Старый 17.10.2015, 23:56   #21
Сообщение от пауль-пауль Посмотреть сообщение
утечка хладагента,принцип работы холодильника (цикл Корно)небольшая утечка ведет к обмерзанию хол камеры,в бытовке сиреч морозильника,термостат расположенный как правило в бытовиках в средне температурной камере (более менее современных) не может при таком раскладе грамотно отработать в итоге холодильник молотит постоянно,до срабатывания тепловухи на компрессоре,в кончном итоге если не залечить ,приходит конец компрессору))
Судя по всему, все-таки глючила механическая заслонка в холодильной камере. После того, как не дал ей сильно открываться, работа холодильника постепенно нормализовалась. Вот уже с 27 сентября нормально работает.
Старый 17.10.2015, 23:58   #22
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
YuriyVZ, или замена термостата к сожалению не могу видеть твой испаритель,как правило при небольшом недозаряде обмерзает на 1 треть,судя по описанию после предпринятых тобой манипуляций термостат вполне себе рабочий,так как отключает и включает холодильник)так что скорей всего маленькая утечка
пауль-пауль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 00:02   #23
Ну, в общем пока работает, не буду его трогать.
Думаю, все-таки, делать какой-либо ремонт его не имеет смысла, все-таки 16-17 лет ему уже... Когда появится возможность, нужно будет обновить.
Старый 18.10.2015, 00:05   #24
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
YuriyVZ, хорошо,что хорошо кончается,)просто всегда обращай внимание на испар,от него много зависит в статике.(статический испаритель без вентилятора)первый признак плохой работы ,черезмерное обмерзание и не отключение км(компрессора)
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:03 ----------
YuriyVZ, для хорошего холодоса вообще не срок)а коль работает то и не надо трогать,заповедь механика под номером 1)
Старый 18.10.2015, 00:07   #25
Если бы я еще знал где находится этот испаритель, да и вентилятор тоже
Ну, схема-то есть, но физически как туда добираться и смотреть?
Собственно, льда в морозилке я не видел, там вроде все штатно было. А вот в холодильной камере, оказался минус (примерно -3). Кстати, это все еще и после выключения питания произошло, сначала думал, что в этом дело.
Старый 18.10.2015, 00:09   #26
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
[b] к сожалению не могу видеть твой испаритель
В сообщении #12 есть PDF откройте и увидите испаритель под номером 301А, там же есть и электросхема.
PS - Моторчик вентилятора на втором чертеже, под номером 404А.
Старый 18.10.2015, 00:09   #27
В моей специальности аналогичные заповеди, поэтому и не хочу больше ничего с ним делать, сколько проживет, столько проживет.
Ну, а о замене давно подумывали еще и из-за объема, маловат стал нам.
Старый 18.10.2015, 00:10   #28
Я так понял, что вопрос был в том, как он выглядит сейчас у меня
Старый 18.10.2015, 00:16   #29
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Я думаю, что пауль-пауль плохо представляет о каком холодильнике идёт речь.
Старый 18.10.2015, 00:56   #30
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
ХОЧУ, честно говоря да ,в смысле представления о какой именно модели идет речь ,но принцип действия то одинаков ,что у Минска ,что у лдж ,что у стинола,различается только автоматика,газ температура его кипения и конденсация,а так то смысл один и тот же ),а также статика ,или не статика ,надо глянуть модель и схемы,этот момент по модели упустил.
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:53 ----------
ХОЧУ, но всегда есть единые характеные признаки)
---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ----------
YuriyVZ, испаритель и есть морозильная камера)
Старый 21.02.2017, 15:36   #31
ladyelena
ladyelena
Менял терморегулятор в Атланте, сложного ничего не было, насчет Лыж не скажу, но не думаю, что там принципиально все другое, попробуй набрать в поиске терморегулятор и свою модель.
Насчет замены всего холодильника я б не спешил
А как узнать точную модель холодильника (спереди не написано) и терморегулятор который ей подойдет?
Последний раз редактировалось ladyelena; 27.12.2017 в 16:31.
ladyelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 16:30   #32
Сообщение от ladyelena Посмотреть сообщение
На задней стенке, имхо, д.б. написано.
А инструкций, накладных и пр. не сохранилось?
Старый 14.03.2017, 16:10   #33
DmitriIShadR
Аватар для DmitriIShadR
DmitriIShadR
Холодильник холодильнику рознь
я за такое сам не берусь уж больно быстро все меняется
DmitriIShadR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 21:22   #34
Crazymara
Crazymara
Устраняем неполадки в работе холодильника.
Скопление воды внизу холодильника
В холодильнике Атлант двухкамерном неисправности подобного рода возникают по причине нарушения положения трубки, которая отвечает за отвод воды в специальный приемник, или ее засорения маленькими частицами.
Устранение неполадки
Подобную неполадку можно устранить самостоятельно, прочистив трубку с помощью гибкой проволоки, лески или другого длинного инструмента. Порядок действий: Вставьте гибкий длинный инструмент в отверстие в днище холодильного прибора и постепенно продвигайте его. После подобной работы на протяжении нескольких минут весь засор должен оказаться в приемнике воды. Трубку следует промыть путем спринцевания чистой водой. Это полностью устранит неисправность, связанную со скоплением воды в днище холодильника.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.06.2019 в 07:45.
Crazymara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
