях.
Первый раз работу привода я испытал в ноябрьском поле, когда передними колесами провалился в поперечную канаву с водой и льдом на дне, а ехал в 2ВД, выехать смог только в Локе. Еще хорошая проверка-достаточно крутая горка с мокрой травой, снегом и т.п.
Последний раз редактировалось Strusto; 24.11.2015 в 17:38.
Старый 24.11.2015, 16:39   #459
ничего вы не услышите)))все мягко и аккуратно.
Старый 24.11.2015, 16:42   #460
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Никаких.
Я проверял в сугробе, да при поворотах по льду с дороги во двор - полный привод по-другому ведёт себя, нежели передний.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
