#341 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Скажу честно, сдерживать мат становится всё тяжелей.
#342 |
Продолжаем вынос мозга.
Сейчас завел авто первый раз. На улице по градуснику за окном +13С Вчера сменил заправку, дозаправился на 1000 руб 95-ого бензина на ТНК Вот видео. Если так будет всегда, то будет отлично. п.с. Есть ли связь с темпиратурой и качеством бензина ... 100 пудов есть. но больше с температурой.
#343 |
Еще интересный вопрос, почему 3 года все было нормально, а сейчас вылезла проблема. Может попробовать не просто стоковую прошивку, а стоковую прошивку 2012 года, ну или чиповку на ее основе? Что еще могло измениться?
#344 | |
#345 |
Я к тому, что "копать" нужно то, что могло измениться за 3 года, а не все подряд. Что именно Вам виднее. Я предположил прошивку, т.к. стоковая за это время многократно менялась.
#346 | |
результата с ним НЕТ !!!!! СТОК заливали и правленый и не правленый и 12г и новый ..... НЕТ результата . АБЗДЕЦ!!!! После чего за основу СТОКа был взят и понеслась "настройка"... и так и сяк.. Стало заводится же....параметры пуска изменили...
#347 |
То что заливали сток я конечно видел, а вот то что сток 12 года тоже загружали, вот это пропустил.
#348 |
Я СТОК назвал обобщено. Результата всё равно не было
Я уже как в бреду... такое ощущение, что одно и тоже делали по два раза, а результата нет. Вон Шум тоже завелся сегодня идеально. А как и на что думать, на темпиратуру утра, или на то что мы оба вчера на разных АЗС заправились... Что повлияло?
#349 |
Почему сначала такой скачек до 1.5 тыс.? Так и должно быть?
У меня сегодня при той же температуре прыгнули до 1.1-1.2 потом плавно снизились до 1 и до 0,9. Интересно еще как при 0 будет заводится, самой проблемной температуре для дастера. |
#350 |
Кгм...и не в худшую сторону.
За восемь лет владения двумя ренохами, с н0ля, сложилось мнение, что производитель считает, в начале продаж, что у нас везде морозы, с о времен БерезинЫ: поэтому, АКБ-72 а/h( за него спасибо) смесь готовится переобогощенная, мАсла и эксплуатационные жидкости же заливаются, наоборот, несколько универсальные, но в сторону, "чтоб не перегрелись". Намедни написал о том, как на логане 8-клоповом, была побеждена некоторая вибрация на ХХ, когда все поголовно меняли на Бош треснувшую КЗ стоковую...- заменой слегка надорванной опоры движки. Купленная кз Бош так и "нашла" другого логана.
#351 |
Очень редко бывает, что все изменения только в лучшую сторону, чаще всего что-то улучшили, что ухудшили, но больше все-таки улучшили
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.09.2015 в 13:16. |
#352 |
Бывает.
#353 | |
Ky6uk, в контексте вышеизложенного вопрос: как считаете, можно ли исключить из списка подозреваемых электронную педаль? |
#354 | |
К ранее написанному сегодня.
На улице по градуснику + 18С *** Опять обороты плавают. Как бы подтраивает. Подключил ОВД перед пуском. Посмотрел температура антифриза +19С
#355 | ||
А у Сашки ( Шум ) стоит мой, пиленый от SVV Утром при одинаковой темпиратуре в +13С завелись отменно. Бензин естественно разный. Он заправлялся не на "моей" АЗС. А старт у нас отлично. Одинаково ровно. Сейчас он у себя , а я у себя при той же температуре воздуха в +18С получил тот же результат, что я тока что выложил. Вопрос. А не всё ли дело в температуре воздуха? датчики тут точно не причем. У него все свое родное стоит, у меня всё новое !!! А результат как по книжке - одинаков.
#356 | |
Но вот когда разрядился аккум. То или я перестал обращать внимание или эти обороты стали меньше. |
#357 |
Ky6uk, видимо, я не точно выразился. То, что Вы считаете решением проблемы, я считаю проблемой. Т.е. прогрев у меня при 10*С как на ТОМ видео - скачек до 1500 об/мин и резкое падение до 1000 и далее до хх. У жены же при той же температуре минуту-две молотит на 1500, а потом очень плавно сбавляет до хх, а у меня так только летом в жару. Вот и бьюсь как рыба об лед..
#358 |
alexx12345, для меня это уже не проблема
Для меня это уже хорошо. Заводится с первого раза, подергивает 1 минуту 10 сек. , обороты немного плавают, а потом ровно работает -- уже радость. Мне проблема ( заводится со второго раза ) эта уже настолько обрыгла, до блевоты просто.... Столько всего переделано, сил потрачено... Что всё что есть уже считаю нормально. Но продолжаем пока потихоньку думать , и может быть когда-то.... хочется верить в это....проблема будет решена.... ![]() нужно просто понять разницу сегодня утром стабильно и сегодня вечером не стабильно....
#359 | |
Посмотреть что будет? Пропадет или нет твоя проблема... и еще вопрос. Если прошивка у тебя от RSW , и проблема таже.... кто-то там в Питере ее пытается решить? Или болт забили ?
#360 | |
Добрый вечер! Сергей, у меня там тоже все уже давно просажено на герметик, до кучи еще и уплотнения коллектора тоже 4 кольца+герметик.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:09 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ---------- Если эта версия даст положительный результат, то значит все же в ЭБУ после обесточивания его происходит сброс некоторых таблиц оперативных данных. Если проканает это дело, можно подумать, как сделать сброс ЭБУ путем его отключения от питания не скидывая клемму АКБ при каждом выключении зажигания. |
