Старый 20.08.2014, 19:11   #1
По умолчанию Реальная ёмкость бензобака
Мне интересно, кто,сколько и на какой АЗС заливал бензина или соляры в бак?
Мой рекорд - 57 литров. Кажется это была ТАТнефть.
Думаю, чем больше топлива входит в бак, тем больше ворует АЗС.
Отписывайтесь: свой рекорд, бренд АЗС, ее местоположение и время года.
ps Тема в курилке! Я не ошибся разделом, так как считаю, что это очень скользкая тема.
OlegR: 49.5 литров.
YuriyVZ: Рекорд 54.7 л до первой отсечки - Aral (Германия) - лампа горела 30 км
Alek-han: 52,6 Лето Лукойл Щекино
eno: на ВР, под завязку, вообще мистический результат получил, чуть ли не 65 л
1410: 65.67 литра.
zigzag 64,58 литров (дизель) Роснефть под Коломной около поста ДПС 18/07/14
Последний раз редактировалось dg972; 29.11.2017 в 09:15.
Старый 29.10.2015, 23:04   #101
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
RuslanVa
Если принять, что температура бензина в емкости под землей составляет 5-8ºC практически круглый год, то зимой, после заправки в автомобиль он в баке "скукожится". При этом плотность повысится, объем уменьшится. Летом наоборот. В баке бензин расширится, плотность уменьшится.
Масса при этом останется такой-же, практически.
Выгоды ни какой
RuslanVa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 23:05   #102
dg972, вес (если вообще, это сила и измеряется в Ньютонах), но обычно под весом имеют ввиду массу и килограммы. А литр - это объем!
Старый 29.10.2015, 23:06   #103
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Если принять
Это и пытался написать, только, видимо, слишком запутанно
Старый 29.10.2015, 23:10   #104
Масса литра при одной и той же температуре одинаковая.
Недавно на работе долго воевали с расходом газов. Там расход может измеряться либо в м3/ч, либо в кг/ч. Так вот м3/ч приводятся к нормальным м3/ч, т.е. м3 при определенной температуре (20 или 0 град в России или в Европе). А вот между нормальными м3 и кг уже есть однозначное соответствие (для данного газа).
Точно также и для бензина.
Старый 29.10.2015, 23:57   #105
литр - это объем!
Наука!!!! 43 года я прожил, а не знал, а не думал о том, что ЛИТР это ОБЪЁМ! И судя по всему, об этом мало кто догадывается...
Старый 30.10.2015, 01:18   #106
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не совсем по теме.
На работе мужик "двинул" умную мысль, что при разной температуре окружающего воздуха объем одного литра бензина разный. Зимой в бак должно входить больше бензина, чем летом... Во что-то я озадачился...
Да это так... бензином не занимался но Керосин в баки Боинги-747 приходилось заправлять... зимой плотность керосина доходила до 0,800... в сильные дубаки и до 0,810, а вот летом плотность была 0,760... в летний зной и до 0,750, а если полёт отменили или задержали на сутки-двое и топливо хранилось пекло-день, или калатун-ночь то плотность при сливе топлива уезжала и поболее....
Так что думаю что и у бензина плотность примерно где-то рядом с авиационным керосином. Помню заправка Москва-Пекин-Москва было 160тонн керасина или в переводе на литры примерно 160000/0.76=210500литров. И бывало заправишь баки самолёта в склин на рейс туда-сюда летней ночью... а рейс задержут по полётно-разрешительным ограничениям до следующего вечера... то к концу дня (если проглядишь и не сольёшь хотябы несколько тонн топлива из баков то под самолётом была лужица из 200-300литров керасина и струйкой из предохранительных клапанов баков... и как всегда при этом деле по шеям от экологов, от пожарников, от хозяевов стоянки, месячная премия в нуль, и проблеммы на очередном переодическом экзамене в очередном продления сертификата авиац.специалиста.
Так что не шутите с температурным расширением топлива и раздутия топливных баков (если в них нет стравливающих предохранительных клапанов).
Поэтому всегда когда заправлял Дастер (в прошлом) бензином в склин то всегда ориентир стоп-заправки был 2ой отстрел... А ныне ГАЗа до того пока скорость заправки газа падает до приммерно 1литр/минуту. (бензина сейчас у меня в баке плещиться не более 25литров... обычно 12-20литров
Старый 16.01.2016, 14:23   #107
А у нас три верхние палочки это 27 литров?
Старый 16.01.2016, 15:00   #108
Это зависит от погоды на луне
Старый 16.01.2016, 15:05   #109
dg972, 27л многовато для трех палочек. Самая верхняя - это с учетом горловины, фактически можешь и литров 10-12 сжечь пока она упадет. Вторая достаточно маленькая, третья вроде ничего, "стандартная". Все с учетом глюков показометра, но литров 20 наверное может на них быть с учетом всего
Старый 16.01.2016, 15:17   #110
У меня получается 15-17 литров. Если заправлять до первой отсечки.
Старый 16.01.2016, 16:31   #111
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Вчера заправлялся на Роснефть-подъезжал ,горело 3 палки- лил с остановками и так до полного ,до вылива из горловины------влезло 41литр----вот и думай сколько там было на трех палках!
Последний раз редактировалось Амиго; 16.01.2016 в 16:33.
Старый 16.01.2016, 16:48   #112
горело 3 палки
У меня НЕ горело три палки. Они туда "засунули" 27 литров...
ГазПромНефть АЗС №007...
По моему можно продолжить в теме "Осторожно - мошенники"
Старый 16.01.2016, 17:15   #113
dg972, Дим, не факт ибо: ты не знаешь сколько у тебя было топлива, не знаешь сколько стало. Ну и в целом не знаешь емкость бака. Т.е. в принципе могли влить и 27литров от-но честно...
Старый 16.01.2016, 21:24   #114
Дим, если заправлял заправщик, то он явно не остановился на первой отсечке. Соответственно и нащелкал плюс литраж горловины.
Старый 16.01.2016, 22:48   #115
Ну, типа, успокоили.
Старый 17.01.2016, 10:25   #116
Амиго
Амиго Амиго Амиго
нащелкал
А что если короткими щелчками доливать -то несоответствует показания на колонке реальной заправке?(просто такие мысли возникали)
Старый 17.01.2016, 10:45   #117
Амиго, да, так и есть, колонка в этом случае может считать совсем не правильно. По этой причине заливаю до первой отсечки. А заправщики щелкают пока из ушей не польется.
Кстати, на Ф2 теперь написано не более 3-ех отсечек. Не исключено, что датчик может глючить, если нащелкают больше отсечек.
Дим, не переживай, ещё может наложиться плюсом четвёртая палочка. Ты же заправлялся не сразу как погасла третья? Тоже по началу переживал из-за этого. И соответственно стараюсь заправлять когда остаётся две или одна палка. Обычно вылезает 36 литров до первой отсечки.
Карета, споры о том что лить идут давно. Так что каждый лет то, что считает нужным.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 17.01.2016 в 10:47.
Старый 17.01.2016, 13:24   #118
Дим, и у меня пару раз было, что при 2-3 горящих палках входило, вернее, оплачивал 46-49 литров, а было, что и при давно горящей лампочке смог залить только 47 л.
Старый 17.01.2016, 15:24   #119
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Таким заправщикам - по ушам надо щелкать. Ибо заправляя бак под горлышко можно загубить адсорбер. А он не дешев...
Старый 17.01.2016, 22:39   #120
новость...
что ж ему будет-то от заправки под горлышко?
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
