Старый 19.10.2015, 12:45   #341
На и обсуждали в соседней теме, провел эксперимент. В течении получаса (больше пока не получилось), стоял с заведенным двигателем на ХХ.
В итоге:
По штатному БК расход примерно 0.5 л / час
По CL-590 - 1 л /час
При этом в движении расход практически совпадает. По штатному даже чуть больше.
Похоже, мое предположение, что проблема с точностью показаний расхода CL-590 связана именно с XX. Т.е. чем больше ХХ, тем сильнее завышает CL-590. Можно примерно подобрать коэф., чтобы показания были похожими для города, но как только выезжаем на трассу, где нет ХХ, то расход будет сильно занижаться.
Старый 19.10.2015, 12:59   #342
Решил еще раз написать в техподдержку Мультитроникса:
Здравствуйте!
Так и не удалось заставить CL-590 нормально считать расход. Поправочный коэф. расхода работает нормально, либо для города, либо для трассы.
Если откалибровать для трассы, то на трассе показывает точно, ошибка максимум 1 литр. Но в городе начинает очень сильно завышать - более 10 литров на бак (50).
Если откалибровать для города, то в городе показывает точно, а на трассе занижает.
Скорее всего, связано это с тем, что БК сильно завышает расход на ХХ. Попробовал засечь расход в течении часа на ХХ. CL-590 показал расход 1 литр/час. По штатному БК за час израсходовано 0.5 л, что намного более похоже на расход дизеля на ХХ. Ну и это объясняет отличия в точности показаний расхода в городе и на трассе!
Ну и второй момент. Можно ли отключить автоматический сброс средних после заправки, т.к. при парковке под уклоном, происходит сброс показаний. Ну или увеличить время, после которого происходит автоматический сброс.
Старый 19.10.2015, 14:05   #343
Ответ, как всегда ни о чем:
По первому пункту мы сделать ничего не можем, расход топлива
рассчитывается.
По второму - дисплей установок - средние параметры - автосброс2 -
выбрать сброс ручной или в сутках.
По второму пункту, действительно, забыл о такой возможности.
А вот по некорректному расходу на ХХ, почему не ввести второй поправочный коэф. именно для ХХ? Предложил им, но думаю, будет очередная отписка...
Старый 19.10.2015, 14:16   #344
Сообщение от Multitronics
Если было бы так все просто - давно бы сделали. Причем проблема не со всеми дизельными двигателями.
Просьба к владельцам БЕНЗИНОВЫХ Дастеров посмотреть какой расход на ХХ показывает Мультик. Ну, а идеально сравнить его с расходом по штатному на ХХ, т.е. если Вы стоите час на ХХ, посмотреть сколько литров за это время потрачено по штатному.
Старый 19.10.2015, 16:29   #345
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Прошу прощения за некачественный снимок. Из верхнего графика видно что средний расход на ХХ где-то 0.9 л/час, не считая повышения расхода при включении вентилятора.
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 16:34   #346
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Наверно для бензинового это нормально. Теперь сравнить бы еще со штатным (понятно, что у Вас его нет, может кто-то еще засекал по двум сразу).
Старый 19.10.2015, 16:38   #347
На штатном также. Писал несколько раз. И именно даже для вентилятора включенного. 0.9л/час на 2.0
Старый 19.10.2015, 16:42   #348
Ну, значит проблема с показаниями расхода у Мультитроникса только для дизеля. И в первую очередь она из-за показаний на ХХ. Как решить эту проблему они не знают. Штатный же считает нормально.
Пожалуй, придется вернутся к учету остатка в баке по расходу штатного БК в городском режиме. А мультик использовать исключительно в поездках, ну и для просмотра доп. параметров, вроде температуры двигателя, температуры на улице.
Старый 22.10.2015, 01:45   #349
Alex_SSN
Alex_SSN
Вот снял калибровочную характеристику нашего бака!!!
За нулевую точку взял момент перехода на резерв.
Еще раз подтвердилось, что под самое горло от точки резерва влезает 57 литров
Т.о. можно видеть, что калибровка по 2-м точкам - это полный бред
А по 6 точкам вполне реально сделать калибровку!!!
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 01:50   #350
Alex_SSN
Alex_SSN
Поскольку мультик позволяет использовать 7 точек, то лучше сделать вот так
Старый 22.10.2015, 02:05   #351
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
От появления лампы? Т.е. всего боле 60.
Т.о. можно видеть, что калибровка по 2-м точкам - это полный бред А по 6 точкам вполне реально сделать калибровку!!!
Не имеет значения сколько точек, когда датчик глючит. Я загрузил ранее сохраненную 10-ти точечную калибровку. Результат не поменялся. Выезжал со стоянке в баке отображалось 25 литров, когда проехал 30 км и вернулся на стоянку объем в баке вырос до 31 литра! К концу следующего дня упал до 27.
Мультик позволяет и больше 7-ми точек вводить, практически неограниченное количество. Если делать это через USB, что я собственно и делаю, так удобнее. Главное не забывать отключать питание!
Старый 22.10.2015, 02:22   #352
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, с Вашим датчиком давно все понятно...
Эта информация для тех, у кого датчик нормально работает...
Блин, я подозревал, что можно как то напрямую вводить точки калибровки... Оказывается через USB...
На официальном сайте мультика есть вся необходимая инфа по этому поводу???
Глядя на калибровочную характеристику можно сделать вывод, что 6-и точек вполне достаточно! Остальные не дадут ничего нового, т.к. участки линейные...
Старый 22.10.2015, 10:29   #353
Вся информация в инструкции, инструкйия на сайте.
Настраивать экраны тоже намного удобнее на компе
Старый 07.02.2016, 19:27   #354
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! У кого конкретно нормально работает БК Multitronics C-590 через OBD 2 на 2.0 4ВД МКПП? Думаю купить его все же.
Старый 07.02.2016, 19:41   #355
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
У меня -только мултитроникс VG1031 поОВД2 уже 1.5 года доволен
Старый 07.02.2016, 23:44   #356
Без подключения к форсункам расход не будет нормально показывать. С погрешностью процентов 10.
Старый 08.02.2016, 07:07   #357
rubin1967
Да это то как раз не составляет особого труда . Я имел в виду как он читает протокол именно по OBD/
Старый 08.02.2016, 13:01   #358
К сожалению, в моем случае это невозможно Дизель.
Основные параметры вроде читает, но только с ЭБУ, с доп. оборудования не выдает.
Старый 10.02.2016, 23:15   #359
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Post
Вопрос есть. Можно ли в мультитрониксе с-590, в режиме 9 параметров/окно, произвольно настроить (на одном экране!) комбинацию именно тех параметры, которые необходимы (например вольтаж бортовой сети + остаток бака + моментальный расход + пробег итд)?
Если это возможно, то как это сделать.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 23:27   #360
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Конечно, все экраны настраиваются индивидуально, хоть 9 параметров, хоть 4.
Я настраивал с ноутбука, так намного удобнее. Но можно и через меню, вот только не помню в каком меню, см. инструкцию на сайте.
Единственное, что к сожалению нельзя сделать, это вывести на экран параметров средние (за поездку, с заправки и т.п.).
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
