#121 | ||
Или завести машину и оставить ее на пару суток на ХХ, и потом посмотреть сколько сожрало? Тогда движок накроется. ))) По идее есть все нужные коэффициенты и поправки в аддоне. И они работают в движении, но при стоянке не работают. |
#122 |
Ясно. У меня как раз это легко получается. В поездках почти нет ХХ. А сейчас в городе в пробках его много, а сейчас и по часу придется на ХХ довольно часто стоять.
#123 |
Очень хороштий вариант проверить часовой расход, на штатном БК есть "израсходовано топлива" запомнить до и после показания, они там с точностью до 0.1л идут. Правда по лету это лучше делать, зимой ТЭНы картину могут подпортить.
И надо именно стоять, а не в пробке толкаться, а то на ХХ если ползешь, то мгновенный до 30л/км доходит (по Торку). |
#124 | ||
Ну, специально делать это летом тоже не хочется. А зимой для того, чтобы не замерзнуть в машине ![]() Цитата:
#125 |
Это с ТЭНами видимо. На соседнем форуме кто то измерял по лету, 0.4 получалось, если без нагрузки.
Ни с чем они не совпадут. Просто приехал встал на ХХ, посмотрел на БК, там к примеру израсходовано всего показывает 33.5л, постоял час, показывает 34.1л. Следовательно 0.6л/ч на ХХ |
#126 | ||
У меня практически не бывает, чтобы совсем без нагрузки.Еще и ноутбук и/или холодильник подключаю. Почти 100 Вт тоже не мелочь. Цитата:
Другое дело, как проверить достоверность этих показаний? Если я простою час со включенным двигателем и потрачу, например, 1 литр. То проверить точность этих показаний при следующей заправке не получится, т.к. этот литр потеряется на фоне полного бака. Ну, а расходовать целый бак на ХХ, я тоже не буду ![]() Другое дело, что Мультик на ХХ чуть ли не 2 литра в час показывает. Забыл уже цифры нужно проверить и сравнить со штатным, может тогда и будет ясна причина расхождения.
#127 |
Если кому пригодится, то у меня а 2.0 получился расход ХХ ~0.9л/час. Зимой с вентилятор-1 без фена (прогретая машина уже была)
#128 |
Ну я лично штатному БК верю. (еще ниче не украл (с))
Ну вот и означенная в теме прога, тоже показывает так же. А Хобдрайв показывает поллитра в час. 2 литра и даже литр на ХХ очень много для дизельного 1.5л двигателя. Логан у меня жрал 0.7-0.8 в час, встроенный штатный БК так показывал. А дизель и по объему меньше и на более бедной смеси работает. ---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:07 ---------- В Торке или по замерам? |
#129 | |
вот этим способом
#130 |
Я ему тоже верю. Но верю его расходу от заправки до заправки. А вот насколько точно на ХХ он выдает не знаю, т.к. это не настолько сильно влияет на общий расход.
Тем не менее, если непрогретый и с ТЭН, то у меня и 1.5 литра штатный выдавал (ну по общему расходу). Плохо, что штатный не показывает мгновенный в час. А вот 0.5 литро точно ни при каких обстоятельствах не получается минимум где-то 0.7.
#131 | |
Это похоже на правду, ТЭН как никак 1.5Квт, а это 2.5 лошади лишние. |
#132 |
В общем, главная задача попытаться понять в чем проблема разной точности в учете расхода в CL-590 (ну и в Torque тоже). Разница показаний в городе и по трассе у меня более 10 литров на бак. Возможно именно в неправильном расходе на ХХ.
Ну, раз уж производитель мультика сам не хочет заниматься этой проблемой. Может хоть готовое решение реализуют...
#133 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Господа, категорически приветствую!
Возникла необходимость посмотреть топливные коррекции. Вроде много людей вскользь упоминали о таком параметре. Но я вот что-то в упор в Torque его найти не могу. Как он хоть называется? |
#134 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ---------- doneAlexandro, предыдущее сообщение от меня ...вам...не туда нажал..Юрия цетировал. |
#135 |
#137 |
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
Мгновенный расход у дастера 2.0 в районе 0.98-1.02 л/час. На мультике коэффициент 10.3. Общий средний расход 10.2. Если режим дедушки и скорость 85 то расход 7,5 легко на 100 км. если пилить 140 то расход 11,5.
точно расход ни один бк не покажет так как у дастера датчик давления и впрыск опирается на таблицы обьемной эффективности а она плавающая в зависимости от оборотов и заслонки... От 65 до 95 где то.... А торкью и хобдрайв используют константу примерно около 85.. Плюс ко всему к этому должно быть правильно отслеживатся торможение двигателем при котором форсунки отключены и расход 0. Что ни та ни другая в идеале выявлять не умеют, а делают это по FuelSystemStatus и не реагируют на торможение свыше 70 км/час так как когда педаль пол FSs показывает что то свое и к торможению это не относится. |
#138 |
Установи OliviaDrive из маркета там все проще и графики рисует. В ней прога по запросу 0100 получает список всех параметров от эбу которые есть и выводит их, а торкью слишком заумная.
Последний раз редактировалось horhomun; 12.01.2016 в 14:03. |
#139 |
#140 |
Авто: 2,0 полн експр. Террана 1,6 моно
У меня на Гольфе при торможении движком штатный комп показывает расход ноль, на ХХ 0,4-07 л/ч в зависимости от прогрева. Торк на Дастере фигня полная - на холостых расход ноль, при торможении двиглом расход от четырех до пяти литров! Такого быть не может, даже в старых карбюраторах клапан экономайзера топливо перекрывает. Мишура бесполезная этот Торк.
