АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#21 |
Авто: Toyota RAV4 4х4 Комфорт Дастер Привеледж полный 1,6·
ЕвроАвто бьется 12500
http://euroauto.ru/?option=com_firm&...rig_id=1756590 |
#22 |
СЭР ЮРИЙ, при условии что это б/у запчасти. На авито дешевле.. Только вот пробег какой? Одному Богу известно
#24 |
Исходя из информации всех форумов -нет. Но если в ремонт.конторы, то поменяют
#25 |
Здравствуйте. Посмотрел, почитал, вроде нету такой темы. Проблема в следующем. Дня два как с передней части идет звук один в один напоминающий звук сверчка. Сегодня специально поехал на работу, и поднял машину на подъемник. Внимательно все осмотрел, всю подвеску, подвесной, карданы. Ни чего, ни где нету. Завел машину, включил третью и еще раз все просмотрел. Звук 100% идет от самого кардана (переднего), именно внутри его. Скорее всего отвалилась окалина по сварке флянцев к трубе прямо внутри. Как устранить теперь, ума не приложу, он же не разборный. Я в шоке.
За свою многолетнюю практику по ремонту авто, это первый такой случай.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 17:23. |
#26 |
К ОД. Попробуйте по гарантии поменять.
#27 |
#28 |
Имелось ввиду, что передняя часть ,та что перед подвесным подшипником.
Не придирайся к словам ))))
#29 |
Спасибо. К сожалению машинка не на гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- Ну посмотрел бы я как Вы бы прикалывались, если у Вас то же самое вылезло. Не приведи господь конечно. |
#30 |
А если ( гипотетически), засверлить дырку, загнать туда монтажной пены. Потрести кардан, чтоб окалина прилипла к пене и потом подварить дыру. Не думаю что будет координально нарушен баланс...
Неее... ну я так просто предложил.. Хотя сам наверно придумал что-то подобное... |
#31 |
Ky6uk, Игорь, да тоже с пацанами думали. Только было предложено так же просверлить, но загнать герметик для шин. Но, баланс точно нарушим при этом. А вот пена................, надо подумать
#32 |
Не придираюсь! Как написано так и читаю.
Это не прикол.
#33 |
Привет Всем! Добрался таки сегодня опять до кардана. Про брызгал переднюю крестовину ВД-40, сверчок почти сошел на нет. Похоже крестовине приходит конец, хотя нет ни люфтов, ни щелкает.
#34 |
rubin1967, Андрей, сколько пробег?
#35 |
#36 |
#37 |
#38 |
#39 |
#40 |
Просто очень многие думают, что если один раз масло у ОД не поменяли, то лишились гарантии. В корне не верное представление.
