Старый 02.07.2015, 18:01   #241
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
это я про БК мультитроникс 590 который по моему мнению не подходит на наши авто.
На бензиновых можно получить точность не хуже штатного с доп. функциями, в случае подключения к форсункам.
Вот на дизельном это естественно невозможно и тут точность будет хуже, но вполне приемлемая. Но поддержка дизельного и не заявлена. Кстати, 1.6 формально тоже не поддерживается.
Тех поддержка вообще ни о чем, ответ на мой вопрос-калибруйте, не вижу вопроса.
Что-то не понял. Они ответили - калибруйте? Так правильно ответили, я Вам тоже самое выше написал.
Вы делали калибровку расхода хоть каким-то из приведенных в инструкции способов? Если нет, то он будет показывать погоду на луне, а не расход.
Старый 02.07.2015, 20:31   #242
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Все калибровал и не один раз. я спрашивал почему при движение накатом выкл скорость показывает расход на много выше расхода холостого.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 20:46   #243
Чтобы показывал точно во всех режимах, как раз и необходимо подключить его к форсункам (как это делается не знаю, не интересовался, но возможно)!
Я откалибровал свой при движении по трассе, в итоге он точно показывает по трассе, но в пробках и на ХХ врет. Накатом никогда не пробовал, если катится на передаче, то как и должен показывает нулевой расход.
Старый 02.07.2015, 20:52   #244
Сергей 698
Сергей 698
престиж на логане ни где не врал.
Старый 02.07.2015, 21:50   #245
На многих Логанах (не на всех) и 590-й не будет врать, т.к. он работает по другому протоколу, а у Дастеров другое ЭБУ.
Старый 09.07.2015, 17:18   #246
ответ простой потому, что при движении накатом расход выше, чем просто на холостых оборотах.
поэтому надо двигаться на передаче, и расход будет нулевым или близко к нему.
Старый 09.07.2015, 17:23   #247
БК показывает 0.
Старый 21.08.2015, 08:24   #248
финн
Аватар для финн
финн
У меня Дастер 2л .Так вот,в режиме определения протокола АВТ. ,-определяет CAN,если установить ручной режим и назначить протокол"РЕНО",то часть параметров перестаёт определяться,по-моему,даже,скорость.Пришлось вернуться к CAN-у.Парни,подскажите,как настроить бк С590,чтоб определял продолжительность впрыска в миллисекундах.Да, и с воздухом непонятки.Тип дросселя назначил №2,стал определять степень открытия в %. P.S установил парктроник PU-4ТС,после манипуляций-вирт.-физич.ключ,заработало.И ещё вопрос,-зачем в комплекте к С590(мультитроникс),в пакетике лежит резистор.?
финн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 10:37   #249
Сообщение от финн Посмотреть сообщение
Да, так у всех. Мультитроник не сделал нормальную поддержку ЭБУ Дастера (ни одного из 3-х).
У меня к CL-590 нет. Может сейчас стали добавлять. Не может быть нужен для подключения к форсункам. Кстати, кто знает как это делается (мне неактуально просто интересно)?
Остальное так глубоко не копал, для меня главное примерно оценивать расход и остаток в баке.
Старый 21.08.2015, 14:41   #250
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
штат 600 ни кто не подключал?
телефон +7929269о3пять7
Старый 03.09.2015, 07:42   #251
Serg_Lenin
Авто: Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Serg_Lenin
Подключил мультитроникс тс750, разочарование и недоумение накрыли меня.
6.5 тр за посмотреть температуру двигателя.
Расход показывает 100л-400л на сотню, много параметров просто чёрточки, бак 0 литров.
Перепрошивка июль 2015 ничего не помогает. Протоколы перебирал.
На их сайте, Дастер в списке совместимости с тс750.
Улягут эмоции, напишу им письмо ненависти.
Serg_Lenin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 09:21   #252
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
успокойся. внимательно прочитай инструкцию. сядь в машину и с инструкцией в руках пройдись по всем пунктам меню. перечитай всю тему - она небольшая. один раз правильно настроишь, потом долго будешь получать удовольствие. удачи.
Старый 03.09.2015, 10:16   #253
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Пробег калибровали? Расход калибровали? Объем бака указывали? Ну и т.д по инструкции. Без этого не будет ничего адекватного показывать.
Впрочем, расход и после калибровки будет с погрешностью до 20%, если не подключать к форсункам, т.е. для дизеля всегда. Но это в случае калибровки в одном режиме движения, а использования в другом (например, откалибровать по трассе, а использовать в пробках).
Только 2.0, дизеля в списке совместимости нет В прочем, для 2.0 все написанное выше тоже актуально.
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Я бы так не сказал. Конечно полезная штука, но без точности расхода на уровне штатного, все-таки далеко не идеальная.
Старый 09.09.2015, 18:45   #254
Serg_Lenin
Serg_Lenin
БК(мультитроникс тс750) не показывает остаток топлива в баке. Просто чёрточки.
Бак 50литров указал в БК. Тип бака переключал в настройках. Протокол CAN.
Если протоколы менять, то на некоторых есть правильные показания топл.бака.
Посему, решил было подключить дополнительный провод мультитроникса к ДУТ.
Но двухпроводный ДУТ автомобиля ни одним из проводов не присоединён к "земле", согласно схеме. Есть ли выход ?
Старый 09.09.2015, 20:03   #255
Интересно, напишите на каких? Насколько мне известно, данные о объеме в баке на диагностический разъем в Дастере не передаются.
На Ваш вопрос не отвечу. В CL-590 все проще - тащим один зеленый провод от ДУТ под задним диваном к зеленому проводу CL-590 и все. Только вот баловство это, наш ДУТ скачет в диапазоне до 20 л, 10 л вообще нормально.
В общем, я побаловался и перешел на бак расчетный.
Старый 17.09.2015, 12:00   #256
Serg_Lenin
Serg_Lenin
Эмоции улеглись, написал письмо в техподдержку, посетовал на то, что по протоколу CAN для Дастера функционал мультитроникса(тс750) ограничен.
Отдельно попросил за дизелистов.
Если кому интересно ответ дословно:
"Мы не можем изменить протокол, по которому работает а/м. Если ЭБУ а/м поддерживает протокол CAN, то БК с ним по этому протоколу и работает.
По CAN много доп. параметров в дисплее ТО - доп. параметры."
Старый 17.09.2015, 12:02   #257
Подобные их ответы, я уже цитировал выше в этой теме...
Старый 17.09.2015, 20:18   #258
финн
Аватар для финн
финн
Да,я тоже,списывался с техподдержкой.Ответы хоть и оперативные,но формальные.Чесслово больше узнаешь здесь,на форуме
Старый 27.09.2015, 02:27   #259
Alex_SSN
Alex_SSN
Установил БК. Хочу откалибровать бак. Для этого желательно полностью опустошить бак. Имеется ли на Дастере такая возможность??? Например в виде сливного отверстия на дне бака...
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 09:36   #260
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Насколько я знаю нет.
Ну и в любом случае это бесполезное занятие, т.к. ДУТ на Дастере скажет +/- 10 литров, то имеет смысл использовать только "бак расчетный".
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
