Старый 04.09.2015, 14:18   #101
вот
У мну примерно такая, качал ее бесплатно
Старый 04.09.2015, 14:22   #102
Да, тоже самое в платной.
Может сейчас урезали бесплатную?
Старый 04.09.2015, 15:50   #103
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
YuriyVZ, так давно ее качал, месяца три тому.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Strusto, у меня такой и не пахнет
Старый 04.09.2015, 15:51   #104
А я года 3 назад , обе бесплатную и платную скачивал. С тех пор только платную обновляю. Сейчас попробую бесплатную на телефон скачать (платная на планшете).
Старый 04.09.2015, 15:59   #105
Скачал бесплатную. Действительно, нет главного меню и профайлов.
Масса машины, объем двигателя, макс. показания тахометра вводятся прямо в меню Опции. Другие параметры из профайла авто, судя по всему отсутствуют.
Но это первый этап, нужно еще калибровать пробег и расход. Думаю, Strusto, подскажет, как это делать. Я этого не делал, т.к. посчитал Torque неудобным для постоянного использования и купил Мультитроникс.
Старый 04.09.2015, 16:04   #106
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Я глянкл платную, там такая картинка как у вас.надо качать.
Старый 04.09.2015, 16:08   #107
Вопрос, а для чего Вам вообще Torque?
Как БК использовать постоянно не реально, нужно и адаптер постоянно подключать отключать (иначе разряд может быть сильный). И телефон каждый раз крепить.
А если просто "побаловаться" с параметрами, то особого смысла покупать и калибровать нет. У меня уже больше года не используется. В общем, 100 с чем-то рублей не жалко (адаптер достался бесплатно), но и толку никакого.
Старый 04.09.2015, 16:12   #108
Не, забросил я это дело, если честно, пару раз считал коэффициенты, потом надоело Да и БК средний расход считает достаточно близко к расходу по чекам, примерно на 0,1...0,2 л/100 км больше, чем по чекам.
Я сейчас больше с топливными коррекциями играюсь Ну и температуру и напряжение иногда смотрю.
А для наблюдения за мгновенным расходом точные цифры не важны, важна тенденция.
Старый 04.09.2015, 16:14   #109
Я бы сказал "недостяжимо близко" для всего, что подключается в диагностический разъем.
Старый 04.09.2015, 16:19   #110
Кстати, а как у вас температура меняется, у мну достаточно резко, например, было 88, потом сразу 93, или наоборот, но все в пределах 87...97 гр. Мысли возникают насчет исправности термостата.
Старый 04.09.2015, 16:20   #111
Когда смотрел, то менялась плавно.
Старый 04.09.2015, 16:24   #112
Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня даже на этой версии показывало в городе 100 и более, пока вентокрыл не заработал... На трассе постоянно 89
Старый 05.09.2015, 20:17   #113
Картинки с профилем
ID:	51734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2015, 21:48   #114
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, сейчас в бесплатной нет такого в платной есть.
Старый 14.09.2015, 20:01   #115
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, привет!!! скачал все таки себе бесплатную версию с компа и установил на тел. вроде все в норме
Старый 08.10.2015, 22:09   #116
Подскажите, как правильно настроить Torque для дизеля , что бы адекватно показывала моментальный расход?
Куда и какие коэффициенты вводить?
PS: пробовал ХобДрайв с настроенным профилем, мне не понравился, и на моем телефоне виснет почему то.
Старый 08.10.2015, 22:57   #117
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Modigar, По дизелю,... там профиль настрой,http://www.drive2.ru/l/4030232/
Старый 08.10.2015, 23:29   #118
Профиль то я настроил, а вот коэффициенты не знаю. Те которые по умолчанию вроде не совсем подходят. По ссылке дизельных не нашел.
Старый 13.10.2015, 11:43   #119
Поставил аддон с реношными ПИДами, теперь моментальный в движении показывает вроде относительно правильно, а средний за поездку, так вообще как и штатный БК считает.
Но возникла другая засада, моментальный на ХХ л/час считает с огромной ошибкой, показывает 1.5-2л/ч на полностью прогретом двигателе, тогда как тот же Хобдрайв 0.4-0.5л/ч показывает.
Какой коэффициент крутить?
Старый 13.10.2015, 11:50   #120
Вот! Думаю, в этом и основная проблема и с Мультитрониксом!
Как только пробки и много ХХ, так сразу расход завышается!
Лучше не средний смотреть, а количество израсходованного между заправками, с заправкой до первой отсечки. И сравнить результаты для случаев, когда много ХХ и когда практически нет ХХ.
А при этом нужно калибровать, поправку вносить или сразу есть какая-то адекватная поправка?
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
