Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 23.10.2015, 20:49   #241
Помой коврик!
Старый 23.10.2015, 21:27   #242
А может это иметь отношение только к Франции?
Вот мои коробочки из под новых свечей в РТДС, поставленные в марте 2013г
Вот такие и у меня. Без печатей.
Старый 23.10.2015, 21:51   #243
Так может к мексиканским свечам не относится заявление кубика, что "правильный" вариант должен быть смазанным - у него там картинка для французских свечей...
Старый 25.10.2015, 19:46   #244
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет! Denso IK20 по прежнему уверенный запуск по утрам с пол пинка. Жду зиму и морозы, там будет им уже реальная проверка.
Старый 25.10.2015, 20:58   #245
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Андрей, я правильно понял, они без резистора?
Старый 25.10.2015, 22:18   #246
Имхую: все свечи с резистором.
Старый 26.10.2015, 06:47   #247
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Вчера Денсо (точную маркировку не знаю) прозванивал. Около 1 Ома. Стояли в УАЗ 8 кл с Микасом 7.1.
Старый 26.10.2015, 11:55   #248
Около 1 Ома.
А на других свечах скока?
Старый 26.10.2015, 13:58   #249
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Все 4 свечи с таким показателем. Просто знаю, что свечи без резистора на некоторых системах (например М74) приводят к ошибкам которые можно долго и упорно искать.
Старый 26.10.2015, 20:13   #250
Я не это имел ввиду. Я про других производителей. 1 Ом при таких напряжениях и токах - НИЧТО!
У меня в голове крутилось что-то около 1Ком.
Старый 26.10.2015, 20:24   #251
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Само собой. С резистором обычно около 4 - 5 кОм. Сейчас свои посмотрел. Стояли в Сандерике с завода. Все показали 5,7 кОм
Старый 26.10.2015, 20:34   #252
А вот тепеть вообще ничего не понял!
То есть на Денсо всего 1Ом?
Старый 26.10.2015, 20:42   #253
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Денсо попались без резисторные и все. Маркировку не знаю, наши все с резистором должны быть. В маркировке R.
Старый 26.10.2015, 21:35   #254
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Безрезисторные свечи ведут к преждевременному выходу катушек (пробою). Для наших катушек должно быть сопротивление не меньше 4 кОм.
Я против ксенона...
Старый 26.10.2015, 21:41   #255
А вы уверены, что в самих катушках не стоит по умолчанию защитный резистор?
Я на другой машине, специально силиконовые провода заменил на медные и поставил безрезисторные свечи. Так на высоких оборотах машинка стала порезвей. Катушки на 2 цил. пока целы уже 4 года.
Старый 27.10.2015, 06:24   #256
rubin1967
Привет ребята! Что о Вы меня озадачили. Надо будет на своих Денсо замерить сопротивление.
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ----------
Да уж Антон. Очень знакомо. Помню, помню.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:16 ----------
Хотя у нас многие на Лачетти форуме ставили ВВ провода с "нулевым" сопротивлением, и нормально.
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:19 ----------
Сомневаюсь, что там резистор стоит. Уж сколько мы их разбирали, просто для интереса, нету ни чего.
Старый 12.11.2015, 16:24   #257
rubin1967
Привет Всем! По случаю померил сегодня сопротивление на своих свечах Denso IK20, показало 4.7Ком. Заодно проверил зазоры, ни один не ушел за 5тыс пробега. Где то читал, что у кого то за 20тык зазор стал чуть ли не 2мм, похоже поддельные свечи.
Старый 12.11.2015, 16:34   #258
Проверял зазор на родных свечах при 18 т. км, у всех шуп 0,9 мм проходил, а 1,0 уже не лез
Старый 12.11.2015, 16:42   #259
Вот здесь.(с) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=500
Старый 12.11.2015, 18:34   #260
Забавно зазор замерен... И где же там 2мм???
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
