Старый 12.09.2015, 20:37   #261
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
в таком фильтре что нибудь скапливается ? смотрел ?
Нет пока не смотрел. Надо будет глянуть тысяч через пять.
Старый 12.09.2015, 21:04   #262
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Андрей, а где смотреть отстой на Lovato Smart/Fast и как его сливать?
Старый 12.09.2015, 23:22   #263
Сергей Л
Аватар для Сергей Л
Авто: Logan Privilege 1.6 MKП5 82 л.с
Сергей Л
На сайте миргаза.ру видел фильтры парковой фазы с отстойником - Полетрон 650р кажется, и отдельно фильтрующий элемент к нему за 250р. Вроде не особо дорого.
Атикер фильтр с отстойником там же же есть, но к нему не нашёл в продаже фильтрующих элементов....
Хомуты, да - самозатягивающиеся, зачетные
Судя по отзывам на фильтре паровой фазы можно проехать 15-20 тыс км, если средняя скорость 55 и выше км/час, то есть моторочасов немного.
Менять каждые 10 тыс км его не вижу смысла на 1.6 моторе - если только газ в пол постоянно ездить с бешеным расходом газа, чтобы через фильтр его прошло раза в два больше чем может выкушать 1.6 реновский в среднем режиме.
Логан-2. 8кл. Чип ГБО. Диджитроник макси2.
Аляска + AEB, тор 53л. 5w40/ЛЛ-OEM. Свечи Bosch
0 242 240 653.
Сергей Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 23:44   #264
rubin1967
Сообщение от Сергей Л Посмотреть сообщение
Да, это он и есть. Менять его думаю можно раз в 30 тык, вернее его фильтрующий элемент. фильтрует нормально, и масло держит в отстойнике, читал где то на профильном форуме по ГБО.
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:39 ----------
Серега, у тебя на Ловато стоит просто фильтр с отстойником, или с совмещенным МАП сенсором?. Хотя без разницы. Снимешь, разбираешь, промываешь, и ставишь новый фильтрующий элемент. Там все просто.
Старый 13.09.2015, 12:02   #265
Сергей Л
Аватар для Сергей Л
Сергей Л
Натолкнулся на интересный фильтр паровой на цертулзе.
Картриджный большой боченок. Написано что с бОльшим ресурсом но сколько не написано.
Интересно если он будет не 12-15 тыс км ходить как штатный боченок, а 25-30 тыс км - площадь картриджа то больше штатного по внешнему виду раза в 1.5-2. И картридж к нему вроде недорогой.
Ставил кто такой фильтр?
Идея не сэкономить, идея реже газовые фильтры менять - боюсь я туда лишний раз лазить...
http://www.certools.pl/produkty-lpg-...m-wkladem.html
ID:	51992   Нажмите на изображение для увеличения
0 242 240 653.
Старый 13.09.2015, 13:16   #266
Серёга-73
А фиг его знает... я хочу узнать что снимать, где у чего что отворачивать на редукторе? где имено Андрей?
Старый 13.09.2015, 17:27   #267
rubin1967
Доброго всем времени! Серега, держи дорогой! Там где стрелка, открути 4 винта которые держат крышку фильтра, и меняй на здоровье
Старый 13.09.2015, 17:32   #268
rubin1967
Кстати, до умопомрачения, СТАБИЛЬНЫЙ редуктор по давлению!!! Люблю его!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
Сергей, такие фильтра использует в своем составе ГБО премиум класса BRC. Тут думаю, комментарии излишни.
Старый 14.09.2015, 02:04   #269
Серёга-73
Спасибо Андрей! А то это упустил сросить у установщиков, а сливать отстой тоже через него? и ещё вопрос (из своих наблюдений) как часто нужно в редукторе менять фильтр?
Старый 14.09.2015, 21:09   #270
rubin1967
Сергей, в редукторах 4 поколения, конденсат не сливается. Я в основном у себя менял фильтр на редукторе примерно раз в 20тык. Сейчас наверное попробую поменять тысяч через 30, так как при применении пластика окислов ни каких нету. Ну если конечно не хапану г....о газа.
Старый 15.09.2015, 15:08   #271
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
в общем в тюмени цена на установку гбо 36-40 тысяч.
что же делать
телефон +7929269о3пять7
Старый 15.09.2015, 17:20   #272
Серёга-73
что же делать
Тюмень как МСК по ценам на услуги... advokat86, а по какому оборудованию делали калькуляцию?
Старый 15.09.2015, 17:44   #273
А есть такие, которые на газу проехали скажем тысяч 50?
Старый 15.09.2015, 17:50   #274
Как минимум 5 и 11 в списке:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=202
Старый 15.09.2015, 18:40   #275
advokat86
advokat86 advokat86
Серёга-73, брс 39 тысяч, европагаз 36 тысяч
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ----------
Подводник, я на лачике проехал на газу больше 100 тысяч
Старый 15.09.2015, 19:41   #276
Nafigvajag
Ну я уже 99 ткм на газе накатал, а что?
Старый 15.09.2015, 19:56   #277
Да интересно просто стало. А то знаете, как обычно отзывы пишут "Я на Патриоте проехал целых 600км и у меня ничего не сломалось" или "Я владею дастером год, проехал 5000км, машиной доволен" и т.д. Я привел просто примеры, я вот имею не самый большой пробег, но вот в год получается 25-30т.к.
Так, как я устаю заправляться бензином, вот подумал о газе (в первую очередь из-за малого бака). Но "ГАЗ" для меня это что-то неизведанное. Личного опыта эксплуатации газа нет.
Старый 15.09.2015, 20:15   #278
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Ни чего сложного там нет при 4 классе ГБО: переход с бензина на газ после прогрева двигателя делается автоматически. На заправках если не умеешь подсоединять заправочный шланг - это сделают за тебя. Максимум - это не позднее чем через каждые 10 000 км фильтры менять.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 15.09.2015, 23:06   #279
Серёга-73
sokol1dv, по правилам технической безопасности водитель не имеет право подключать заправочный шланг!!! Это участь заправщиков.
Подводник, на счёт фильтров у меня один (который на клапане, грубой очистки) забился перхотью окислов на 8тыс.км. машина перешла на бензин, на газу отказывалась работать, снял фильтр так как с собой нового не было продул, обстучал, поставил обратно... (5-10минут) и поехал, и без проблеммы на продутом проехал 2000км на будущее купил 3 фильтра грубой очистки за 120руб (40руб.шт)
Старый 16.09.2015, 00:42   #280
stels
Аватар для stels
Авто: РД 2.0 4х4
stels
Всем привет, у меня стоит brc p&d, пробег с ГБО около 50 000 км, первый фильтр поменял на 35-40 тыс км пробега на газе. Это был катридж перед форсунками - состояние его было более чем удовлетворительное. Заправляюсь на любых попавшихся заправках юга МО. Фото катриджа уже где-то выкладывал, если нужно могу еще раз выложить. На предыдущей авто, фильтра менял раз в 20 тыс.
stels вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
