Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4195 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 13.10.2015, 08:24   #581
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Подсел аккумулятор, который поставили в апреле по гарантии без видимых причин. Фары выключать не забываю. На даче слушаю радио. Обдув салона выключаю, но один раз забыл. После этого завёлся неуверенно и пропал зелёный глаз.Может быть у меня хронический недозаряд (короткие поездки, не более 30 мин).
На аккумуляторе не нашёл значок "Ca", только "Pb". Получается, что он не кальциевый?
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ----------
И какой чудак на букву М снял с аккумулятора ручки??? Убил бы... Просто ностальжи, ЗАЗ 968 М, черный аккумулятор, несешь зимой домой что бы с утра завестись...
Выход есть!
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 20:08   #582
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Какой уровень электролита должен быть в банках? До крючка?
Я против ксенона...
Старый 17.10.2015, 20:39   #583
Угу, по крайней мере, я себе так доливал.
Старый 17.10.2015, 21:01   #584
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Перед зимой вскрыл пробки на АКБ. Полностью зарядил АКБ зарядным устройством и замерял плотность электролита. Плотность оказалась 1.25 при 100% заряда. Это не есть гуд! Откачал из батарейки электролит, примерно по 100 гр с банки и залил корректирующий электролит.так же по 100 гр на банку. Включил зарядное, чтобы электролит в банках перемешался, замерял 1.27. Теперь отлично. Плотность 1.25 допустима для Европы.но для нас нужна 1.27-1.28.
Да и вообще что-то Реношники дохловатый АКБ на Дастер поставили. 70 а/ч,да ещё для дизеля, маловато будет. На дизельном Меган 2 стоял 82а/ч.
Вольному Volvo...
Старый 17.10.2015, 21:33   #585
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Вполне его хватает, у меня иногда и по месяцу стоит и пробеги по 20 км в неделю. Проблем с запуском за 3 зимы не было.
Старый 18.10.2015, 03:30   #586
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не боишься подливать кислоту в электролит?
Старый 18.10.2015, 10:44   #587
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Где удалось купить?
искал в прошлом году (в акк для солнечной батареи на даче) - увы и ах, только обычный (1,28-1,31-1,33). А вот корректирующего, с плотностью 1,4 - в рознице нет, только в хим магазинах для организаций и по каким-то документам...
Старый 18.10.2015, 11:02   #588
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Так последние 3 года и зимы настоящей небыло.
Доливал корректирующий электролит.
Запретили продавать 1.44. По новым законам корректирующий 1.33.
Вольному Volvo...
Старый 18.10.2015, 11:10   #589
AlexZ
Скоро 1.3 объявят корректирующим
Старый 18.10.2015, 12:44   #590
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Уже объявили,уроды. У нас теперь всё какое-то неполное. Молоко 900 мл. , сахар 900 гр., ботинки маломерки итд итп.
Вольному Volvo...
Старый 18.10.2015, 20:34   #591
Перед зимой вскрыл пробки на АКБ. Полностью зарядил АКБ зарядным устройством и замерял плотность электролита. Плотность оказалась 1.25 при 100% заряда..
Об этом писал три года назад, что в наши батарейки заливают электролит пониженной плотности, да и того мало , когда доливал вместо воды электролит, благо он под рукой оказался, как на меня тогда все набросились, что только воду надо доливать
Старый 18.10.2015, 21:23   #592
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
три года назад меня тут не было,я бы тебя поддержал...
Вольному Volvo...
Старый 18.10.2015, 21:37   #593
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
На нормальном зарядном у-ве есть переключатель Зима-Лето.В режиме зима заряд сильнее что бы поднять плотность.
Старый 18.10.2015, 23:39   #594
И доливал и менял полностью... Но только в умирающей АКБ, не знаю, на сколько это продляет ей жизнь.
Старый 19.10.2015, 21:59   #595
Сообщение от Strusto
Простите, а какая связь генератора с емкостью АКБ?
А думаешь - ее нет?
Старый 19.10.2015, 22:12   #596
А думаешь - ее нет?
Думаю, Дим, в разумных пределах нашего места под АКБ, естественно.
Старый 19.10.2015, 22:17   #597
Я не про место, а про связь между емкостью АКБ и производительностью генератора.
Старый 19.10.2015, 22:24   #598
Дим, для запуска исправного двигателя нужно порядка 1Ач, следовательно после запуска гена возвращает этот самый потраченный 1 Ач обратно в аккумулятор, и гене до фонаря, куда их закачивать обратно, в маленький или большой аккумулятор.
Старый 19.10.2015, 22:28   #599
Интересно, это откуда? То есть пофиг: двухцилиндровый мотор от Оки или V12 шестисотого Мерина - все равно 1 Ач?
Старый 19.10.2015, 22:31   #600
Ну зачем до абсурда доводить, цифирь порядок показывает, умножь 500 A на 5 секунд, или ты дольше стартер крутишь?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
