Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.18%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 40 23.53%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.65%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.71%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 42 24.71%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 170. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 22:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21.
Старый 29.10.2015, 18:55   #221
вот зараза не пойму, сколько литров в одном делении на рестайлинге?как то исчезают не планомерно)))
Старый 29.10.2015, 20:30   #222
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Ага, то 30 то 40 литров влазит когда говорит что бензина нет
телефон +7929269о3пять7
Старый 29.10.2015, 22:27   #223
Я и в Фазе-1 так и не понял, толи 2-3, толи 20-30
Хотя, на Логане было четко 5-7, причем знал сколько каждое из делений
Старый 08.11.2015, 19:32   #224
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
По умолчанию Прибор уровня топлива стал сильно "врать"
Ездил по городу, по прибору показывает три "палки" тут неожиданно глохнет двигатель, я в недоумении, пробую запустить двигатель- безрезультатно, после заправки в бак 4 л движок завелся. После того как заглох бк показывал 10 л на остатке. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 19:40   #225
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Ездил по городу, по прибору показывает три "палки" тут неожиданно глохнет двигатель...кто сталкивался с такой проблемой?
С нашим топливным датчиком по пройденному километражу после последней заправки нужно смотреть, а не по "палкам"... Сто раз говорено уже...
Вспоминай... Под уклоном перед этим стоял?
Старый 08.11.2015, 19:47   #226
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Да нет не стоял, ровная дорога везде была. Я вообще всегда смотрю.по нештатному мультитрониксу он четко показывает. Но все рпвно когда штатный так врет коробит прям.
Старый 08.11.2015, 19:50   #227
У меня на трёх нижних палках примерно 125км получается проехать. Дальше лампа загорается и дальше ехать можно, но лучше на ближайшую заправку. Стараюсь до лампочки не доводить.
Двигатель при наличии палок ни разу не глох.
Было дело пропал холостой ход, но это было дело в регуляторе холостого хода.
Старый 08.11.2015, 20:07   #228
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
У меня тоже так было до недавнего времени...
Старый 10.11.2015, 13:40   #229
IgorK
Аватар для IgorK
Авто: Duster 2015, Ф2, Expression, 4х2 1,6 ESP
IgorK
Самый надежный способ сбрасывать расход после заправки до полного и смотреть сколько израсходовано после заправки. Расход точно считается.
Ну по крайней мере на Фазе-1 так.
Стал так делать.
Но интересно.
Довел тут намедни опять до красной лампочки.
Сколько кто на лампочке на бензиновом Ф-2 ездил до обсоха?
Или никто себе такого не позволял?
Я имею в виду сколько у меня километров до заправки останется если не сбросил на заправке и загорелась лампа.
Движок у меня 1,6 бензин, новый. Подозреваю, что не много кушать должен.
IgorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 14:12   #230
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
Естественно зависит от режима движения. Единственный раз, когда до заправки не доехал, проехал всего 34 км, правда скорость была под 150 и с боксом. А в экономичном режиме и более 60 км проезжал и еще что-то оставалось. Это для дизеля. В общем, там литров 5-7 остается. Опять же, если ничего не изменили в Фазе-2.
Старый 10.11.2015, 14:45   #231
IgorK
Аватар для IgorK
IgorK
... В общем, там литров 5-7 остается. Опять же, если ничего не изменили в Фазе-2.
Хорошо бы 7, тогда до любой доеду.
Понял. Спасибо.
Старый 10.11.2015, 14:49   #232
Учитывая название темы, этот остаток тоже может быть разным на одной и той же машине.
Старый 10.11.2015, 14:57   #233
IgorK
Аватар для IgorK
IgorK
YuriyVZ,
Т. е. лампочка тоже загорается от показания ДУТ, а не от того, что поплавок в баке опустился так, что какие-то контакты или фотоэлементы сработали.
Я только с ДУТ грузовиков имел дело, как в наших машинах - не знаю.
Старый 10.11.2015, 15:01   #234
До этого момента был уверен, что именно по ДУТ, но подождем подтверждения от тех кто точно знает.
Старый 10.11.2015, 15:14   #235
YuriyVZ,
Емнип, то по схеме, щас нет под рукой, от топливного модуля идут два провода, один на показометр, а другой на лампочку.
Старый 10.11.2015, 16:06   #236
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Если от ДУТ идут два провода то на лампочку сигнал идет с мозгов. Т.е. если лампочка была бы подключена к ДУТ, то на бак шло бы три провода.
Вольному Volvo...
Старый 10.11.2015, 16:12   #237
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Если от ДУТ идут два провода.
Кмк, на схеме нет отдельно ДУТ, есть топливный модуль.
шло бы три провода.
Третий- минус? Так масса и так есть на топливном модуле.
Старый 10.11.2015, 18:28   #238
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Strusto, а откуда там масса?
Вольному Volvo...
Старый 10.11.2015, 18:30   #239
Идет с питанием на насос
Старый 10.11.2015, 18:42   #240
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
На дизеле нет насоса. Колба такая-же как на бензине. А насоса нет. Провода только на датчик. Датчик одинаковый.
Вольному Volvo...
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
