Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет?
Рестайлинг и дорестайлинг 12 26.09%
Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-2012 и Дастер-2015 5 10.87%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 11:28   #1
По умолчанию Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015
Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster)
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
- На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель .
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - добавлены ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Один из наиболее частых вопросов:
Подходят ли фары и задние фонари от Фазы-2 на Фазу-1?
Подходят, но при условии доработок: У фар необходимо доработать кронштейны креплений, у задних фонарей переподключить проводку в разъёмах жгутов.
Брошюра по Дастеру Фаза-2 (на сайте Рено)
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4228 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 02.10.2015, 22:24   #1261
Андрей Разумов
Авто: Экспресьон
Андрей Разумов
Правда Гасну
New орех куплен в августе 1,6 (114) моно Експресьон
Андрей Разумов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 15:31   #1262
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
kelt, можно. Благодаря Валере, на моем экспрессе есть БК.
Благодарю за совет, съездил к Валере, теперь и на фазе 2 полностью работает БК . Плюс к всему обнаружили , что сидения с подогревом , только кнопки не выведены .... Вообще бардак в Автофрамосе - не знают сами , что с конвеера сходит. Активация занимает 2-3 минуты. Все датчики установлены по умолчанию .... Так что в брошюре наверное правду написали - что есть и датчик внешней температуры... просто забыли активировать .
В целом огромный Респект Валере
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 18:03   #1263
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Может быть и другой вариант, сначала хотели всем "выдавать" БК, а потом решили урезать эту функцию, а могут и датчики температуры перестать ставить. Но вот БК скорее всего не смогут совсем заблокировать.
Старый 07.10.2015, 20:52   #1264
Тут прочитал про Logan New, что у него при включении круиз-контроля нельзя пользоваться штатным БК. В Фазе-2 также?
Старый 07.10.2015, 21:00   #1265
да
Старый 07.10.2015, 21:05   #1266
да
Бред...
Я еще понимаю в мультике заблокировали управление при скорости выше 100. Но тут-то зачем?
Старый 07.10.2015, 21:26   #1267
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Очень интересно, надо будет проверить.
телефон +7929269о3пять7
Старый 07.10.2015, 21:35   #1268
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Прекрасно все работает. Просто при переключениях БК исчезает (и вновь появляется при переборе стэка) значение установленной скорости круиза/ограничителя.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.10.2015 в 22:40.
Старый 07.10.2015, 22:37   #1269
Да ребят , тупанул,)))) вопрос не понял до конца, все работает, при вкл круиза все исчезает, но при нажатии кнопки переключения показаний бк все опять появляется.прошу прощения, ввел в заблуждение))))
Старый 08.10.2015, 00:38   #1270
На всех реношках при включении круиза дисплей задействуется под него. Соответственно, временно БК "уходит в запас".
Старый 08.10.2015, 03:14   #1271
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
При движении на круизе, сфотал пробег моего Дуси. Как никак своеобразный юбилей. При включенном круизе БК доступен. На Меган 3, при включении круиза , БК вообще никуда не прятался. Правда у меня была максимальная комплектация,на более дешевых дисплей немного другой.
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 08.10.2015 в 03:22.
Старый 08.10.2015, 09:44   #1272
artemspec
artemspec
Товарищи, я проехал 5000 км на новом дастере, по самым разным трассам, от бездорожья до дальняка. Написал отчет. Подскажите, могу ли я в этой теме или еще где-то на клубном форуме выложить ссылку на мой отчет (он в блоге ЖЖ размещен). Премного благодарен.
artemspec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 09:47   #1273
Конечно. Можно в этой теме ссылку выложить.
Старый 08.10.2015, 10:27   #1274
artemspec
artemspec
Спасибо, вот 2 ссылки - кому как удобнее,
На Drive 2 укороченная версия (20 картинок):
http://www.drive2.ru/b/2379686/
И в 2 раза больше картинок тут в ЖЖ: http://artemspec.livejournal.com/503192.html
Буду признателен за любые комментарии, если есть вопросы тоже задавайте. 2 момента которые не вошли в текст: при вывешивании все двери и багажник открываются и закрываются без проблем, и после 5000 км из которых 500 были в очень жестком режиме по бездорожью (убивали журналисты) на водостоке сзади трещин не было.
Последний раз редактировалось artemspec; 08.10.2015 в 10:44.
Старый 08.10.2015, 11:20   #1275
Артём, приезжай 17 октября на спринт в Кузнечики. Я думаю, многим будет интересно пообщаться, обсудить впечатления о рестайле.
Старый 08.10.2015, 11:28   #1276
artemspec
artemspec
К сожалению, машинку уже отдал в представительство
Старый 09.10.2015, 10:52   #1277
kelt
kelt
По умолчанию Фаза 2 - работа заднего стелоочистителя
Добрый день , вопрос к внимательным . При включении задней передачи при дожде-снеге - включается задний дворник . При сухой погоде такого нет. Вопрос собственно - где датчик дождя ??
Старый 09.10.2015, 11:13   #1278
FRANCE
FRANCE
Интересно, вылечены трещины ЛКП, на водостоках...
Старый 09.10.2015, 11:27   #1279
FRANCE, не факт, что это можно будет быстро понять. У меня трещина (одна, небольшая, ~5см) появилась этим летом, когда машине было 3+ года...
Старый 09.10.2015, 11:33   #1280
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Датчика дождя нет и не было. Все заложено в алгоритме стеклоочистителей. После заводки авто, если включить (включить и выключить) передние стеклоочистители, а потом включить заднюю передачу, то включится и задний дворник и будет работать до выключения задней передачи. Если передние не трогать - задний не включится...
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
