Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 27.09.2015, 23:38   #561
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
ЗЫ, а у газоотводный выход с нашей вентиляционной трубкой стыкуется?
Не стыкуется. Трубка наша оказалась толще. У этого два отверстия, для отвода газов, в инструкции написано, что отверстия должны оставаться свободными в течении всего срока эксплуатации.
Старый 28.09.2015, 22:14   #562
Тюменьский мой.
Старый 28.09.2015, 22:19   #563
Заглянул в свой АКБ. Пробег... не помню, что-то около 36000 и 3 с небольшим года.
Кто придумал отворачивать пробки вилкой? Зачет!!
Уровень электролита во всех банках ниже нормы, но пластины не оголены.
Заказал у жены дистиллировочки.
Пока не собираюсь её менять. А если менять, то НА ЧТО?
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2015 в 22:25.
Старый 28.09.2015, 22:21   #564
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
А кстати, НА ЧТО?
На семидесятку обратной полярности с пусковым током порядка 720.
А там - кому что больше нравится
Старый 28.09.2015, 22:23   #565
Догадайся
Старый 28.09.2015, 22:24   #566
На семидесятку
Гена на 120А/ч, можно и восмидесятку.
Старый 28.09.2015, 22:30   #567
Можно, сколько хочешь, главное, чтоб по размерам вошла
Старый 28.09.2015, 22:49   #568
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ваша фамилия Корейко, наверное
dg972:
Вот мы не можем обойтись без перехода на личности!
Старый 28.09.2015, 22:50   #569
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Я на прошлой недели провёл ревизию банок аккум. отворачивал первым что попалось зто хирургические ножницы с острыми кончиками. Уровень электролита за 2,5 года упал во всех банках равномерно... подлил дисц.водички "из больнички" ушло 2 пузыря по 400мл. (водичка по мед.срокам хранения просрочена и утилизирована в аккум.) Электролит в банках светлый и прозрачный без вкраплений разложения пластин и угля... как часто этим грешат Тюменские...
После подливки аккум. подзаряжался 3-4часа от гены, в рабочей поезке по городу с минимальными потребителями ДХО и магнитола на низком уровне громкости...
Старый 04.10.2015, 23:38   #570
Долил дистиллировки. Во всю АКБ примерно 250мл.
Подзарядил. Ток с 4 Ампер упал почти до нуля за 4 часа.
Может походит еще годик...
Аналогично занимался этим вчера. Начал с напряжения 12,34 в (машина стояла на сигнализации больше двух недель) и плотности 1,22. Ток от 5 A упал до 0,3, напряжение заряда держал 15...15,6 в. Конечная плотность-1,25 , больше поднять не мог, обильного газовыделения не было, так, вялое побулькивание, м.б. действительно, нам нужно 16...16,5 в.
После ночного отдыха на клеммах было 13,3 в.
Старый 05.10.2015, 08:48   #571
Еле-еле по утрам стал заводится, полез в банки, электролит увидел только в одной банке, долил дисц. воды 1,7!!! литра, заряжал всю ночь, нагрузочной вилкой больше 7,5 В не показал, без нагрузки 12,1. Поехал вчера купил новый. Varta 70Ач за 6,5 тыр., на большее не потянул. На прошлой неделе семейному бюджету был нанесен существенный ущерб. В хронологическом порядке сдохли стиралка, холодильник, аккум. Все отремонтировано, но это неучтенные траты. Хоть попа в хату зови.
Старый 06.10.2015, 00:55   #572
alexx12345
Аватар для alexx12345
Упс.. Стиралка у меня тоже сдохла.. Буду наблюдать за холодильником.
Старый 06.10.2015, 01:09   #573
А я холодильник с трудом "откачал", даже целую тему а нас на форуме создал. Вроде ожил. Будем аккуратнее со стиральной машиной и надеятся, что аккум выживет
PS: Если серьезно, то ни в какие приметы и совпадения не верю
Старый 06.10.2015, 01:26   #574
А я стиралку оживил. Сначала хотел менять, пометался, и понял, что на прилавках ничего толкового нет. Холодильник ... пока не напрягает.
Батарейку я менял, но моя рОдная благополучно пашет на Мегане. Сейчас по очереди все заряжаю, по полной. Скоро холода.
Старый 08.10.2015, 16:04   #575
valerafi
valerafi
истра выходит из строя, пока ищу замену.Например:
Кто-нибудь приобретал Sznajder Expedition AGM 570 01?
Нашей истре рекомендуют такую замену?
емкость 70 , а пусковой ток 640.
а у истры емкость 70, а пусковой ток 720.
На что влияет пусковой ток.
Полноценная ли замена или искать по параметрам истры?
Старый 08.10.2015, 16:07   #576
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
На запуск двигателя при ОЧЕНЬ низких температурах и масле несоответствующего качества. Мое ИМХО, что если в -30 и ниже не заводить, то разницы особой и не будет.
Старый 08.10.2015, 16:40   #577
gerda12345
Аватар для gerda12345
Авто: Duster Expression 1.6 4x4 МКП6 +RSW
gerda12345
Не дай, как говорится, Бог! Аккумулятор то у меня уже тоже на вторую жизнь пошел
gerda12345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 02:18   #578
Серёга-73
из моих жизненых наблюдений чем более расписаный аккумулятор супер-характеристиками то он живёт меньше всех, в основном разваливаются внутри банке пластины-сепаратор... И наоборот, чем ниже ёмкость к среднестатическому аккум. то его жевучесть возрастает...
Короче в следующий раз буду выбирать аккум. с среднестатисчитескими параметрами и менее гламурным названием... -замечено на опыте (тётки и друзей) что такие аккум. более живучие... и значительно дешевле гламуров...!
Старый 09.10.2015, 13:37   #579
Чем больше пусковой ток при одинаковой емкости, тем тоньше пластины должны быть. А чем они тоньше, тем больше шансов, что они развалятся. Все очень даже логично
Старый 09.10.2015, 14:40   #580
Аватар для Jora
AGM ставят на машины с системой старт-стоп
так что с запуском двигателя там проблем быть не должно
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
