Старый 27.03.2014, 17:47   #1
Вот такой вот фильтр
Предотвращает проникновение в салон всякой пакости типа пуха и тд. Ставится в подкапотное пространство, где трапеция дворников. Установка не сложная.
Цена 400р
Отправка в любую точку РФ
Оплачено
Получено
Отправлено
Желающие
1) potepev. 1шт. Сыктывкар. Почта
2) ambal70. 2шт. Москва
3) lorans. 2шт. Москва
4) rimskiy. 1шт. Питер
5) BoysBoy. 1шт. Питер
6) yurys. 2шт. Москва
7) Sapsan - 1шт. Ульяновск
8) Skipper-Влад - 9 шт. Ульяновск
9) Nick_2141 - 2 шт. Ульяновск
10) Atoll - 1 шт. Ульяновск
11) As73 - 1 шт. Ульяновск
12) sokol1dv. 1шт. Москва
13) Velobaiker (Balu). 1шт. Москва
14) Safpal. 1шт. Питер
15) Stanislav G. 1шт. Москва
16) tssl. 2шт. Питер
17) dron_344. 1шт. Питер
18) Серёга-73. 1шт. Ульяновск
19) alexis67. 1шт. Питер
20) Jeims. 1шт. Москва
21) Серебряный дракон. 3шт. Москва
22) NSZ-550. 1шт. Питер
23) Bazil. 2шт. Брянск почтой
24) svsuhov. 2шт. Питер
25) chaser. 1шт. Питер
26) Kabestan. 1шт. Питер
27) ВФилиппыч. 1шт. Питер
28) Бурый медведь (Bear). 2шт. Москва
29) Alech. 1шт. Москва
30) Вячеслав. 2шт. Москва
31) reader 1 шт. Ульяновск
32) Clim. 2шт. Смоленск
33) Wotan. 1шт. Москва
34) Джити. 1шт. Москва
35) Sansei65 1 шт. Ульяновск
36) lebedvan. 1шт. Питер
37) aca300. 1шт. Вологда
38) denis1009. 1шт. Ульяновск
39) ZVV66. 3шт. Питер
40) madmaxxx73 1 шт. Ульяновск
41) baddy. 1шт. Москва
42) новичок073. 1 шт. Ульяновск
43) remem. 1шт. Чебоксары
44) Konofeev. 1шт. Москва
45) ХОЧУ. 1шт. Москва
46) NEW Мастер. 1шт. Челябинск
47) М.Е.Б. 3 шт. Ульяновск
48) Petrovich47. 1шт. Питер
49) Ne_oN. 1шт. Москва
50) Альберт. 1шт. Москва
51) maslovyu. 1шт. Москва
52) vetran. 3шт. Псковская обл. Почта
53) YUSVL. 1шт. Москва
54) Vyacheslav. 3шт. Костанай
55) Sлавяныч. 1шт. Северодвинск
56) Сергей2107. 1шт. Москва-Подольск через sokol1dv
56) 89052210035. 1шт. Питер
57) mrt39. 1шт. Калининград
58) SDUST. 1шт. Питер
59) Kirill. 1шт. Москва
60) smegon. 1шт. Питер-Киров
61) deda. 2шт. Москва
62) ААлексей. 1шт. Тагиииииил.
63) Vovsor. 1шт. Питер
64) lime. 1шт. Питер
65) multik. 2шт. Орел
66) Luckydragon. 1шт. Екатеринбург
67) AMD. 1шт. Москва
68) Кокон. 1шт. Москва
69) Samdoc. 3шт. Волгоград почтой
70) RUSandron74. 1шт. Питер
71) mihsir. 1шт. Ростов
72) FRANCE. 1шт. Москва
73) Ky6uk. 2шт. Москва
74) Фёдор. 2шт. Владимир
75) starpom. 1шт. Астрахань
76) ugad. 1шт. Красноярск
76) good_ae. 1шт. Горно-Алтайск.
77) unknown. 2шт. Тула
Установка фильтра-сетки
Время на установку с фото сессией - 10 минут...
По порядку...
Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки
Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека
Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника
К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)...
Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)...
Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются)
Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр
Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)...
Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается...
Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности....
ID:	25284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильр сетка 2.jpg
Последний раз редактировалось Zap; 04.09.2015 в 21:35.
Старый 21.09.2015, 11:54   #461
Игорек,привет! Вот не взял у тебя за 350р.,теперь придётся за 400р.братьОтложи на Дастер-спринт1штука.До встречи!
Старый 21.09.2015, 11:59   #462
Юр, отложил, на спринт привезу.
Старый 30.09.2015, 00:54   #463
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
отчет будет на следующей неделе
Как дела?
Старый 30.09.2015, 15:52   #464
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Всем привет, сетку поставил. Помучаться пришлось. Фото нет, делал второпях.
телефон +7929269о3пять7
Последний раз редактировалось advokat86; 30.09.2015 в 18:20. Причина: исправил ошибки
Старый 30.09.2015, 20:50   #465
a.borisoff
сетку поставил
Подошла нормально или пришлось что-то доделывать-допиливать?
Помучаться пришлось
С чем именно и как сильно?
Старый 30.09.2015, 20:57   #466
advokat86
advokat86 advokat86
Засунул, за счёт магнитиков держится в нужном проеме. Засовывать не удобно, или механизм дворников снимать или мучаться засовывать.
Старый 30.09.2015, 22:17   #467
a.borisoff
advokat86, На рестайлинге не помогает это?
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
Что за магнитики? Сам доделывал?
Старый 30.09.2015, 22:18   #468
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Что за магнитики?
в комплекте с сеткой
Старый 06.10.2015, 11:42   #469
Синий дипломат
Аватар для Синий дипломат
Синий дипломат
Сейчас фильтр сетка уже 3го поколения, на 3х мощных неодимовых магнитах держится, прилипает очень хорошо.
Принцип установки в целом не поменялся.
Синий дипломат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 00:17   #470
a.borisoff
Бурый медведь (Bear), Игорь, я вот все думаю и думаю про сетку... advokat86 вон говорит "натанцевался" с сеткой пока установил. Неужели на рестайле там по-другому что то?
Старый 07.10.2015, 00:22   #471
Так же все, а "танцевал" потому что ИМХО пальцы пианиста нужны )))
Старый 07.10.2015, 05:58   #472
advokat86
advokat86 advokat86
И инструкцию читать надо
Старый 07.10.2015, 16:42   #473
a.borisoff
Москва. В наличии
Фильтр-сетка 10шт 410руб (отложено Black 1шт, a.borisoff 1шт, RL3BF 1шт, Юлёнка 1шт)
Игорь, что нужно от меня для покупки через почту России?
Старый 08.10.2015, 00:22   #474
Алексей, для расчета почтовых услуг скиньте в личку адрес с индексом.
Старый 08.10.2015, 17:03   #475
a.borisoff
Бурый медведь (Bear), Игорь, мои координаты в личке...
Готов перечислить бабосики... Лучше на карту СБ...
Старый 09.10.2015, 17:26   #476
Terminator
Terminator
и мне плиз сетку. Индекс 410071 сколь буит почтой?
оплачу картонкой сбера.
Спс.
Terminator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 17:47   #477
Terminator, Пока Игорь на работе ответил Вам в личку.
Старый 30.10.2015, 12:37   #478
DergaevO
Авто: 4x4 АКПП Privilege
DergaevO
30-ый с Табола,
Наконец то созрел приобрести сетку-фильтр, что надежней на магнитах или на скотче?
Моск. обл. индекс 14980
DergaevO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 12:45   #479
DergaevO, Почта РФ изменила свой сайт, поэтому для ориентировочного расчёта стоимости оправки сейчас требуется не почтовый индекс, конкретное место Вашего жительства. А по поводу установки сетки старого или нового образца , да практически без разницы. Нового за счёт магнитов вроде бы попроще.
Старый 30.10.2015, 12:51   #480
DergaevO
DergaevO
30-ый с Табола,
а по надежности, то что на магнитах не слетит?
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
